Текущее время: Сб дек 20, 2025 9:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Светодиоды...
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 11:33
поменял се светодиод, по которому видно, что вентиль включился... Сначала ярко горел, щас опять тускнеть начинает... Сопров ОМ в 800 поставил... Или ченить не того номинала?
Где собака то?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 14:21
быть быстрее молнии
обычно диоды 3-вольтовые
есть 1.2 но это малояркие
какой размер диода нужен?
у мя есть сопротивления для диодов на 3 В для 12 В сети
я не мастер... но учусь!!!
Москвич Святогор УЗАМ 1,8, 5 МКПП, 2000г\в
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 14:48
Да я не знаю, тока ща в голову стукнуло...
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 15:42
быть быстрее молнии
на вид 3 или 5 мм?
или ещё больше?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 11:48
Похож на 5 мм, красный, юбка пластиковая, стекло матовое, на одной из ножек выступ, ширина ножек одинаковая.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:51
Обычно ставлю в цепь 3-вольтового светодиода сопротивление 1кОм, смотрю на яркость свечения и если не устраивает, подбираю в пределах +-200 Ом.
Главное, чтобы сопротивление после юстировки сильно не грелось.
Узнать быстро, какое напряжение у светодиода можно так: подключаешь кратковременно без токоограничительного R к батарейке 1,5 В. Горит ярко - значит 1,2.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:21
Удачи! :wink:
сопротиление подбирается в зависимости от светодиода для каждого типа есть свой ток потребления напр. сверхяркий красный L-53ID потребляет 20 мА надо подобрать резистор, который и ограничит ток до этого предела (или меньше). для особых извращенцев можно считать так: напр. U = 12B на диоде падает 1.2-1.5 вольт соотв. 12-1.5=10.5, I=0.02 А, R=U/I=10.5/0.02=525 Ом, на всяк случай - 680 Ом или килоом. если диод на сверхяркий (пятимиллиметровый в сумерках слепит) считаем по его току. на сверхяркий можно подавать и меньший ток - 3, 5, 10 мА - светимость изменяется практически линейно (но при меньшем токе работают дольше)
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 14:18
Ну, дык, ясен перец... :?
Я описал набитую годами практику чтоб не изъёживаться.
Ставлю уже давно в кнопки вместо лампочек светодиоды.
Себе в потолочный светильник впендюрил их вместо штатной лампочки. Сведодиоды взял из раскуроченной светодиодной лампы заднего хода, их там 12шт. Выточил в них обратный конус для лучшего светорассеивания и спаял в гирлянды на двусторонный стеклотекстолит в 3 ряда. Резистор и диод оставил из лампы, R если не изменяет память 1кОм.
Замерил токопотребление - ниже примерно на порядок :!: :D
Яркость светильника заметно возросла - даже педали без нижней подсветки стало четко видно.
Тока свет стал холодным, но меня это не напрягает.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 15:41
keeper
По логике ты все пучком сделал (тока вот где резюк в 800 Ом достал – хз, их даже в E192 ряду нету, есть 796 и 806 =)) ). Ток в диод вонзил 10-15 мА. Что является номинальным и нормальным и не одну тысячу часов отсветит без изменений характеристик. Вариантов что он у тебя стал тускнеть всего 2:
    Просто ясные солнечные дни. Видимость светодиода на солнце резко падает
    Упал ток, т.е. увеличилось сопротивление. Возможная причина – перегрев резюка, все-таки 100мВт рассеивает где-то и классического МЛТ-125 может быть маловато…
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 17:37
Маниак
сделал лампочки в передние габариты. Сведодиоды взял из раскуроченной светодиодной лампы заднего хода, их там 12шт,по 4 шт на фару. получился яркий белый цвет,мне понравилось.
ещё сделал подсветку салона на светодиодах,пока не довел до ума,но тоже неплохо,на покатушках покажу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 1:32
А нельзя применить светодиоды вместо таких ламп в подсветке экрана магнитолы(в съёмной панели).
Ни где не могу найти. В Чип-и-Дип были, но пропали.
Комментарий к файлу: Лампа подсветки 12В., 0,6 W
IMG_0671.jpg [ 92.92 КБ | Просмотров: 5368 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 2:16
... гляну на работе....
Сам себе в панель паял лампуськи такие... Ток они с проводками и 6.3 вольта.... Последовательно ставить нуна... Размер примерно миллима 4-5 в длину, миллима 2 в диаме + ножки проволока сантима по три....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 11:14
А в чём трабл?
Я не заморачивался:впаял 12в светодиод паралельно цепи вентилятора и в приборку.И он горел исправно и ярко,как только включался вентилятор.Разместил в кармашке для монет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 13:48
...впаял 12в светодиод паралельно....
А его как лампу подключаешь?
Значит, если светодиод на 12В , то никаких резисторов не надо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 14:05
на свое усмотрение
Вообще надо, чтобы ограничить ток. От большого тока они быстро "садятся".
[ Time : 0.068s | 17 Queries | GZIP : Off ]
