Текущее время: Пн окт 06, 2025 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:56
Bryking писал(а):
Вот и у меня подох один из этих амортизаторов, потекло масло из него.
А вот это, кстати, удивительное событие, можно звать ученых, т.к. все амортизаторы задней двери, что мне встречаются сейчас в Микрокате и в продаже - газовые.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:57
dsa писал(а):
Ananieff писал(а):
О! Буду знать, что у меня 5ый :). Я правда не в курсе.
Если у тебя решетка радиатора с крышкой капота одна деталь - то шестой, если разные - то пятый. Но задние двери у них одинаковые.
Разные. А от 4го как отличить? У меня на крышке багажника выбито, что в 89 году сделана.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:03
http://www.escort-club.spb.ru/history.htm
Что-то я не видел, чтобы на кузовных деталях партнумберы ставили...
Последний раз редактировалось dsa Пн дек 03, 2007 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:05
народ,еще раз прорезюмируйте, от ВАЗа ставили от 11й или от 12й модели?от универсала или хетча?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:09
Что-то я н видел, чтобы на кузовных деталях партнумберы ставили...
У меня под пластиковой накладкой - снимал, когда пробоину заделывал.
А про кузова MKIV, MKV я в статье ничего не увидел.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:04
Под пластиковой накладкой где?
Фоток не увидел? Посмотри тогда auto.ru.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 19:23
Только без обид, пожалуйста!
Меня всегда удивляют люди, которые верят, что бывают чисто газовые амортизаторы. Во всех амортизаторах рабочим веществом является жидкость (масло), а газовыми в просторечье называют те, у которых еще имеется резервуар ,действительно, с инертным газом (обычно азотом)для, так называемого газового подпора рабочего вещества. Это делается для того, чтобы уменьшить вспенивание масла при интенсивной работе амортизатора.
Еще раз - нет чисто газовых амортизаторов (по крайней мере, серийно они никуда не ставятся, если и существуют).
Достаточно взять в руки тот же "газовый" амортизатор для подвески и подвигать интенсивно шток. Будет слышно как масло "журчит" перетекая внутри. Тоже самое иногда (особенно на морозе) слышно и в амортизаторах крышки багажника.
А масло из моих бывших действительно потекло, весь шток был мокрым и даже в багажник накапало.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 1:56
Да, да, точно, я уже сам догнал, забыл сообщение запостить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 15:13
Наконец, заполучил я амортизаторы эти.
Заказывал через Экзист. Обошлись по 300 рублей.
Hans Pries 301 033 586 (аналог оригинального 6900217).
На них написано 494N.
Дверь по подбородку бить не начала.
И закрывается довольно легко.
И держится в верхнем положении надежно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 15:48
Купил себе от РАФа.
Они мощнее на 80 единиц, по длине больше на ~1-1.5 см.
Сначала было тяжело сдвигать крышку с места, потом стало проще :)
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 16:41
Я покупал на разборе 2 амортизатора по 150 рублей поставил стоят уже полтора месяца нормуль....
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 16:47
Серега писал(а):
Купил себе от РАФа.
"80 единиц" - это надо полагать 80 ньютонов.
На 80 ньютонов мощнее чем какие?
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 18:50
dsa писал(а):
Серега писал(а):
Купил себе от РАФа.
Чем оригинал, т.е. родные.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 19:06
мнебы пожалуйтакой подошел...у меня сзади спойлер стоит...он судя по размерам-родной, но довольно тяжелый..
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2007 19:09
Я тоже брал по 5 баксов б/у год назад... Но они уже умерли...
[ Time : 0.041s | 14 Queries | GZIP : Off ]
