Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 21:55
Ford Escort 1.6i EFI CVH 1990г.
Проблемы:
Расход топлва по городу 20л на 100км.
Плохо заводиться, когда холодная.
Буду очень признателен за помощь.
Описание:
Тяга отличная, дым из выхлопной белый (на улице 0 градусов), похоже как и у всех. Выхлоп немного не равномерный.
Холостой ход очень похож на равномерный, то есть без троения.
Стиль езды спокойный, на педаль газа нажимаю слегка. При супер экономном стиле езды удается добится 16 л на 100 км.
+ Похоже термостат не работает, так так шланги теплые, а машина еще не прогрелась. Долго греется, и быстро остывает на скорости. По ходу вопрос, как сливать тосол?
А теперь по порядку (или не совсем), что я делал.
0.1. На сервисе почистили форсунки.
0.2. Поездил, заменил топлиынй фильтр (надо было додуматься раньше.)
0.3. Заменил масло и масляной фильтр.
0.4. Отремонтировал фильтр картерных газов, прочистить не удалось, пришлось расплавлять, менять фильтрующую металлическую сетку, а потом сплавлять. Что там было внутри, словами не передать. Я был в шоке (есть фото).
1. Выкрутил свечи, выставил зазор по мануалу 0.8 (было 1). Сопротивление 6 кОм у 3-х, у 4-ой 6,3 кОм. Поездил пару дней, снова выкрутил. Все 4 имели разный цвет. Одна явно рабочая (светло серая), другие 2 имели коричнево-красный налет на изоляторе, 4-я была темного цвета, но не в масле. К тому же свечи имеют черный ободок на наружном изоляторе выше гайки (есть фото). Думаю завтра купить новые Champion (мануальные CR6YCC) или NGK (в инете их как я заметил хвалят).
2. Проверил высоковольтные провода в темноте, пробивало на шланг к термостату. Думал покупать новые ($40). Пока думал, снял старые, очистил растоврителем, проверил сопротивление (оказалось в норме), поставил на место, хорошо уложив. Искрить перестали, проблема решилась, без выкинутых 40 баксов.
Расход как был так и остался.
3. Делал самодиагностику. Первый раз показало в "мягких кодах" дачтик скорости и лямбда зонд (тест при работающем двиг. код 38 ).
При след. тестах остался только лямбда зонд. Как потом выяснилось, на лябмде серый провод должен быть посажен на землю (корпус лямбды), в данном случае произошло окисление двух частей лямбды, и копрус на сером проводе пропал. От сюда и ошибка.
4. Купил ваз-овскую лямбду (потом пожалел, что не фордовскую). Серый провод не заземлен по умолчанию! Седлал хамут на лябмду, перепаял разъем (помучался с паянием стальных проводов кислотой и скрутками), присоединил корпус лябды через хомут на серый провод.
Совет - покупайте фордовскую лямбду. Цена у нас почти одинаковая - $55. Память ECU обнулил. Код ошибки пропал, ура! Динамика немного кажеться улучшилась. Холостые немного плавают, как и раньше было (на тахометре 1000 и +-50).
Что с расхододом пока не извесно. Но что-то подсказывает, что не лямбда виновник такому расходу.
Помимо этого проверил клапан очистки угольной канистры (подать минус при включеном зажигании на контакт 31 ECU). Щелкает, открывается (получается продуть вакуумный шланг от инжектора к канистре).
Накачал колеса как следует :-)
Проверил датчик положения дросельной заслонки, напряжение меняется плавно, от 0.5 до 4.5, как в книжке. ТО есть тут порядок.
MAP датчик тоже вроде ОК, выдает частоту около 110 Гц, частота немного меняется, если газонуть.
Проверил дачтик ОЖ температуры на ECU - норм (17 - 2 кОм).
Проверил дачтик температуры воздуха на ECU - вроде норм, но старнно немного, сопротивление меняется мало, может так и должно быть. При 0 градусов (утром) - 18 кОм, при прогретом двигателе 10 кОм.
В планах:
1) новые свечи
2) замена термостата
3) провериться на газоанализаторе (только пока не знаю где).
Компрессию не мерял, и давление в топливной магистрали тоже.
Обратка топлива продувается, регулятор давления топлива бензин в обратку пускает. Бак не шпикает, когда пробку открываю.
Ну вот вроде все, что я делал.
И еще ворос, в мануале написано, что должен быть потенциометр (резистор) регулировки состава топливной смеси на внутренней стороне левого крыла. Я не нашел, искал хорошо. Может его вобще нет, но на схеме он похоже есть (коричневый провод, номер контакта не подписан).
Буду ждать ваших советов и мнений, в же чем настоящая пробмема такого расхода?
Ford Escort V (GAL) 91' 1.6i CVH EFI LJF 1990г.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:06
слушай, ... такой вопрос, а ты целостность топливной магистрали смотрел....и собственно сам бак не подтекает? сейчас на улице слякоть и сыро и такие вещи не сразу можно увидеть...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:09
Хотя в Незалежней может и не слякоть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:20
Мокро у нас, и слякоть. Но эта проблема уже давно. Когда было сухо, никаких следов и запаха бензина снизу не было.
Да, ещё вот, на трассе (ещё до чистки форсунок) расход был около 9 литров. Собственно проблема якро выразилась после чистки форсунок. А может я до этого просто не замечал.
На сервисе, сказали что, это форсунки не чистили очень давно, и ссали они очень. Типа машину не узнаешь. И в правду, первых два дня как самолут летала, потом снова вылезни симптомы забитых форсунок (дергание, нижимаю на газ, а она не едит).
После замены топливного фильтра (думается мне, что его не меняли никогда до этого), ездить стала отлично.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:23
Специалист отдела РЭА
сам в минувшую субботу делал диагностику датчиков на 1.4CFi Mk5.
DimaCN,
датчик МАП надо чётко смотреть а не "чуть меняется".
Алгоритм смотри здесь:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=15641
толь меряй на стоячей машине и никаких проводков
(коротнёш случайно - спалишь 100 баков)
Меряю осциллом прямо на контактах разьёма ЕЕС.
только сперва очень жёстко привяжи массу осцилла на массу корпуса мозгов.
(и ещё желат осцил к розетке с заземлением)
для начала я проверяю относительно массы что на 46 ноге мозгов (земля датчиков).
если там мусор" большой или гуляет постоянка 0.1 и больше то искать надо в проводке!
Отслеживаю момент когда помошник резко газ в пол (прыгает в 150 герц)
затем сброс (захлопнули дроссель) - провал до 8Х-9Х герц.
Датчик ACT (воздух) мне показался сомнительным.
выкрути - погрей, таблицы значений здесь:
http://euro-escort.narod.ru/act.htm
да и ECT тоже неплохо б повнимательней...
Последний раз редактировалось Nik Пн ноя 19, 2007 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:25
Просто если трубка обратки подгниёт то утечки будут именно на ходу, лужиц-то на стоянке может и не быть... тоесть надо смотреть наэстакаде на заведенной машине после перегазовок....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:28
нету там никакого потенциомера, не ищи :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:31
дык не понял - а сейчас уже не летает"?
может просто в бензо сист "говно" какое полощется
- забивает фильтр и ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:36
ещё вариант больш расхода: сломан регулятор давления бенза в топливной рампе -
форсунки переливают. померять давление в оной.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:45
Спасибо. Датчики ещё раз проверю более точно.
Спасибо. Проверим...
Фильтр топливный я заменил после чистки форсунок. Машина тупить перестала, машина ездит резво, но расход остался большим.
Съезжу скоро, что-бы проеврили.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:56
DimaCN,
резво говорите?
если тапку в пол на второй, то чуток в кресло вжимает пилота?? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:59
Nik писал(а):
DimaCN,
резво говорите?
Тапку в пол я не вжимаю практически никогда. Слегка, ну или чуть сильнее, если надо, на педаль, и она быстро ускоряется. Я это имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 23:02
Вы меня звиняйте, но дюже интересно:
что если с таким расходом если попробовать максимальную динамику\ускорение,
какова будет? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 23:06
Nik писал(а):
мы меня звиняйте, но дюже интересно:
какова будет? :)
Скоро поеду с работы, проверю :-)
А то, что низкая температура двигателя, это не может на расход влиять в такой степени? Стрелка температуры практически никогда не заходит за начало секции норм, только когда на месте стоишь, тогда бывает до середины и дойдет, вентилятор включиться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 23:15
какова будет? :)
Надо внимательно "покурить" эту тему http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3964
Желаю удачи!
[ Time : 0.150s | 14 Queries | GZIP : Off ]
