Текущее время: Вс мар 22, 2026 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Где плюс где минус на колонках?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 7:04
Подскажите кто-нибудь, на АС, когда контакты ножевые один поменьше другой побольше - который что?
У меня в комплекте с акустикой толковой инструкции нет, а в Интернете мне что-то запрос не сформулировать.
Я думаю, что тот, что побольше - это плюс, на нем у твиттера висит конденсатор фильтрующий, но на сто процентов я все-таки не уверен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:24
самый простой способ узнать взять батарейку маленькую и подключить к ней, если диффузор дернется вверх значит +-совпали если вниз взначит нет
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:25
Полярность у динамика определяется так.
Берёшь 1-2 батарейки пальчиковых можно полусевших или аналогичных по напряжению (2-3 вольта чтоб было)
Подключаешь к динамику.
Если диффузор динамика выезжае вперёд то полярность динамика соответсвует полярности подключенной батарейки. Если назад задвинулся - то соответсвует обраной полярности.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:26
Отпередил меня чувак! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 13:01
на свое усмотрение
Вообще-то, кажется мне, похер как подключать. Главное чтобы все колонки были подключены одинаково (не в противофазе). Докажите что я не прав :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 13:44
ты прав в том что они не должны быть в противофазе, это да, но в том что пофигу как ты не прав. Хотя бы при условии что мы с Матроскиным правы(а мы правы ;)) получается, что, например лопухи в багажнике при неверном подключении буду бухать в багажник а не в салон. Соответственно наслаждение от басов будет уже не полным
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:06
Если мне память не изменяет, то
Широкий- это плюс
узкий - это минус.
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:41
на свое усмотрение
:shock: Бас это не пик какой-то полярности. Это колебания низкой частоты. Какая разница, как подключена колонка, если колебания около 30 раз в секунду? Что в этом контексте значит "бухать в багажник а не в салон"?! :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:45
Это просьба ... ударения правильно ставить надо :lol:
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 14:49
Так называемый "плюс-минус" на динамиках и усилителях предназначен для фазирования акустики и остального тракта относительно друг друга.
В идеале фазирование проводится коротким импульсом положительной полярности поданным на вход усилителя. При этом динамик должен перемещаться "наружу". Так принято. А теперь скажите: каких импульсов больше в реальном музыкальном или, для простоты - в синусоидальном сигнале? Положительных или отрицательных?
Поэтому принципиальной разницы как подключены колонки - нет. Они должны быть сфазированы относительно друг друга.
1. ВАЗ-2106, 1977 г., 1.6 л. - Первая ласточка - отдал.
2. Subaru Legacy GT-VDC, 2000 г., 2.0 Twin Turbo - стукнул, продал.
3. Ford Sierra 1988 г. 2.0 EFI - Взял дёшево. Заставил ездить. Подарил брату.
4. Ford Scorpio 1988 г. 2.9 Ghia АКПП. Не особо скукоженный. Приехали из Калуги и купили.
5. Ford Scorpio 1989 г. 2.9 GL МКПП. Едет. Бодро. Мягко.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:13
Да ладно, тут вон на меломанских сайтах обсуждают направленность шнура питания. Один говорит что мол направлен должен быть от розетки к усилку, потому что ток именно так течет, а другой, что наоборот - мол типа что усь говорит розетке "хочу тока!" и это должно быть розеткой максимально быстро услышано... Причем провод должен быть ессно понтовым, серебрянным и т.д. И никого из них не волнует что за розеткой, в царстве Чубайса, километры низкосортного аллюминия на скрутках.... =))))
А ты тут про "бУхать" в багажник (или бухАть в багажнике???) и полярность (постоянную составляющую) синусоиды трете... Видать недоросли еще =)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:15
да ну вас, пойду бухАть в багажнике
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:23
ShiphT, :shock: че, правда? Покажите мне направление провода ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:03
На аккустических шнурках стоимостью от 100 баков и выше нарисованы. Изначально конечно эти стрелочки обозначали совсем не это правда... Но пипл начал хавать как направленность, плюс к этому подвели теорию о направленной кристаллизации металла и еще какую-то шнягу. Пипл же хавает =))) Типа ток по стрелочке течет лучше чем против... И кабели эти тянут от усилка к колонкам и на межблочниках... И никого не волнует, что в проводе сигнал с постоянной составляющей = 0, а значит что ток течет в обе стороны одинаково (в разные моменты ессно)....
Полазь по меломанским форумам, и не такое услышишь =)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:22
А ну байки про аккусические провода я наслышал ... я уж было подумал правдо про питание от розетки ... вообще иногда забавно наблюдать такие споры ... я ixbt.com почитываю ...
Ландо, фиг с ним ... Chuvaaak, подвинься ... тяпнем за противофазу ...
[ Time : 0.141s | 14 Queries | GZIP : Off ]
