Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 20:51
"Русское" слово "помпа" - производное от английского - PUMP !
По аглицки PUMP - насос, накачивать, откачивать.
Т.е., говоря по простому, помпа, как и насос - накачиватель(откачиватель) !
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 20:59
Чую, не читал ты культовую тему "Не греется нормально". :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 21:06
Предлагаю забанить Авиатора на неделю по айпишнику ! :lol:
Хотя по аватару как глянешь так у него уже вид забаненного :lol: :lol: :lol:
Ты Авиатор не сердиь уж на Мирона старика :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 21:17
Специалист отдела РЭА
а может нам забанить Егора мироновича? :D :D ...
Читал, читал я всю тему - у меня тоже непонятки предстоят с термостатом!
А про насосы и помпы - так оно и есть! И у нас на самолетке тоже так же - на ТУ-154 топливные и прочие насосы, а на Боинге - помпы! Означают тоже самое!
Лингвистика!
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 21:28
насосы\помпы наши, (да на VAG-овских машинках тоже, про другие - не скажу)
так называемого центробежного типа.
такой насос, его крыльчатка может работать "в стену".
то есть с полностью заглушенным выходом ( правда на аудях крыльчатка иная,
там кавитация сильнее будет думаю, может лопасти порушить)
в случае электрич. привода насоса, при работе в стену даже ток
потребления будет чуть меньше :)
это первое, а второе то, что наличие каких либо обводных
канальчиков\отверстий в районе термостата никак не скажется
на динамической нагрузке на насос, т.к. поток антифриза проходит до
этого ещё по всем галереям блока и головы которые уже создают большое гидросопротивление.
ЗЫ так что dsa, имхо, меняй помпу, ремень и спи спокойно :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 21:31
"прости старик - ничё личного, тока бизнесс" :D :D
Добавил:
по несовпадению плоскости шкива помпы и плоскости остальных
звёздочек - где т я тоже видел, верней читал, по-моему у фольксоводов.
видимо такой "косяк" действительно бывает...
Последний раз редактировалось Nik Чт ноя 22, 2007 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 22:09
Менять, менять.. Тока бы чего поменять. А в Микрокате, между прочим, и подшипник и уплотнение подлежащие замене при ремонте помпы прорисованы.. Тока у нас их даже экзист не знает, так что пришлось мне тоже поменять нафиг насос в сборе, когда потекло..
З.Ы. Это злостный флуд, признаю сразу :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 22:16
Ну-ка покажи пальцем, где тут прорисованы подшипник и уплотнение?
К номеру 4 даже подписано "необслуживаемая деталь".
Water Pump.JPG [ 37.75 КБ | Просмотров: 3156 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 22:20
Лингвистика!
Так как же ты тогда пропустил ликбез по помпам и водяным насосам?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:58
Не баньте меня позалуста...я вам есцё пригозусь ... :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 0:19
Блин, уел, признаю что неправ :).
Действитно нету. Посмотрел в книжках - тоже нету, хотя я четко помню картинку разрисованую - все в разборе и подшипник отдельно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 2:12
Ну что же, поменял сегодня насос.
Особых каких-то приключений не было, плохо то, что пришлось откручивать стартер, чтобы застопорить маховик, когда шкив с коленвала скручивали.
Нижняя крышка ремня ГРМ изогнута как-то и не прилегает толком снизу.
Ремень очень даже ничего выглядел, но был в антифризе, поэтому был заменен.
Ролик натяжителя был изношен, заменен на новый.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 3:18
Не откручивать стартер надо было, а им же и пользоваться - он в правильную сторону для откручивания крутит. Так что ключ накидной на болт шкива поплотнее, упираем его во что-нить устойчивое и дергаем стартером. Надо только зажигание обесточить, чтоб движок не завелся ненароком. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 23:35
Ты на счёт ремня не очень то горячись.
Так никаких денег не напасёшься :)
Ролик -ДА.
Этот новый ремень сожрать может запросто.
Эскорты разные.
Были.
