Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Увеличенный диаметр ролика ГРМ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 0:44
Решил вот поменять ремень ГРМ (5 лет не менялся). Дык вот проблема - все продавцы мне дают ролик с более большим диаметром самого ролика, а на машине стоит еще родной (на нем написано еще FORD!!!) и там он по-меньше. Смотрел в разных каталогах - все одно и то же. Что это за тарнсформация роликов произошла за последние 19 лет (CVH 1986 1.4)? И можно ли ставить новый ролик с увеличенным диаметром? Кто знает?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 1:30
Главное чтоб ширина была подходящей и отверстия под два болта подходили. А фирмы какой? У меня на Орионе стоял Лемфёрдер, как оказалось. Думал, что оригинал фордовский. А купил тоже Лемфёрдер, так и выяснилось. :)
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 2:54
Специалист отдела РЭА
со временем вносятся изменения в конструкции автомобиля, двигателя, значит больший диаметр лучше выполняет свои функции, выхаживает свои положенные тысячи :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 5:43
насколько больший? может это износ? :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 13:25
А какой диаметр? Я вечерком свой ролик померяю. Но главное - это чтоб ремень натянут хорошо был. А диаметр при этом не влияет. Кстати, при большем диаметре ролика изгиб ремня меньше, соответственно и износ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 16:01
Вот в книге Hayes (c) вычитал: "Начиная с апреля 1988 года устанавливается натяжитель с увеличенным диаметром ролика (маркировка JG). Начиная с октября 1988 года устанавливается усовершенствованный ремень привода. При замене ремня устанавливайте только усовершенствованный ремень. Для автомобилей, выпущенных до апреля 1988 года необходима также замена ролика натяжителя."
И вот мне не ясна последняя фраза - нужно ролик менять на усовершенствованный или обязательно менять на такой же с заменой ГРМ.
Диаметр старого ролика 45 мм, нового примерно на 10-20 мм больше.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2005 22:34
Извиняюсь. Какой-то глюк в Opera 5.12. Предыдущий пост это мой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2005 1:53
Померял. Около 56 мм. А насчет Хайнеса - это точно, вспомнил. Читал тоже. Ролик менять на новый. А новый любой будет 56 мм. Старого образца уже, мне так кажется, давно не выпускают.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2005 3:43
Дык я так и понял. Все было бы хорошо, но на СТО сервисмен сказал, что у него то же Эскорт и он вроде бы нашел себе ролик на Эскорт с малым диаметром. Дык вот я и засомневался.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2005 3:52
Интересный я тут глюк нашел ... если у меня в Opera открыто два окна с двумя разными форумами (т.е. разные сайты форумов) phpBB, то один из них, который был открыт вторым, не "узнает" меня и считает гостем. Если все окна браузера закрыть и загрузить опять "неузнавший" меня форум, то он "узнает". :?:
P.S. Предыдущий пост тоже мой. :!:
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 12:03
советую отличный браузер http://www.maxthon.com/download.htm никаких глюков - полная совместимость с IE, по внешнему виду аналогичен Опере, полностью настраиваемый, есть на русском!
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 13:25
Ставь и не думай. У меня тоже был маленький, а теперь большой, по меткам все ок, да и выглядит надежнее.
Ford Orion 85г. 1.6 CVH
[ Time : 0.036s | 14 Queries | GZIP : Off ]
