Текущее время: Пт янв 16, 2026 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:52
А свечные колпачки все на месте?(бывает выпригивают)
Элементарно:выкрути свечи все и посмотри-вся диагностика.Чудес не бывает.
Олег у него дизель кажись
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 19:49
Илья,читай внимательно:дизель был!Сейчас моно(бензин)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:18
Сегодня погода не позволяет, завтра посмотрю свечи. А колпачки на присосках, да и я сразу проверял, все на месте. Свечи менялись в прошлом месяце.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 21:07
Е..ёна матрёна!!!
Выкрути ты свечи для начала,чего гадать?
Одна наверняка в копоти и не работает.
Поэтому и расход почти вдвое!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 21:30
Специалист отдела РЭА
Олег, у него не моно, у него даже не EFi, у него самый полноценный
EEC5 + SEFi, т.е. 4 форсунки и они не попарно а раздельно управ-ся.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 21:39
Никит...те же я...ца,тока в профиль :lol: ПЕрвым делом с таким траблам-свечи смотреть!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:13
Е..ёна матрёна!!!
Я же сказал, что сегодня погода не позволяет, завтра гляну.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 1:47
Текс, ну что же.
Я немного систематизировал информацию по расходу топлива своего автомобиля.
Короче говоря, городской расход на последней заправке до полного бака составил 12,8 литроа на 100 км.
Предпоследний был 14,3 литра на 100 км.
Разница в том, что последний расход был получен после ремонта системы охлаждения и переноса ДТОЖ на БУ в новое место.
Причем первые две четверти бака стрелка опускалась адекватно, а две последние - падала стремительно.
Где-то в третьей четверти бака также появились ошибки 28 и 27 (ДК и ДАДВК),
Холостые обороты на ходу падали ниже 750, после считывания ошибок на ходу обороты стали держаться.
Что же делать дальше?
Одну проблему я знаю: на ДПДЗ один проводок плохо контачит и контакт обрывается, когда теребить проводок рукой. Это конечно нужно починить, но вряд ли это причина повышенного расхода.
Постараюсь опять посмотреть осцилом на ДАДВК и на ДК.
Последний раз редактировалось dsa Ср дек 19, 2007 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 17:03
Ребят, а что думаете по поводу большого расхода Ориона карберного? движок 1.6
Ford Orion*85
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 18:16
думаем что что-то у тебя неисправно
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:49
Он когда ночь постоит, заводишь .. пока греешь стрелка на глазах падает ... когда прогретый, расход в норме. Дым белый из выхлопной идет.
Ford Orion*85
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 20:42
белый дым это либо на улице холодно,либо ОЖ в масло попадает, а уж причина этомо мозжет быть разная, например прокладка ГБЦ
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:08
не пугай ты человека, ГБЦ, прокладки..)) Холодно на улице, холодна...У ми в +5 то шлейф с сопла стоит как с кательной трубы пар. При воде в масле не тока дым белый будет, двигло будит трясти и т.д...эмульсии всякие...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:35
Белый дым это пар :lol:
Если дышать на холоде, то изо рта тоже идет "белый дым" :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:16
А если не дышать на холоде,то всё равно идёт белый дым-сигаретный :lol:
