Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Насос охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 21:33
мой старичок продолжает преподносить сюрпризы..кароче..это, сегодня помпа потекла. из под вала сикает...
кто нибудь тут ковырял её? вообще можно раскидать ёё чтобы сменить там уплотнения? я поспотрел..там запресованно все вроде...да, двиг что в подписи.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 22:32
Проще и дешевле поставить новую(да и надежней :wink: ).
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 22:39
думаю..дешевле не будет, проще и надежнее..но не дешеле)
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 22:41
800 рублей стоит. Бери новую и не парься. Тебе гемора хватит со снятием/установкой
Я
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 9:15
Присоединяюсь, бери новую, и не помышляй о ремонте, не такая уж она и дорогая.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 9:40
присоединяюсь к народу - ибо дело говорят верное :!:
новые помпы от 22 долларов стоят...с прокладочкой в комплекте. ужли не найдешь?
Escort 1985 /1.6 CVH карб/5 doors/"бразильский" красный
Escort 1984 /1.6 CVH моно инж GM. турбо. самодел. /3 doors ... тоже красный :))
всё в процессе совершенствования :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 10:41
Баянист
Поддерживаю всех предыдущих ораторов, которые голосуют за новую помпу!
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 18:14
эмм..просто все дело в том, что там где я обитаю, помпы на каждом углу не продаются)
это надо тогда в питер шуровать...
и просто в голову не приходило что для таких стариканов еще что - то новое делают...
а гемор со снятием/установкой уже проиден :)
ну тогда спасибо..все ясно, бум искать новый)
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 19:41
Думаю на CVH 80-90 одинаковые шли. А 90 г. не такой уж старичек по российским меркам
Я
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 19:06
Текс, делаем эту тему основной по насосу охлаждающей жидкости.
Короче говоря, у меня тоже он потек.
Крышку ремня ГРМ я снял.
Ремень вроде бы не в антифризе, но крышка в антифризе.
И ремень хлипкий: если пальцем нажимать, то без всякого сопротивления на сантиметр прожимается.
Ремень я менял, когда делал КРД (это тысяч 20 назад) не хочу еще его менять, можно ли его подтянуть?
Насос предлагают местные торговцы за 570 рублей.
Это дешевле, чем самый дешевый на Экзисте, правда фирма неизвестная.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 19:30
Писец приехали!
Чинить насос это уже кощунство :)
Да ещё на ЦВШ.
Во первых его не починишь потому что подшипник там запрессован (а в некоторых и просто залит литьём).
Во вторых если она потекла то это сигнал специального назначения.
Дренажное отверстие ещё называют контрольным. Это говорит что подшипник погиб и жить насосу не долго. В первую голову срежет рабочее колесо. А это верный перегрев и снос башки на ЦВШ.
В третьих насос Хепо (НЕРО) не так уж дорог что бы на нём экономить.
Или по меньшей мере что там недорогое в экзисте ещё есть.
В четвёртых выбирать его нужно правильно. Даже если продавец полезет в каталог и по нему это будет именно ваш насос то необходимо в этом убедиться.
Для этого нужен штангель большой. И замерять расстояние от стороны прилегания к блоку и до плоскости шкива.
Например на OHV и HCS одних и тех же годов оно РАЗНОЕ. Хотя отверстия под шпильки совпадают в точности.
Я на это нарвался когда уже поставил ремешок. Косо и всё тут. И шкив вроде свстал как родной. И к блоку прикрутилась на ура. А плоскость не совпадает. Чья торчала на 5 мм дальше уже и не помню.
Ну и тебе dsa.
Если помпа :) гибнет слишком часто (при условии что мы уверены в её качестве) то ударное действие ОЖ на её колесо ЧРЕЗМЕРНО велико.
Думай!
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 19:47
все уже давным давно поменяно и ездиет много раз...
когда я топик писал, многое не знал, не знал что там с насосом, до этого у бати был масквич 40, так там подшипник меняется...вроде..меняли..кароче помню что мы её разбирали когда мну лет 14 было))
а насос мне тогда толи в 800 толи в 850 обошолся...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 20:29
У меня не помпа, у меня насос. Ему не страшны особо ударные нагрузки.
К тому же ударных нагрузок он никаких не получит, т.к. канал через печку работает хорошо.
Насос древний, достался от предков, когда КРД делал, его не трогал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 20:41
Парни, хватит флудить.
Вопрос о ремонте или замене встает всегда.
Достаточно было сказать, что насос этот чинить не имеет смысла, проще купить новый.
Тем более, это уже сказано, тем более, что человек так и поступил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 20:42
У всех насос.
И ни у кого нет помпы.
Эскорты разные.
Были.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
