Текущее время: Вс апр 19, 2026 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 18:20
Забрал сегодня в полусобранном состоянии за проявление и(э)нтузиазма в виде собрать машину под ключ(собрать кожухи и одеть приводной ремень)...попросили еще 8 т.р. :shock:
После замера компрессии поставили новые шайбы теплоотражательные при этом из под форсунок вырываются ОГ, на что мастер сказал, что до них старые шайбы кто-то срубал зубилом и на головке остались насечки от топорной работы в следствие чего новые шайбы не обжимают данную неровность...странно до этого все было ок
Из трубы валит белый дым, но мотор работает ровно. С заменой распылителей интересно пропадет или нет..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 18:34
Начальник дизельного отдела
По белому дыму см. "Диагностику дизелей МБ и не только...".
Если в сервисе обнаружили дефект "забоины на газовом стыке форкамеры", то они должны этот дефект исправить. Есть специальный инструмент, называется - зенкер. Этот инструмент подобно фрезе выравнивает забоины. А если у них этого инструмента нет, то наверное и цены на работы демпинговые?
Раньше не было по причине указанной в предыдущем топике.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 20:43
Исправление данного деффекта по словам мастера происходит путем съема ГБЦ :? с ДВС
С учетом того, что за замену распылителей попросили 5т.р решил устранить проблему самостоятельно...буду менять сам заодно и посмотрю, может зенкер найдется под рукой :) Сервис он и есть сервис...а сам для себя это...сам
ситуация еще в том, что белого дыма не было до обрыва ремня. Они проверили все метки сказали, что все в порядке. Остается грешить только на форсунки..точнее распылители
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 1:32
Очень важно знать в данном случае марку ТНВД, потому как, если ТНВД марки Бош, то после обрыва ремня и восстановления работоспособности двигателя через сальник приводного вала ТНВД подкачка, встроенная в насос, может сосать воздух, отсюда светлый дым. И распылители может быть даже не причем. Если ТНВД марки Лукас, то воздух в систему может попадать через корпус фильтра тонкой очистки топлива.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:36
Я так понял насос стоит фирмы Лукас равно, как и распылители...которые в прочем я не могу найти в продаже. Новый фильтр очистки топлива уже куплен, в перспективе его замена и заправка зимней соляркой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 23:41
Вот, смотри, у всех в профиле записаны марка авто, двигатель и т.д. Так и ты напиши все данные, а то как партизан на допросе! И, что б тебе дать какую-либо рекомендацию, нужно всю тему перелопачивать, чтоб хоть какие-то данные найти. Несерьезно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 2:08
Исправляюсь)
Кстати на днях заскочил на сервис один, так вот мне объяснили что задиры в этом месте соприкосновения форсунки и головки можно подправить при помощи поксипола под шайбу, со словами: А мы так и делаем...)))
Будет или Омега В 2.0-2.5 или Скорпио 2 нахожусь в активном поиске :)
Был Escort MK7 95г. 1.8TD RFK чертов трактор)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 13:28
У меня если LUCAS воздух сосет, то обороты не начинают плавать - давишь чуть-чуть, а они взлетают и падают очень медленно.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 14:16
Можете помочь со ссылкой на распылители для моего эскорта?
Странно но их нет в москве судя по всему вообще...на экзисте идет форсунка целиком в сборе за 150 уе и в чем принципиальное различие форсунок Бош и Лукас давление вспрыска или конструктивные особенности?
Последний раз редактировалось lefff Пт ноя 23, 2007 2:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 15:38
У меня 2 форсунки БОШ, две лукас, по внешнему виду отличаются не сильно, может попробовать вначале промыть их чем-то типа винс или ликви моли.
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 1:56
Насос такой же как на фото ниже:
Если насос точно такой же как на фото, то это Бош. Только этот двигатель не турбо, судя по насосу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 2:09
Что-то я усебя на RFD ничего не нашел. Завтра посмотрю на работе, вечером отвечу. Отличие в принципе небольшое: конструктивное и по давлению
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 2:36
У меня вроде, как на фото насос хотя...сделаю на выходных фотку
Нашел сегодня распылители завтра уточнят срок поставки.
Замена распылителей должна производиться строго на сервисе с регулировкой вспрыска форсунки??? или же возможно самостоятельно ее поменять?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 2:50
При замене распылителей регулировка обязательна (или хотя бы проверка). Эти операции без стенда не произвести.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 2:13
Номер распылителя и модель
DTP 10 849 5643075 РАСПЫЛИТЕЛЬ BDN 12 SDC 6849 C цена 8,640евро
может кому понадобится в москве, то чего так долго искал!!!! http://dzet.aha.ru/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
