Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:15
Nik писал(а):
спасиб, сигнал лямбды прыгает от 0.1 до 0.9В?
кстати, перечитал топик, понял что ХХ у вашей чуть завышены.
может снять\промыть ISCV? может и ХХ постабильней будет.
(но на расход эт врят ли действ)
Да, сигнал с лямбды прыгает в этом диапазоне. Медленовато вроде как то :? . Надо было дожаться, когда точно прогрееться. Может дойдут руки перемерять ещё раз.
Клапан регулировки оборотов холостого хода промою, по свободе.
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:26
Специалист отдела РЭА
можете когда прогреется погазовать на стоячей-
посмотреть как лямбда откликается, в смысле её фронты и амплитуду.
должна быть по идее почти полная амплитуда и фронты меньше 100мсек.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 14:48
Восстанавливается сигнал на датичке МАР ровно за 2 сек, как я и писал.
Вчера, заметил, что пердний суппорт все таки клинит на правом переднем колесе. А может его подморозило. Вобщем я начинаю ехать, почти по льду, левое пробуксовывает, а правое стоит. И накат плохой. Буду разбиратьться детальнее.
О проблеме "не заводиться на холодную". Выяснил, что модуль EDIS-4 (электронное зажигание) не дает сигнал на первичные обмотки катушки зажигания. Следовательно и искры нет! Не удивительно , что не заводиться. Буду тоже разбираться детальнее с ним.
О результатах буду постепенно сообщать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 18:26
на расход так же влияет состояние воздушного фильтра...
советую его заменить
сейчас Ford Escort 1.4i CVH CFI, 1990г.в., 5-ти дверный хэтчбэк
раньше ВАЗ 2107 1.5 карб, 1984 г.в., белый
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 19:59
штука эта называется диффиринциалом) А насчет наката...не знаю, смело сказать что подклинивают колодки можно сказать по тому что машину ведет в сторону подклиневшего колеса.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 20:54
Мои познания в устройстве перднего привода стремяться к 0. Так что утверждать ничего не буду.
А вот еще, что впомнил. Когда движок холодный, хх, коробка непрятные звуки издает. Когда выжимаю сцепление, все становится тихо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:19
Ну сейчас мороз, масло в коробке густеет, если с прогревом пропадает то это обчное явление. Но если такое и в тепло было то нехорошо. Уровень масла надо в коробке проверить
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 3:29
думаю мороз тут не причём. это скорее всего коробка. говорят стучащая коробка может не один десяток пройти 2 DimaCN- чё с расходом топлива не изменился?
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 18:05
Консультант по запчастям
DimaCN писал(а):
1. Выкрутил свечи, выставил зазор по мануалу 0.8 (было 1).
на CVH 1.6 Efi зазор 1мм.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 18:10
Не, если уходит с прогревом, то масло менять нужно. Не должно оно шуметь даж в -30. Да, при отпускании сцепы должно чуствоваться что мотор нагружен. И может еле слышный шум. Но только если прислушиваться. И то уже не хорошо. Не должна коробка шуметь при любых условиях.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 18:35
+1
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 13:47
В моей книге написано 0.8. Возможно это ошибка?
Книга "ford escort orion бензиновые двигатели... 1990-1997 гг."
Да и не думаю, что дело в зазоре свечей.
Заводится плохо, из-за аккумулятора, видать он уже доходит. Когда ставил на зарядное заряжать, начинал бурлить уже через час. Когда крутит стартер, бортовое напряжение падает до 9.5 В. Этого не хватает для работы зажигания EDIS-4.
Накат субективно нормальный стал. Может и в правду масло в коробке заменить нужно.
Расход пока и не вышло измерить.
Вобщем надо разбираться, а времени не хватает.
zazor.gif [ 12.29 КБ | Просмотров: 4345 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 15:34
сейчас в хайнесе посмотрел и правда 0,8, а меня 1, ну и ладно
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:16
Если тормоза клинят колёса - то ясен пень расход будет большим!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:22
Лямбда.
ИМХО
Эскорты разные.
Были.
