Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:46
Я маньяк, я прочитал всю тему залпом. Теперь у меня красные глаза, болит голова и ожидание того что на выхах меня ждет незабываемый секс с какми то шариком. Так как толком ничего не понял(ну это потому что еще в глаза не видел корпус термоса) пока спрашивать что либо рано. На выхах все отфоткаю и отпишу
ЗЫ не совсем в тему. При сливе ОЖ надо какие-то там брызговики снимать или типа того, а то в хайнесе написано, просто менять ОЖ не хочется, работает она пока
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 18:10
Ну вот, только я собрался лезть в систему охлаждения очередной раз - потек водяной насос.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 18:56
dsa писал(а):
Поставлю, пожалуй, термостат на 93 градуса.
Одна только вещь мена смущает: 93 градуса - это температура начала открывания термостата, так?
Какова температура завершения открывания?
А то плохо получится, если она выше 102 градусов (температуры включения вентилятора).
Даже нехорошо получится, если она выше 96 градусов (температура выключения вентилятора, т.к. ОЖ может не успевать охлаждаться вентилятором до его выключения...
Вай какой хороший у тебя вопрос!
Она действительно как бы не 106 градусей...
Не помню хоть тресни!..
Где ж это мой диск по эскортам запропастился?
Малый говорит не брл вроде..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 21:53
Всю ОЖ сливать не надо для замены термостата на ЦВХ ! Достаточно только при помощи тонкого шланга слить жижу из расширительного бачка, засунув конец этого шланга поглубже (там в расш.бачке на дне есть отверстие, так затолкать шланг аж туда). Уровень ОЖ в блоке будет ниже термостата. Можно спокойно снимать корпус термостата и работать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:24
о как, приятно.
дошел до одной не хитрой мысли. Борткомпьютер врет по поводу температуры, а вот датчик на приборке вполне исправен судя по форуму. Вчера засек в пробках такую вещь. Вентил включается где-то в конце буквы R(как у многих) при этом комп показывает в это время уже 120градусов, настраивать его надо. А без пробок я из белой зоны с трудом вылезаю, так что предстоит мне лезть в термос
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:09
Ты ничего не путаешь? На пятом Эскорте указатель температуры вертикальный, буква M внизу, буква N вверху. Вентилятор должен включаться в районе буквы N.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:53
нет не путаю,значит и этот датчик глючит. Хотя может засек неправильно, но у меня вентиль включился в районе горизонтали,то етсь на букве R
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 15:16
Ну тогда тебе сюда, сюда и сюда.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 2:43
Ну что же, сегодня поменял насос, поменял термостат, врезал датчик температуры в правильное место.
Термостат я решил ставить на 88 градусов, но из-за некоторой ошибки у меня оказался термостат на 92 градуса (это начало открытия, полное открытие - 107 градусов).
Пока еще рано говорить, но после прогрева и последующей поездки по городу стрелка уползла выше горизонтального положения.
С корпусом термостата интересно получилось.
Когда я его снял, увидел, что саморез мой на месте.
Когда стал тестировать продуванием, конструкция тестов не прошла. Слышно, как саморез там двигается, но поток воздуха проходит приличный.
Я было расстоился, подумал, что пластиковый элемент улетел, решил вынять саморез.
Потом выяснилось, что саморез все еще в сборе с пластмасской.
Короче говоря, самопальный клапан я подкрутил (сделал покороче), а порядочно еще воздух травил сам термостат.
Теперь на продувку конструкция реагирует более адекватно. Клапан там затыкается, воздух все равно проходит, но с определенным трудом.
Последний раз редактировалось dsa Сб ноя 24, 2007 15:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 14:14
читал я эти темы, поговорил с создателем компа,он сказал что датчик на высоких температурах очень нелинейный и из-за этого комп может привирать, его надо настраивать чем я не занимался. В екзист приехал мой термос, буду менять и проверять
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 15:03
Ясен пень, что он нелинейный.
Но для него же есть оригинальная фордовская таблица.
На самом деле не интересно, какая сейчас реальная температура мотора. Интереснее, какую температуру воспринимает БУ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 23:28
\\\Меня твоя стрелка не интересует.
Меня интересует следующее.
1. Температура за бортом в время твои х испытаний.
2. Насколько горячий воздух идёт из рассекателей по краям торпеды и в правую твою ногу.
3. Как быстро прогревается машина.
4. Не тупит ли она на 3-4 передачах с провалами.
5. Не валится ли стрелка в белый сектор.
И вообще при работе большого круга по твоим наблюдениям часто уна уходит в почти под редлайн?
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 23:57
Стрелка - это такой прибор, который показывает температуру ОЖ.
У нас вся тема про температуру ОЖ.
Моя стрелка исправна.
Я и дальше буду использовать ее показания для описания температуры ОЖ.
Сейчас еще у меня подключен еще вольтметр к ДТОЖ на БУ. Еще его показания буду использовать.[/quote]
Я не так много езжу, чтобы выдать сразу столько информации.
Но вот печка греет не так как раньше. Подозреваю, что воздух из нее не полностью вышел.
Пытался сегодня найти эстакадку, чтобы заехать носом вверх, помочь воздуху выйти.
Что бы еще придумать, чтобы выгнать воздух?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 14:55
разобрал, нифига не врубаюсь где там есть(должнет быть) шарик, пипа, да все что угодно, не понимаю
IMG_1713.JPG [ 200.62 КБ | Просмотров: 5248 ]
IMG_1714.JPG [ 183.88 КБ | Просмотров: 5248 ]
IMG_1715.JPG [ 173.52 КБ | Просмотров: 5248 ]
IMG_1716.JPG [ 198.82 КБ | Просмотров: 5249 ]
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 15:07
\\\так...
Счас некогда но фотки твои не очень удачные.
Хорошие. но ракурсы на те.
Да ту которая показывает посадочное место термостата без него самого..
И последнюю фотку с обратной стороны сделай. Точно такую же но с обратной стороны.
Эскорты разные.
Были.
