Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 6:03
Маниак
обычный CVHный корпус.у меня такой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:33
У меня НЕ такой.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 13:58
Маниак
фотку давай,посмотрим.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:15
+1
Можешь поглядеть схему его работы, ранее я постил её в этом форуме.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:03
На ЦВХ ставились корпуса с заливной горловиной раньше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:19
у меня такой же, как раньше с головиной, но горловины нет.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:19
Aviator писал(а):
Друзья, помогоите опознать корпус термостата!
Ни в экзисте, ни в Микрокате такого не нашел!
От какой модели этот девайс и где в нем стоит сам термостат и какой он?
Пардон, не хватило поначалу терпения прочитать всё - читал сначала и конец ветки.
Нашел все, что искал, когда прочитал всю.
Всем спасибо, теперь имею представление.
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
______________________________
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:20
Фотки нет. Но корпус не такой.
У меня корпус такой как первая начерченая схема появилась 2-3 страницы ранее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:23
Если ты про мою схему, то у меня копус как на фото. Может ты путаешь чего, там их несколько вариантов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:31
Значит у меня другой.
Но схема таже.
Корпус выглядит угловато и имеет датчик включения вертилятора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:25
Маниак
у меня тоже корпус гооораздо грязнее,но всёравно CVH :D :D :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 0:22
У меня вылизан идеально. Я-ж туда шарик и термостат новый ставил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 4:17
Решил написать мини отчет о моей проблеме.
Долго парился, менял термостат, антифриз, даже водяной насос поменял, но по датчику машинка так и не греласаь...
Почитав форум закрыл радиатор картонкой, но и это тоже не помогло.
И тут, в очередной раз перечитывая эту тему, наткнулся на пост, в котором говорилось: если по датчику машина холодная, а из печки воздух идет такой, что руку обжигает - значит проблема в датчике, а дижок нормально греется.
В очередной раз сев в любимую машинку, я решил проверить, насколько теплый воздух у меня идет из печки...
В тот момент, когда стрелка находилась на границе белой зоны, я не смог продержать руку у печки больше чем секунд 15, потому что стало очень горячо! При этом проверял это несколько раз за поездку и результат тот же! При том, что стрелка датчика постоянно прыгает от белой заны до буквы "N" из печки воздух дует одной температуры!
Делаю выводы: сбоит датчик! Поскольку до сих пор не могу найти новый - так и езжу, просто не смотря на него и все!
Надеюсь что у всех остальных проблема решится так же просто!
Удачи на дорогах! :D
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 4:34
St1tch писал(а):
Решил написать мини отчет о моей проблеме...
А что же говорит главный тест по ощупыванию патрубка?
Тебе сюда.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 15:40
Поставлю, пожалуй, термостат на 93 градуса.
Одна только вещь мена смущает: 93 градуса - это температура начала открывания термостата, так?
Какова температура завершения открывания?
А то плохо получится, если она выше 102 градусов (температуры включения вентилятора).
Даже нехорошо получится, если она выше 96 градусов (температура выключения вентилятора, т.к. ОЖ может не успевать охлаждаться вентилятором до его выключения...
