Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 15:18
Текс, я такого корпуса еще не видел.
Сделай фотку сверху, со стороны пароотводящего штуцера.
Сделай фотку как предпоследнюю, но повернув немного конструкцию влево и вниз, чтобы было видно другую стенку полости установки термостата.
Выполни основные проверки:
Потряси. Бренчит?
При вставленном термостате заткни ладонью штуцер в радиатор. Втягивай воздух с разной скоростью через пароотводящий штуцер. Затыкается при высокой скорости всасывания?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 15:22
\\\Это очень хорошего обазца корпус.
Там ничего не надо будет придумывать.
Просто поменять термос на более могучий и всё.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 15:42
Потряси. Бренчит?
не бренчит не затыкается новый термостат поставил на машину воткнул не работает, большой шланг верхний греться сразу начинает
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 15:47
еще фото, что успел нафотать пока он снят был
IMG_1710.JPG [ 190.9 КБ | Просмотров: 5568 ]
IMG_1709.JPG [ 184.29 КБ | Просмотров: 5568 ]
IMG_1708.JPG [ 169.4 КБ | Просмотров: 5568 ]
IMG_1707.JPG [ 192.66 КБ | Просмотров: 5568 ]
IMG_1706.JPG [ 175.16 КБ | Просмотров: 5568 ]
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:12
Не вижу никаких отклонений от стандартной схемы ремонта.
Сверли дырочку, ставь сверху винтик, засовывай затычку, закручивай в нее винтик.
Либо не сверли а просто засовывай затычку да ставь какой-нибудь фиксатор в 1 (вон люди стяжку применяли).
Попробуй еще заткнуть не только штуцер но и дырки 1 и 2, перестанет ли воздух проходить в пароотводящий штуцер?
Как-то странно у на этом корпусе расположен штуцер в печку. Где там к нему канал, покажи стрелкой?
Возможно даже через него можно шарик засовывать удобно.
Комментарий к файлу: Здесь сверлить
img_1708_126_arrow.JPG [ 56.08 КБ | Просмотров: 5561 ]
Комментарий к файлу: Сюда засовывать затычку
img_1710_336_arrow.JPG [ 63.29 КБ | Просмотров: 5561 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:22
еще раз: мне надо заткнуть 1?и типа будет мне счастье? Я в системах охлаждения полный профан, на 2й картинке в твоем предыдущем посте снизу это штуцер на печку?если да то его канал там где 2 в глубине
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:30
Еще раз. Не 1, а повыше 1.
Блина, я в системах охлаждения тоже профан. Я программист из Великого Новгорода.
Да, тот что большой штуцер - на радиатор, тот что поменьше - на печку.
Но канал то его раньше чем термостат? (Между термостатом и двигателем?)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:32
повыше чем 1 это значит внутрях?я правильно понял. канал печки получается между термосом и блоком да
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:37
Да уж не снаружи.
Я уж не знаю, как ты там понял.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:39
Не, тогда шарик в него не надо засовывать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:41
dsa писал(а):
Да уж не снаружи.
прорезюмирую, надо закрыть там где 1 канал обходной, но так чтоб не закрыть канал печки так?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:50
Блина, плохо ты резюмируешь.
Номером 1 я обозначил не пароотводящий канал, а одно из отверстий, ведущих к нему.
К нему ведут два отверстия: 1 и 2. От него уводит одно отверстие, смотри еще одну фотку со стрелкой.
Чтобы перекрыть сам канал, надо снизу него поставить затычку.
Снизу него - это повыше отверстия 1.
Канал печки ты не перекроешь, они не связаны (вернее, связаны только полостью перед термостатом).
Комментарий к файлу: Там, у дальней стенки
img_1713_202_arrow.JPG [ 58.65 КБ | Просмотров: 5528 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:58
\\\\ Переворачивай термостат вверх ногами при установке. :lol:
Эскорты разные.
Были.
Последний раз редактировалось мирон Вс ноя 25, 2007 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 16:59
кажется понял,ладно надо попробовать
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 17:00
ну поставил я новый рабочий термос, не помогло
Были
Волга 3110
[ Time : 0.052s | 16 Queries | GZIP : Off ]
