Текущее время: Чт янв 01, 2026 0:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 18:02
Хех, знакомый корпусок, однако. Уменя два корпуса было - и оба таких. На 12 странице этой темы я включался в обсуждение =)))
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=45285#45285
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 18:34
приблизительно так я себе это и представил, ведь всю тему прочитал, только сверлить стремно мне, корпус то один а ездить надо,пока собрал назад, на неделе буду думать
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 18:47
У меня, как выяснилось позже, заглушка была высверлена и туда вкручен болт что-то типа М8 перекрывавший этот канал нафиг. Посему я и не знал бед с этим делом... =))))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 19:12
\\\Для начала ничего тебе сверлить не нужно.
Определись с отверстием 1.
Туда можно вставить изнутри кусок медной трубочки мм 5?
Тебе нужно максимально чем то сузить его, но не перекрывать.
Это канал выпуска воздуха при заполнении системы ОЖ при её замене.
Ну и конешно вторая его роль-байпас для стабилизации системы (и прочих вещей о которых я говорил).
На чугунках это отверстие заменяет шариковый клапан непосредственно в самом корпусе термостата (в тарелке).
В твоём термосе его нет. А как раз существует эта дырища в обход закрытого термостата.
Но наглухо её закрывать нельзя.
А то будешь искать как Серёга эстакаду что бы поднять морду и выпустить воздух/ :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 19:51
сузить, но не закрывать, ясненько, спасибо
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 21:21
Ты уж определись какую версию решения проблемы ты будешь реализовывать: основную или альтернативную.
Я повторяю еще раз, что не согласен с предыдущим оратором и его теорией байпаса.
Никакого байпаса там нет, он там нах не нужен.
С таким корпусом термостата есть еще одно отличное решение проблемы.
Просверлить дырку. Нарезать там резьбу. Вкрутить туда длинный болт (настолько длинный , чтобы достал до этого канала). Пока жидкость заливаешь и ездишь первые разы, до упора болт не закручиваешь, чтобы воздух вышел, а потом закручиваешь до упора и забываешь навсегда. И потом в любой момент можно подвыкрутить болт, выпустить воздух, закрутить опять. Удобно, черт побери.
Диаметр там и так около 5 мм.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 21:47
\\\ Пожалуй это самое интересное решение проблемы.
Но только на этой крышке термостата.
Только не нужно забывать что система под давлением и подвержена термическому расширению... :)
Болтик стальной. Корпус сплавной.
Течь я тебе в том месте со временем гарантирую.
Но это так.
Попутные мысли. Что б народ не расслаблялся.
А вот если рассчитать длинну болтика верно то под его шляпку можно подложить резиновую шайбу.
Она от течи может и спасти.
Слушай dsa.
Ты что? Действительно не знаешь как нужно выпускать воздух из системы при заполнении её новой ОЖ? Ездить никуда не надо.
Воздух выпускается сразу и весь.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 22:22
У меня именно такой корпус термостата «хороший», смело берем сверло, сверлим заглушку, нарезаем резьбу М12, закручиваем болт длинной 15мм и наслаждаемся. Я уже 2,5 тысячи км накатал с такой системой, отлично!!!! Даже в самые морозы (еще не совсем жесткие но -14 было), в машине Ташкент, греется за 10 минут, на большие расстояния в рубашке езжу. При этом еще запас остается на регуляторе температуры воздуха печки (примерно 45 градусов до крайнего, жаркого положения), при полном - жара.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 22:45
вы щас скажете что я тупой но я все равно еще раз переспрошу. Там где заглушка сверлю дыру, кручу рьзьбу и закручиваю болт так?ВСЁ? больше никакие шарики фигарики мне не нужны?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 22:47
Да, про шарики забудешь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 22:49
Продолжайте наблюдения! :)
А летом чего творилось?
В то (вернее в такое же ) отверстие я запихивал пружину от шариковой ручки и собсно сам шарик.
При заполнении ож когда крутишь мотор до 4000-5000 тысяч что б воздух вышел шарик отходил и воздух удалялся.
Не помню какого года был ЦВШ но помню что 1.6.
Крышка немного другая. Но принципиально такая же.
Натрахался я с ним прилично когда сочинял.
Твой болт если не течёт это самое лучшее решение проблемы.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 22:50
только что-то данные разнятся. один говорит 5 мм другой 12
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 22:54
Сама заглушка диаметром около 10мм, пробовал сначала нарезать М10, болт закручивается не плотно. Нарезал М12 все гуд.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 22:58
Летом еще не эксплуатировал. Но думаю все будет гуд. Температуру двигатель держит четко, термостат открывается и вентилятор включается вовремя.
Последний раз редактировалось PTZAquagen Вс ноя 25, 2007 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Chuvaaak, ничего высверливать не нужно. Подковырни чем-нибудь эту заглушку (она тонкая и мягкая) и сам увидишь, какой диаметр. В этот канал под заглушкой свободно с легким касанием входит трубка диаметром 8 мм. Нарезать резьбу там не получится. Толщина стенки этой, так называемой, "корончатой втулки" очень мала. Резьбу можно нарезать только в том месте, где установлена сама заглушка в верхней части корпуса.
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
