Текущее время: Ср дек 31, 2025 18:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:35
на свое усмотрение
fixxer писал(а):
мирон
Какой канал больше? 1 или 4 ?.
Если заткнуть 1, и на 4 поставить шаровый кран(выпустить воздух,мб чуть открытым оставить)?
Чем затыкать? холодная сварка? какую лучше спользовать(был печальный опыт работы с хреновой сваркой в которая в пластивовых стаканчиках-чтоб разминать)
Не надо сходить с ума! Поставь шарик и стопор, будет тебе счастье! И легче, и правильнее :shock:
Такое ощущение что человек вообще ничего не читает :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:43
Просто я думаю, что шарик долго не проживет... ибо все рекомендуют пластиковый от пистолета...а у нас продают все какието непонятные... из мягкого пластика...
Если ставить металический шарик?... какой диаметр ? 6, 7?
+ всетаки если ставить - нужно затыкать №1?... для надежности)
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 21:03
fixxer
А ты уверен,что антифриз сможет поднять стальной шарик? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 21:04
на свое усмотрение
Я не знаю, пойдёт ли металлический шарик (может тяжеловат?). Но попробовать можно. Тем более проверяется без установки присасыванием :) А какой-нибудь пластиковый найти подходящий, по-моему не проблема. Или, как было на первых страницах этой темы, взять кусочек пластика и через мелкое отверстие короновидной гильзы прикрутить к нему саморезик. :) Придумать что-нибудь можно. А глушить 1 не надо. Там же не просто так этот канал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 21:05
Присасывайте, господа :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:47
Други мои, и чего Вы все с ума сходите? Но ведь есть готовое решение - с картинками, вставить шарик на свое место, подперев его слегка пластиковым хомутиком.
Канала №1 как такового не существует. Это просто отверстие во втулке над №2 . Это отверстие не круглое, а корончатого вида, иногда просто щелочка, а иногда дырище около 1-2 см.
Вот почему у некоторых людей при отсутствии шарика-клапана греется нормально и быстро. Через щель слабо проходит ОЖ в обход, а если там дырища, то йожыгу (даже пьяному) понятно, что будет гнать жижу в большой круг мимо термостата.
Господа, читайте всю тему, она (тема) в творческих муках создавалась.
Если есть желание чтото затыкать, то затыкать наглухо надо то место, где шарик изображен. Вреда не будет. При замене ОЖ найдете альтернативный способ выпускания воздуха из системы. ОЖ меняется не так уж часто.
Модераторы закрывайте ,плиз, тему. А то уже одни и те же вопросы по новой задаются вместо прочтения всех сообщений темы.
Кто еще не просек о работе и устройстве этого корпуса с дырочками и шариками, каналами всякими, не поленитесь купить на разборке любой корпус и ..."пилите, Шура, пилите..." (с). На пальцах всего не объяснить.
dsaи NuClon правы на все 100 (даже еще правее :) )
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 23:19
fixxer
Ещё как! :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 2:54
я думаю, если будет между шариком и стенками щелочка даже 1-2 мм, и жидкость не сможет его поднять- то поток будет столь незначительный в эти 1-2мм , что им можо пренебречь
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 4:23
Маниак
значицца так-затыкаю дырку в точке 1,ставлю термостат аж на 3 градуса горячее :shock: ,с клапаном(нафига он вообще нужен),правильное решение или нет,
да и пора в конце дать однозначный рецепт,нет сил прочитывать все 30 страниц.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:41
Ставь!
Термостат с дырочкой и микрошариком это для чугунок.
Там нет обводя с шариком как на ЦВШ. Вернее он есть-большая тарелка чуть не закрывает лунку сделанную в окружности посадочного места.
Неужели ты ещё ничего не понял?
Ну тогда обясняю всё по последнему разу.
Чугунка.
-имеет термостат с собственным шариковым(или дру гого типа)микроклапаном для выпуска воздуха. 91+
-для прогрева ОЖ за термостатом в окружности посадочного места предусмотрена боковая луночка которую не все видят и иногда перекрывают самопальной вырезанной прокладкой (старашного ничего нет)
-резиновое кольцо при установке родного термостата не предусмотрено что бы эту лунку не закрыть (поэтому термостаты моторкрафт с диаметром тарелки 52 мм для чугунных моторов без него раньше и продавались)
ЦВШ
-может не иметь собственного шарикового клапана для выпуска воздушных пробок и чаще всего не имеет. Температура начала открытия 87+
-для выпуска воздуха в расширительный бачёк и частичного прогрева ОЖ за термостатом, а так же снятия нагрузки на рабочее колесов момент пуска двигателя , именно и существует собственная клапанная динамическая система принадлежащая верхней алюминиевой крышке корпуса дивайса для двигателя ЦВШ
-ЛУНКА В ПОСАДОЧНОМ МЕСТЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.
Поэтому его ставят в посадочное место через резиновое уплотнительное кольцо.
Уплотнительное резиновое кольцо продаётся В КОМПЛЕКТЕ с термостатами Вернет и Вахлер всегда. Надо или не надо а в коробочке оно есть!
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 16:02
Еще раз напомню, что я не согласен с предыдущим оратором по ряду принципиальных вопросов в данной теме.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:19
Друзья, помогоите опознать корпус термостата!
Ни в экзисте, ни в Микрокате такого не нашел!
От какой модели этот девайс и где в нем стоит сам термостат и какой он?
Корпус термостата.jpg [ 94.86 КБ | Просмотров: 5392 ]
Был ESCORT IV 1989 1.4 CVH
Теперь GETZ 1.6 Автомат
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные — чуть погодя.
Девиз ВВС США
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:40
Пусть тебе dsa скажет :)
Я тут порылся немного и нашёл Эскортовый Отче Наш.
Почитай и запомни свою семью.
http://escort-club.spb.ru/history.htm
Там и своего барбоса встретишь :)
В подписях будешь встречать этих джентельменов - раскланивайся с достоинством !
:lol:
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:48
блин все никак не начну эту тему а она все прибавляется и прибавляется
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:58
Ты его не в Экзисте или Микрокате ищи, ты его в ЭТОЙ ТЕМЕ ищи. :)
