Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Фордовские разъемы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 12:13
Приветствую вас уважаемые.
Глючила у меня фара вот докопался до причины оплавился один из контактов. в результате сего возник ряд вопросов;
-Как называется этот разъем
-Где его можно приобрести и каких денег стоит
-Какие сложности могут возникнуть при перепайки контактов.
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 15:47
Хм, странно, а где этот разъем у тебя стоит???
Просто у меня такой разъем на коробке передач стоит, отвечает за вкл. фонарей заднего хода.
Ты его имеешь в виду?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:17
Этот разъем подключается к фаре с водительской стороны втыкается чуть правее и чуть ниже (если смотреть сверху на фару)
в фару далее от мамы идут провода к лампочкам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:22
я так понял он окислен у тебя, так ВДэшкой залей его и усё, должен появиться надежный контакт :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:26
я такие контакты чистил на скорую руку тоненькой советской маникюрной пилкой...всегда ссобой вожу на всякий....
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:35
Ладно поробую почистить и поджать отверточкой мож поможет, а вообще попробую новый найти :cry:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 4:52
Ага..... щас..... пескоструй, в лучшем случае. ВД-40 окислы не растворяет ни разу. :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 23:12
Практически в любом разъёме есть такие контакты. Снимите крышечку со с тороны дырок, тонкой отвёрткой отожмите в глубине усик, вытащите непонравивишийся контакт и поменяйте на новый. Я так делал на противотуманках.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 22:39
Подниму старую тему.
Последний раз редактировалось Mishal Чт сен 11, 2008 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 22:40
От разъёма датчика отвалился один проводок.
Что делать? Как его подсоединить?
Разъём вроде не разборный...
Как крепился там провод - не понятно. Следов на нём нет.
Да ещё, изоляция на проводках задубела, и при изгибе - трескается.
Последний раз редактировалось Mishal Пт сен 12, 2008 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 23:09
в разъем как я понял вставляется клемма с проводом на защелку и заливается какимто грметиком, его в принципе можно выкрошить и вытащить клему потом все соединить собрать и залить снова герметиком только токонепроводящим)
1.6 карбюратор гур 96г уневерсал
как это цифрами записать?+) москва
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 15:23
А никак разобрать нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:11
можно. ток гермети по любому выкрошить надо будет , иначе не вытащиш контакт. внутри фишки сними синюю крышечку. и резинку не повреди. а тм дальше всё поймёш - те нужно контакты вытащить аккуратно. припояешь проводки на место и силиконом его (не видел герметиков токопроводящих в общедоступной продаже.) можешь даже моментом залить. но лучше герметиком.
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:21
Можно. Постараюсь позже выложить фото.
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 17:33
Тут даже не столько разобрать надо, а ПОДСОЕДИНИТЬ провод.
