Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:48
 Заголовок сообщения: Бензонасос(не качает) :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 5:26
Добрового времени суток...Проблема в следующем: ехал, остановился, заглушил мотор.Через 5 минут завожусь, завёлся секунд 5 поработал и заглох мотор, при включении зажигания не слышно гудения б.насоса. После включения зажигания (секунд через 5) издаются щелчки со стороны блока ( ну так и должно быть), а насос не работает. Проверил на пругу, на первом плюсе насос после включения зажигания в течении 3 секунд 10,8 вольт, а на втором плюсе при включеном зажигании постоянно 9 вольт.Свечи сухие, сначала схватывала, теперь вообще не схватывает.Умер родимый... или трабл в другом? P.S. свечи сухие
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 6:16
Автоэксперт широкого профиля
А с него льется ? или нет ?
Вольты проверть это правильно. Но, снять шланг и посмотреть что из него льется и как еще лучше.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 14:37
А Шланг тот который входит в бензофильтр?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 16:27
Еще один вопросчец, вырезал дырку для насоса, вытянул сланчики ( включил зажигание не потекло), вопрос: Каким макаром он выкручивается?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 16:53
Снимается вместе с фланцем, фланец держится шайбой с пропилами. Шайбу надо повернуть градусов на 60 (увидишь) до совмещения выступов - тогда и шайба вынется. и вся байда с бензонасосом.
На картинке твой вариант под номером 17, 16 это карбовая версия, без бензонасоса.
90x_fuel_tank.JPG [ 55.09 КБ | Просмотров: 7302 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 18:11
....надо бы картинки такие в ФАКе собирать....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 18:51
:) Тему можно закрыть, а если у кого-то будет подобная проблема, то снимайте бензонасос, почистите контакты, и проверяйте;) у меня так заработал
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 19:27
Андрюха,тему можно и не закрывать,этож не барахолка :wink:
А можно постить сюда траблы по погружному бензонасосу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 1:03
Можно и так сделать :))
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 1:17
\\\Траблы по насосам?
Их есть у меня. :)
И по погружным...
И просто по безнасосным показометрам.
Например почему машина даже без насоса в баке вдруг резко может заглохнуть прямо на трассе ...
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 2:26
Потому-что бензин кончился :D
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 22:39
Инерционный выключатель БН проверял? Сигналка есть? Обычно «сингалкой» хорошие установщики блокируют именно БН. Может ее проглючило, реле блокировки сломалось(бывает). Может банально предохранитель БН подгорел.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:03
Sam писал(а):
.... Каким макаром он выкручивается?
глянь, тут в теме про бензобак:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=14563&start=0
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 16:04
Спасибо мужики, с насосом уже давно разобрался, вытащил, почистил сеточку, подключил - работает :D Ну и контакты на моторчике подёргал еще...Сигналка есть, но это скороей не сигналка, а ЦЗ с пультом :D Ставил сам....
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 11:44
вози с собой на крайняк бензонасос с печки запорожца. пригодицца. :)
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
