Текущее время: Чт мар 05, 2026 4:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:14
gli-ok писал(а):
Подскажите номер радиатора отопителя.
ВИН WFOAXXGCAASE1097O
Нашел два варианта, но понять какой правильные не удается =( Отличаются по размеру всего на пару мм, но они разные.
1 041 092 или 6 183 117
Вроде как 1041092.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:20
Вроде как 1041092.
exist почему-то выдает, что это для сиерр... непонятно =((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:26
Вроде как 1041092.
Ну а если 1107449?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:34
Вроде как 1041092.
Ну а если 1107449?
Так вроде больше похоже, но мой микрокат такого не находит. запара какая-то.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:40
Раньше был номер 6183117, сейчас стал 1107449.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 8:00
Доброе утро. Подскажите, запутался. Подрулевой переключатель - два номера на мою машину 1027166 и 1027167 чем отличаются - не пойму и какой мне заказывать. На Экзисте запрос послал по помпе - прислали кучу ссылок на фиат. Может кто подскажет какой номер заказывать?
Эскорт 1999 г.р. Хэтч двиг L1H 88 л.с. 16.кл. VIN Y4FAXXR9AAXP03571
Эскорт-99 Zetek-E 1,6 L1H SEFi (Белорус) синий раньше - советские девятки
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 0:20
Значит, номера 1027166 и 1027167 отличаются тем, что второй снят с использования. Кстати, оба и вперед, и назад "пшикают" - т.е. вариант под задний дворник. Если надо только вперед прыскать - тады 1027139.
Помпа - 1317038.
ЗЫ. Машинка у тебя выпушена 24.01.2000.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:25
Господа подскожите ктонить номер такой вот деталюги...коробка В-5 я так понимаю (пятиступка)....то что на фото обозначено красными стрелочками-это наружная обойма подшипника вторичного вала....то что зелененько-это маслоотражатель(масленка) ... в инструкции написано что мол масленка должна заменяться ..я ее купил, но толком не разобрался что там для замены надо, а когда полез, оказалось что вот эта самая наружная обойма (обозначенная стрелочками) лопнула в нескольких местах...это обнаружилось когда я ролики вынул. Сам подшипник там имеет такой вид: в тело коробки вставляется обойма, в нее-пластиковый сепаратор (он там есть на фото) и в сепаратор-ролики (они вынуты)..., а внутренней обоймой служит конец самого вала....
В микрокате я нашел номер 1602188
но там написано дословно bearing assy-ball, front .... что дословно "подшипники компановка-шариковые, спереди" ... но они там роликовые ... да и из картинки не очень видно что подшипник этот именно оттуда....просветите кто сведующ....этот номер или я попутал чего? и где это можно поискать кроме экзиста а то там сроки доставки большие и вообще не понравился мне экзист.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:26
вот фото
podsh.jpg [ 103.45 КБ | Просмотров: 7276 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 17:31
на схемке деталь того номера который я сказал обозначена как 22
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 13:18
гуру авторазметки
www.detali.ru
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 14:17
гуру авторазметки
Подскажите плиз номер генератора и его внутренностей wfonxxgcanvk04447
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 15:52
заранее спасибо.
С унутренностями увы и ах, а вот в сборе:
7275999 - 70А, кондейный
7276000 - 90А, кондейный
7355509, 5030656 - 70А, с ГУР и кондеем
5026141 - 90А, комплектация неизвестна.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 16:24
гуру авторазметки
Спасибо а чем отличаются с ГУР и с ГУР и кондеем??
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 16:33
Думаю, что крепежом - если есть кондей, то генер на его кронштейне крепится. Но я какие тока не ставил - проблем нет :) Но у меня 70А штатно.
