Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:52
 Заголовок сообщения: Жуткий скрежет при трогании...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 12:07
Хочу Вашего мнения, что это может быть:
Возникает не всегда, чаще всего при трогании в совсем не большой уклон (совсем небольшой). Скрежет идет от места, где расположена КПП. Я не могу описать его как резкий. Скорее он "глуховат"(не лязгает, а именно скрежещет), но отчетлив и, если держать руку на рычаге КПП, чувствуется вибрация на руке.
Длительность этого т.н. скрежета варьируется в районе секунды. Сбоев при работе в КПП в других режимах нет. Работает абсолютно без претензий. Может быть рычаг этой самой КПП где-то в соединении разболтался?
Ford Escort 1.3HCS Sedan
1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 12:27
А где расположена КПП? У тебя коробка под капотом... :) А от нее тяги под кузовом - на рычаг. В соединении там резинки, скрежетать нечему. Варианты есть - и синхронизаторы 1-й передачи, и выжимной подшипник, и просто сцепление...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 13:34
Маниак
опиши подробнее,думаю,похоже на синхронизатор,тогда ничего страшного,ездий так.синхронизаторы продаются только оригинальные,стоят нереальных денег и поставить их можно с только с полной разборкой коробки,я отъездил с пробитыми синхронизаторами 1-2 передачь два года.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 18:11
Может стоить погрешить на шрусы? Выверни калеса по сторонам и трогайся. Это Наружные, а вот внутренние, х.з могут ли скрежетать...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 23:38
\\\Либо подушки лыжи раскрутились.
На ней коробка лежит.
Почему то её принято называть подрамником :)
Хотя какая она к чёрту подрамник..
Либо выжимной корзину догрызает...
Скорее второе чем первое.
Эскорты разные.
Были.
 Заголовок сообщения: Re: Жуткий скрежет при трогании...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 16:28
Позвольте добавить: обратил внимание, что ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ 1 ПЕРЕДАЧИ ТАК СКАЗАТЬ ВКЛЮЧАТЬ ЕЕ МАКСИМАЛЬНО "ДО УПОРА" И ПРИ ЭТОМ ДЕРЖАТЬ В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ, ТО СКРЕЖЕТ ЛИБО ИСЧЕЗАЕТ ЛИБО СТАНОВИТСЯ МАЛОЗАМЕТНЫМ"
1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 16:34
Коллеги! Моё заключение что это ничто иное как жуткий трогательный скрежитунчик! :)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 17:03
на свое усмотрение
Который, однако, успокаивается, если его "максимально до упора". В целом согласен, коллега :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:32
Похоже на неполное включение передачи или неисправность фиксатора в коробке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 22:42
на свое усмотрение
Передачу бы выбивало.
В целом, описаных симптомов недостаточно.
