Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:38
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 14:20
Друзья, знакомый попросил меня узнать на форуме следующее:
Рено Меган дизель F9Q 734 THBD, Bosh
Дефект такой - резко начался бело-сизый дым
Заводится хорошо, турбина в норме, катализатор чистили, форсунки проверяли - тоже ОК!
Так он описал проблему.
Может кто знает, в чем трабл, или адрес, где грамотные Реновские дизелисты живут?
Будем очень признательны за советы!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 14:47
а антифриз при этом не уходит?
продано
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 17:39
Нет, антифриз не уходит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 23:19
Начальник дизельного отдела
( - резко начался бело-сизый дым )
Сизый дым-поздний угол опережения впрыска топлива или воздух в топливной системе. Не проскакивал ремень? Это наиболее вероятная причина. Затем надо проверить на ТНВД состояние перепускного клапана. Он находится в той же плоскости, что и подвод топлива к насосу, но через перемычку корпуса (ключ для отворачивания его - специальный). Если в клапане завис поршенек, то давление топлива на автомат опережения впрыска будет меньшее и, значит, угол опережения впрыска будет поздний.
С этой проблеммой могут справится все специалисты кто занимается ремонтом и регулировкой двигателей ТДИ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 0:16
Еще одна причина может быть в разрегулировки клапанов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:31
Спасибо, выяснили причину - через турбину гонит масло..
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:01
Жесть. Новая машина а уже масло гонит!
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:21
При диагностике в дизелях дым разделяют на четыре цвета: светлый, синий, черный и бурый. См. раздел "Диагностика дизелей МБ и не только..."
[ Time : 0.054s | 13 Queries | GZIP : Off ]
