Текущее время: Чт янв 01, 2026 0:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 20:43
dsa писал(а):
мирон писал(а):
Это где ты его поднимал?
Ну, видимо только собирался и не собрался. Вот только сейчас.
мирон писал(а):
Откуда у тебя может быть тепло если система не под давлением?
Ивоздух оттуда никогда не выйдет.
И кипеть будет.
Про кипеть понятно. Про воздух не выйдет - непонятно. Как повлияет повышение давления на возможность пробок выйти из системы.
Тепло у меня было и без всякого давления в системе, так что здесь нету такой ух прямой связи.
Обьясняю как правильно заливать ОЖ и выпускать воздух.
Ну хотя бы на Мк-4.
1. Заливаем ОЖ до появления её в бачке на отметке МИН.
2. Закручиваем пробку и герметизируем давление в системе.
3. Нагревем мотор на ХХ до открытия термостата о чём покажет опускающаяся стрелка.
4. Глушим.. Откручиваем пробку и выпускаем воздух. (ОЖ уйдёт)
5. Доливаем ОЖ снова до МИН.
6. Закручиваем пробку.
7.Запускаем мотор и нагреваем его почти до открытия большого круга.
Крутя при этом секуд 30 на оборотах 3000-4000. Это мы выгоняем воздух из печки через канал в крышке термостата ЦВШ. (или (и)через дырку в корпусе термостата на HCS).
Воздух уходит в бачёк (и почему вы чёрт возьми называете латунный штуцер блока термостата "пароотводным"! там паром и не пахнет!...это штуцер для выпуска воздуха в бачёк.)
8. Откручиваем крышку. Воздух уходит. Уровень ОЖ понижается.
9. дОЛИВАЕМ ож ДО УРОВНЯ макс.
10. Закручиваем крышку бачка.
Клапан в крышке нужен только для аварийного сброса давления при перегреве системы.
На выпуск воздуха при заполнении ОЖ он не рассчитан.
Теперь про повышение температуры и повышения давления.
Ты что заканчивал? У вас курс физики был?
Там всё написано. Как при повышении давления на гулькин .уй температура в системе растёт катастрофически.
Создание даже минимального давления в системе позволят добиться многих приятных вещей.
В том числе и компенсировать резкий нагрев башки при резком повышении оборотов двигателя.
На счёт было и стало.
Ты пробочку то купи. И бачёк.
Поставь и почувствуешь разницу :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 22:17
Ну хотя бы на Мк-4.
Хайнес по-другому объясняет.
При всем моем уважении, я ему больше доверяю.
Конечно не рассчитан. И не удивительно. Ведь он находится в крышке расширительного бачка, а крышка расширительного бачка откручена, когда охлаждающую жидкость заливаешь.
Я надеюсь, что ты тоже что-то заканчивал и курс физики у тебя был.
У нас нет силы, которая повышает давление в системе, отличной от теплового расширения жидкости и воздуха.
Соответственно, катастрофически здесь температура не растет (если и растет, то уж не от увеличения давления).
(На дне океана давление ого-го, но температура вовсе не катастрофическая).
Да пробочка то у меня есть, не понимаю, с чего ты взял, что я ее потерял.
Бачок то я собираюсь купить, т.к. он грязный, в него плохо видно уровень.
Но пока что ты не привел аргументов, свидетельствующих о том что система будет лучше рабоать, если будет герметична.
Клапан в крышке расширительного бачка, кстати, двухсторонний.
Это означает, что в обратную сторону он тоже открывается, когда давление в системе понижается ниже атмосферного (когда двигатель нагреется, клапан на выпуск сработает, а потом двигатель остынет).
Это означает, что есть режимы в работе двигателя, когда давление в системе охлаждения понижено (это как раз режимы прогрева, которые мы здесь обсуждаем).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 0:20
Над поверхностью любой жидкости полно летает молекул этого вещества. Динамическое равновесие, так сказать.
Так что это по любому пар.
Бачок пишется через о.
Последний раз редактировалось dsa Ср ноя 28, 2007 3:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 0:46
\\\Ты бы процитировал или в сканвиде выложил процедуру заливки ОЖ в систему по пунктам.
При всё моём уважении я тебе не верю.
Мне обьяснений не нужно. Мне бы алгоритм заливки системы.
\\\ Вот даже не знаю ..стоит ли дальше после этого что либо писать в эту ветку.
Мы вообще о чём говорим? О том как работает система охлаждения двигателя? Или о том открыта у тебя крышка или закрыта?
Мне почему то кажется что мы говорим о крышке закрученной и машине у которой работает двигатель :))
\\\\Бред какой то.
Температура на ГАЗ-24 катастрофически не растёт. Ибо там обьёмный низкооборотистый мотор. И он имеет принудительный постоянный обдув. Потому и система там не закупоренная.
А у тебя мотор чугунный а башка сплавная.
И если тебе систему не закупорить пробкой создав давление то раскрутив движку до 5000 оборотов ты всю мигом закипевшую от головы ОЖ отправишь гулять на улицу.
Не понимаю почему она у тебя ещё на месте с твоей дыркой в бачке....
Ты куртони движок до отсечки и полови её потом под капотом.....
\\\Есть ну и ладно.
Лишь бы она была ещё работоспособная.
Клапан пробки при таком положении дел как у тебя закисает и выходит из строя.
\\\давно пора.
Тем паче что он стоит от силы баксов 10....и держится от силы на 2-х саморезах..
\\\мне их и приводить не нужно :)
Оно на заводе как задумано и воплощено?
Или ты думаешь что клапан в крішке специально вкрячили и от нехер инженерам делать?
Он есть даже на зубилах от царя Гороха...
\\\ниже атмосферного это как?
И где написано что он именно на Эскортах двухсторнний?
Это означает, что есть режимы в работе двигателя, когда давление в системе охлаждения понижено (это как раз режимы прогрева, которые мы здесь обсуждаем).[/quote]
\\\нет..
Это ужас господень :)
Понижено относительно чего??!!!!
Что ты считаешь тода нормальным давлением если у тебя есть пониженное?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 0:53
Над поверхностью любой жидкости полно летает молекул этой жидкости. Динамическое равновесие, так сказать.
Так что это по-любому пар.
\\\спасибо! поржал! :lol:
Особенно потешное заявление в контесте разговора.
\\\а буквенного сочетания по-любому вообще не существует в природе .
Дальше что? :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 1:08
По просьбе Сергея из Таллина:
прилагаю его фото.
клапан.jpg [ 21.1 КБ | Просмотров: 5595 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 1:26
прилагаю его фото.
Браво!
Таки распилил человек корпус.
Прямо в сосок выходит воздух на бачёк.
Туда где шарик надо вставить, идёт ОЖв большой круг минуя термостат и нарушая всё наше спокойствие :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 1:56
мирон писал(а):
\\\\Бред какой то.
Это еще больший бред.... При всем уважении к остальным постам....
хотя:
/// (Сорри, за копирование стиля)
Дык сам говоришь - давления нет, ОЖ закипает быстрее...
Кста. Информация к размышлению:
1) При изменении давления обьем жидкости не меняется. (Практически. Сколь-нибудь заметно он меняется при настолько диких давлениях, что аж жуть)
2) Теплоемкость жидкости не зависит от давления внутри нее.
3) Всевозможные броуновские и прочие турбулентные движения внутри жидкости не зависят от давления
Пока хватит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 2:15
Дополнение к моему отчету на стр.35
Сегодня съездил на работу - ни черта не изменилось !
Да, прогрев до белой (нижней) зоны ускорился, но в дороге стрелка так и не вышла за ее пределы. На обратном пути постоял в пробке - стрелка встала горизонтально, но, как только поехал быстро - снова свалилась обратно на белую зону шкалы! Печка горячая, т-ра за бортом +1.
Вывод: радиатор работает отменно, глушения отверстия нижнего отверстия 2 явно не хватает!
Вопросы: - верхнее отверстие 1 - какую функцию выполняет? Что это за канал из двигателя, зачем он сделан , если основной выход ОЖ из двигателя - в термостат? И не разрушим ли мы какую-то высшую идею, заглушив отверстие 1 ?
- мне только сейчас пришла в голову мысль, что залил я в систему всего 5 литров ОЖ, хотя в мануале написано - емкость системы охлаждения - 7 ? А где еще два литра?
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 2:20
прилагаю его фото.
А есть просто фото, без творчества и в качестве получше?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 2:28
dsa писал(а):
Фотку потом сделай, чтобы было видно внутрь штуцера радиатора. Туда прямо спицу можно вставить, и она пролезет наружу с другой стороны?
Фотку сделаю, конечно, если решусь снова его содрать и заглушить отверстие 1 - он уже установлен и работает.
Спицу туда не вставить. А вот гибкий хомутик пихался во все отверстя и был виден через все другие. Если смотреть со стороны радиаторного патрубка - в его дальнем конце будет видна корончатая втулка, идущая вверх к т.н. пароотводному патрубку, а справа в стенке будет виден выход нижнего канала 2.
Но он тоже не прямой, а Г-образный - со стороны фланца крепления корпуса просверлено прямое с глухим концом(туда я засунул хомутик), а уж от него в сторону и чуть вверх идет канал, выходящий в радиаторный патрубок(в его стенке).
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 2:30
Ты лучше думай, постить или нет, прежде чем постишь вот такие предложения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 2:34
прилагаю его фото.
И вот тоже вопрос - на этой фотке только одно маленькое отверстие, а на моем корпусе ( они номерами отличаются и формой немного) - их два!
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 2:39
То Miron и Dsa
- ребята, пожалуйста не скатывайтесь к выяснению отношений и взаимным обидам! Все наши мысли в любом случае будут полезны всем, и у каждого есть свое мнение! На то и форум, чтобы обсуждать вместе и вместе добираться до истины! Склок хватает и в обычной жизни - давайте реагировать на слова менее резко, пусть это и не совпадает с вашим собственным мнением! Есть же прекрасная формулировка - "ИМХО" !
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 2:42
На какую еще улицу? У меня маленькая трещина в самом верху расширительного бачка.
Единственные ее проявления, которые я замечал до сих пор, это то, что летом, когда поездишь побольше, потом остановишься в тишине, слышно, как через нее пар шипит на улицу.
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]
