Текущее время: Чт янв 01, 2026 0:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:03
вот вы спорите, а я не знаю что делать. У всех свои доводы, а выбрать вариант жуть как сложно :)
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:05
Bryking 8мм будет ее внутренний диаметр, или внешний?Эффект получится как говорит Мирон?я сужу отверстие но не перекрою его, так тчо ли, а то я вообще уже не понимаю ничего. А вместо заглушки потом что?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:16
Конечно корончатая втулка тонкая, но нужна ли она? Не нужна!!! Сверлом ее!!! Канал(отверстие) в большой круг находится в верхней части, и закрутив болт длинной 10мм это отверстие перекрывается.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:23
ты говорил 15 длина, хотя и это мне кажется коротковато
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:28
Посмотришь по месту, сними заглушки, там все ясно станет. Я делал все даже без снятия корпуса с двигателя(минус стружка может попасть в систему охлаждения).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:54
мирон писал(а):
Пожалуй это самое интересное решение проблемы.
Но только на этой крышке термостата.
В этой и еще в той, что на рисунке в микрокате, с заливной крышкой.
мирон писал(а):
Только не нужно забывать что система под давлением и подвержена термическому расширению... :)
Болтик стальной. Корпус сплавной.
Течь я тебе в том месте со временем гарантирую.
Серьезное заявление. "Гильза" там тоже стальная. Штуцеры там тоже стальне впрессованы.
мирон писал(а):
А вот если рассчитать длинну болтика верно то под его шляпку можно подложить резиновую шайбу.
Она от течи может и спасти.
Я думаю, что ничего страшного. Можно сделать винтик подлиннее, и подкручивать его по мере надобности (но такого никогда не будет).
мирон писал(а):
Слушай dsa.
Ты что? Действительно не знаешь как нужно выпускать воздух из системы при заполнении её новой ОЖ? Ездить никуда не надо.
Воздух выпускается сразу и весь.
Откуда мне знать, говорю же - не шарю в системах охлаждения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:00
Именно, так! Длину болта определишь, когда заглушку удалишь.
Глушить этот канал надо! Никаких байпасов нет, от этого шарика один только гемор. То он держит, то не держит. Воздух придумаешь как удалить. Перед заливом ОЖ снимешь шлангочку с подогрева карба или впускного коллектора и когда потечет с обеих отверстий, снова наденешь.
В самои термостате есть маленькое около 1мм отверстие гдето сбоку.Блок при прогреве точно не разорвет. У меня не разорвало в течение года :lol:
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:20
Bryking писал(а):
...Блок при прогреве точно не разорвет. У меня не разорвало в течение года :lol:
Удачи!
Не разорвёт... - в расширительном бачке пробка с клапаном :wink: .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:23
Более чем.
Ты даже не представляешь себе на сколько.
Думаешь зря в резьбовых соединениях отопления применяют паклю или ленту ФУМК?
И пожалуйста думай.
Запрессовано и закручено две большие разницы.
Для того что бы компенсировать разницу в тепловом расширении материалов их иногда даже заливают друг в друге.
Например стальные гильзы двигателей Дюратек на Мондео 3 и 4 залиты сплавом блока.
Вот именно этим подкручивать ты резьбой болта сплавную резьбу и разобьёшь.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:25
\\на его термостате нет.
Или ты фотки не смотришь? :)))))
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 0:45
Мирон, ..."Зачем такой злой.." (с)
На его фотках корпус термостата старого образца от ЦВХ.
В самом термостате (не в корпусе) есть МАЛЕНЬКОЕ отверстие (дирочка) диаметром около 1мм или даже меньше. Оно находится по самому краю клапана. Возьми в руки холодный закрытый термостат и внимательно посмотри на свет. Увидишь !
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 1:01
Я бы гильзу не удалял. Нарезал бы резьбу сверху, там где была заглушка. Взял бы болт. Сточил с его большей части резьбу, чтобы он валазил в гильзу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 1:08
И это правильно. Но тогда между болтом и гильзой будет зазор и ОЖ будет проходить в корончатое отверстие. А вот если на эпоксидку или на поксипол.
У меня примерно так и сделано. Все греется неормально.
И еще раз повторю, что шарик-клапан-поплавок нужен только для того, чтобы выпустить воздух при заливке ОЖ. И никаких байпасов и нагрузок на лопасти :D
Но такое решение годится только для корпуса старого образца, как на фотках. там пароотводный штуцер врезан в полость за термостатом и работать пароотводная трубка (обратка или как ее там?) будет только после прогрева и открытия термостата.
На корпусе нового образца пароотводный штуцер врезан в то место, где стоит заглушка. Такой вариант затыканя не прокатит. Можно только изнутри снизу залепить в том месте, где был клапан-поплавок-шарик. Пары будут удаляться также после прогрева и открытия термостата через то же корончатое отверстие.
dsa меня понимает :D так как знает устройство корпуса нового образца.
Всем удачи!
Последний раз редактировалось Bryking Пн ноя 26, 2007 1:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 1:14
Мужики.
Запомните раз и навсегда .
Я не злой. То вам так кажется :))))
Добрее меня не сыщешь на всём белом свете :)
И тут же вроде технический форум, а не музыкальная школа балетного гопака для девушек при министерстве здравоохранения путей сообщения :)
Раз уже пошла такая пьянка и гульня то можно позатыкать на воде что хочется позатыкать/
И попробовать.
Лучше сделать это сейчас пока всё разобрано и есть желание.
Горячий воздух из рассекателей должен пойти через 5-10 минут после запуска двигла.
Не пойдёт то можгно затыкать и далее всё что хочется :)))
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 1:21
При забитой печке горячий не пойдет, а тепленький такой... :D
Ну хватит экспериментов, я описал так, как сделал уже более года назад. Самый простой вариант со старым корпусом, а в новом корпусе можно и еще подумать варианты .
