Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 5:10
Доброго времени суток!
Не могу понять в чем проблема... Плохо крутит стартер, не хватает тока. Недавно сменил аккумулятор, был "варта"(ацкий, 6 лет работал), стал "топла"(4 мес., заряжал 2 раза!). Заводится 50/50, то хорошо крутит, то плохо. Сегодня 2 раза толкал:( Стоит погазовать - все нормально, заводится хорошо, послушаешь 5 мин музыку, если заглушить - косяк, еле крутит.Аккумулятор как бы не заряжается, или заряжается плохо. С Вартой такого не было... С чего начать изыскания?
Первая догадка - запитанная напрямую, от батареи, магнитолла; вторая - конец батарее, более ничего не приходит в голову...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 5:27
Ну если с Вартой проблем не было, значит проблема с акумом, может левый попался? Если есть гарантия, меняй на новый ;) Удачи
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 5:37
Это то и странно... После того, когда мне поставили мафон, Варта и здохла, она просто села(прав небыло, не ездил, просто музыку слушал, а в гараже дубак:)) и перестала держать заряд....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 5:40
1. Может коротит где-то?
2. Как я понял мафон напрямую к акуму, может попробуй тумблер поставить или кнопочку, или на время мафон отключи, попробуй без него покататься
П.С. у самого напихано музона не плохо в машину, 200 ват сабвуферик, уселитель, и 6 динамиков.Мафон Сони, точно не помню какой модели. Подключено к замку зажигания, музон могу слушать очень долго :))) и на утро без проблем всегда...
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 5:53
И мне кажется, не может такого быть... Мафон стока не сожрет! У людей и не такое стоит... а у меня вообще простенько...
Мне еще кажется, мож контакт плохой, или стартер плакал...
Что насчет запитки магнитофона, было запитано через стандартную проводку, не понравилось, мигал вель, гас при заводе двигателя, переделали с батареи, стало все нормально...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 10:11
Ищите утечки после установки магнитолы.
Их есть .
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 12:23
Ну в общем имеет букет вопросов, и не одного намека на ответ...
1. Зарядку померить - на разных режимах и желательно и на АКБ, и на генераторе.
2. Ток утечки тоже измерить - между клеммой АКБ и проводом суешь амперметр (последовательно). ЛУчше совковый ампер на 20, но и китай пойдет, на 1 раз :)
3. Стартер иногда просится в ремонт, после переборки крутить будет как турбина. :) Я свой не узнал - оказалось, залипло 3 щетки из 4-х.
По первым двум пунктам - цифры в студию, будем мозговать...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 19:06
Разбирался сегодня с проводами, обнаружил толстый провод, с АКБ, идет на стартер, дак вот, изоляция на нем вся потрескалась и слезла, как еще каратыша не схватили... Вобщем менять надо, а пока все заизолировал. Все клеммы и контакты на батарее зачистил. На провод от мафона предохранитель на 20А поставил... Замеры делать, к сожалению нечем, нет прибора, буду пока искать. Возможна ли такая беда из-за этого провода, на стартер?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 19:50
Может, конечно. Начать с очевидного надо.
Да, тестер 150р стоит...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 20:40
Надо прикупить, а китай брать не хочется, брать, так на долго, чтоб был. Чтож, буду искать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 15:44
Они ВСЕ Китай, может те, что тысяч по 8 и не совсем.... но такие нафиг не надо. :) 150 это конечно совсем кака, с маленьким дисплеем, а вот рублей за 400 можно взять вполне нормальный уже.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 16:35
Увы, Юр. Даже за 8 тыщ носят надпись "Made in China", Или, в лудшем случае, тайвань. Хотя это тоже китай политически. =(((((
Хотя человек тут приходил с одним, хорошим, навороченным... С надписью "Germany". Спросил скока стоит.... У меня цифровой осцилл (Tektronix TDS-1002 "Made in China") дешевле... =))))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 19:55
Впринципе, есть возможность купить зарубежом. Но нет гарантии что там они дешевле и качественнее. Пока, вроде проблема себя исчерпала... Но как будет возможность, то посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 22:00
Скорее всего там такие же. А главное - зачем ? То, что продаётся вполне ничего. У меня первому уже лет семь, и он ещё жив, насмотря на треснувший экран и жуткий общий вид ( каждый день ведь в работе ) второй сильно лучше, ему полтора года. есть ещё специализированный ( тахометр, УЗСК, температура и т.п. ) но он в сейфе, только по необходимости достаю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 3:33
у знакомого после установки магнитолы напрямую к акуму, за ночь в режиме ожидания магнитолы, акум сел полностью... сел точно из-за магнитолы. после этого режи ожидания не использовался.
Москвич 402 и 403.
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
