Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Что стало с гидриками
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:22
на свое усмотрение
Я в шоке! :shock:
Поменял гидрики месяца 4 назад. Месяц назад случилась такая херня: начала троить дергаться и стрелять во впускной коллектор. Начал думать в чем дело. Открыл клапанную и завел. Выяснилось что гидрик выпускной на 4м цилиндре перестал держать давление :shock: и соответственно открывать выпускной клапан. Поменял на старый.
Недавно начала жестоко троить. Причем не на всех оборотах. Долго думал в чем дело. Грешил на зажигание, потому как скидывал трамблер, когда чинил термостат. Путем поочередной взаимной замены свечек и проводов а также проверкой искры на разных режимах работы мотора выяснил что с зажигаловом все нормально, троит из-за 4го горшка. Понял что дело в моторе. Боялся что пипец моим кольцам. Но надежда была, т.к. троил все таки не всегда. Первое что полез смотреть - впускной гидрик на 4м. Когда снял - офигел :shock: Надеюсь он мне там ничо не разбил? Кулачок пощупал через дырку, вроде гладко все... Поменял на старый - летает :D Только стучит :oops: Хер я ещё куплю гидрики febi. И вам не советую. Вот что я увидел :shock:
IMG019.jpg [ 25.38 КБ | Просмотров: 6491 ]
IMG016.jpg [ 28.24 КБ | Просмотров: 6491 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:24
на свое усмотрение
Выработка там дикая... Почему оба случая на 4-м? Совпадение? Косяки с гидриками в этих случаях были разные :?
В след. раз буду брать только ориджинал :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:47
Специалист отдела РЭА
к сожалению на фотках оч плохо видно :(
а там равномерная выборка (вкруговую) ?
если полосой то гидрик может клинило в стакане, но то редко весьма быв.
кулачки, наверно, в профиль уже полукруглые...
есчо вопросик: картерные газы на прогретом очень сильно дують?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:50
не сЧупай кулачки (они взаимностью не ответят ... уже :) ),
а оч внимательно с фонариком осмотри.
+ в принципе на фотке вижу что выработка "рваная"
(или это масло такое грязное с песочком ??? :D )
тады распред ф федро ...
Последний раз редактировалось Nik Ср ноя 21, 2007 20:53, всего редактировалось 1 раз.
А ты гидрики Febi брал комплектом или россыпью? и где и почём??
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:54
да не важно счас, имхо, какие гидрики он брал..
( если написал чел что менял все, а сдохли тока на 4-ом,.. пока )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:04
Никита,+1 по намёку ...
Тут не Фэби ругать надо,а стакан нормально проверить.Могло закусить гидрик обычной песчинкой или стружкой...
Последний раз редактировалось Guitarist Ср ноя 21, 2007 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:08
Ставить оригинальные толкатели надо на заведомо проверенный распред и голову.Так как один гидр из оригинала стоит столько сколько комплект неоригинала.
ПС: нащупыванием пальца распред не проверить.Снимать с головы и микрометром каждый кулачёк,или хотя бы штангелем.
Иначе через месяц ты будешь ругать оригинальные гидры.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:13
ну микрометром это сильно. На глаз видно. В остальном согласн.
+ можно комплектом взять: нов распред плюс 8 гидрокомпенсаторов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:18
Сорри,Ник!Я как бывший токарь люблю микрометр :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:20
Уже не раз обсуждался вопрос "масляного голодания" на кулачках четвертого цилиндра ЦВХ. Может в этом причина :wink: :?:
Забит масляный канал или езда "внатяжку" :oops: :?:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:20
Тоже самое, и мои гидрики с четвёртого похожи с этим как близнецы-братья. от езды в натяжку, так как с давлением масла проблем не было, и каналы чистые. если выработка полукругом, да ещё и посиневшие места есть, то распреду точно крышка. Свои поменял 9-10 месяцев назад, проехал 6-7 тыков, щас поменял масло и опять слышу стрекотание.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:30
ещё раз вопрос к NuClon:
"картерные газы на прогретом очень сильно дують?"
ну окей Олег, не будем о женщинах :)
ЗЫ а давно уже эта тема у него
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=90
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 12:41
на свое усмотрение
Картерные газы дуют, компрессия в норме. Почистить вентиляцию руки не доходят. Убедите меня чем-нить страшным, пожалуйста :roll: :lol:
Основная мысль была что гидрики говно. Первый вылетел НА ВЫПУСКНОМ. И дефект заключался в том, что он стал сжиматься руками (перестал открывать клапан). А вот этот второй - накернился распредом :shock:
Выработка - не совсем круговая. какая-то рваная, с разными уровнями. И края (на фото видно) раскрошены. Ещё немного поезжу, сниму оттуда гидрик дабы изучить на предмет износа. Заодно к распреду загляну. Не дай бог ему хана :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 12:43
на свое усмотрение
2Олег: Ясен пень я не занимаюсь безрассудством таким, чтобы ставить ох@енные запчасти на другие убитые детали, которые убьют эти самые ох@енные детали. Ты меня прямо оскорбил! :twisted:
:lol: :lol: :lol:
