Текущее время: Ср дек 31, 2025 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 11:57
мирон писал(а):
Затыкать только №1.
НИХУА!!! ЕСЛИ ты в этом корпусе заткнёшь N1 то при прогреве будет прогреваться весь бачок расширительный!!!
Если уж затыкать, то затыкать одновременно 2 и 3!
Таким образом что бачок расширительный соединяется с верхней точкой радиатора.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:03
Простите но у меня глупый вопрос потеме. Какой круг должен быть горярячее Б или М? У меня по моему Б горячее М в процесе прогрева! :shock:
Ford Escort 1997г. хэтч 5 дв. немец 1.6л, карб.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:09
Б - вообще должне быть в процессе прогрева холоднющим. И никаких предварительных прогревов радиатора нет и быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:36
В чем косяк?? :x
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 14:52
А из за этого время прогрева и запуск на холодную может изменяться ??? :?:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 15:17
Маниак
вопрос,если заглушить канал в корпусе,который идёт в обход термостата,в месте после оного,а термостат поставить от 1.3,с клапаном,решит ли это проблему? какие мнения.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:35
А помнишь я говрил про зимние и летние термостаты? :)
Чугунные движки требуют термостата с температурой 91+
А то и 93+
А со сплавной башкой ЦВШ 86+ и 87+.
В том числе и на OHC..
Поэтому поищи от 1.3.
Но помни. Там диаметр 51 мм ДЛЯ HCS. По меньшей мере для Мк-4.
А у тебя 48 мм. То есть твой ему провалится. А с чугнного на тебя будет больше.
Но они есть!
Не обязательно для форда.
Дырку затыкать именно там где цифра 1.
Пусть воздух через клапан в бачёк уходит . И шарик потом закрывается отсекая жидкость.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:32
на свое усмотрение
Затыкать надо гдешарик был. Я заткнул, получается, чуть выше 2. Вроде все ОК стало!!! Точно судить не могу, т.к. отломал разъем датчика температуры на стрелку :lol: Но патрубки на радиатор не греются, салон прогревается быстрее. Тока вот пробку воздушную не могу до конца выгнать. Печка жарить начинает на высоких оборотах :lol: (но уже погонял и стало лучше).
Мой совет!!!!! Закидывайте туда шарик от детских пекалей, и суйте хомут! Мне уже такое вряд ли сделать, после моих изысканий колхозных. Ну ладно, потом другой корпус термостата найду и сделаю :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:35
на свое усмотрение
А термостат у меня стоял родной. Motorcraft. До сих пор работает :roll:
Вот же делают..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:37
на свое усмотрение
А то и 93+
Но они есть!
Не надо затыкать где цифра 1!!!!!! Наша задача - максимально имитировать работу потерянного клапана.
Так что лучше суйте шарики!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:06
А то и 93+
Но они есть!
\\Теперь и не выгонишь :)
А то температуру в салоне получил бы ещё более человеческую :)
А вто инетресно мне как ты будешь потом жидкость в системе менять?
Полностью слитая из движки ОЖ это тебе не три копейки воздуха как у тебя сейчас.
Это всяко много больше :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 19:30
на свое усмотрение
Ну эт понятно :) Но я ж написал:
Только объясните мне, дураку. Раз печка херово греет, то получается воздушная пробка там. А чо она там делает-то? :shock: Или она тоже типа прогоняется по системе? :? Но тогда чо она не ушла когда термостат открылся? :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:11
\\Куда?
Ты ж ей путь в бачёк закрыл :)
\\\Конечно пробка прогоняется по системе...
Или ты забыл как правильно систему ОЖ заполнять?
Именно в печке она и встанет если отсечь то что ты отсёк.[/quote]
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:20
мирон
Какой канал больше? 1 или 4 ?.
Если заткнуть 1, и на 4 поставить шаровый кран(выпустить воздух,мб чуть открытым оставить)?
Чем затыкать? холодная сварка? какую лучше спользовать(был печальный опыт работы с хреновой сваркой в которая в пластивовых стаканчиках-чтоб разминать)
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:34
fixxer писал(а):
мирон
\\Ты чего? Издеваешься?
Да откуда ж я помню у кого там толще? :)
Говорил же в самом начале что сам сооружал пружинный клапан. в канале где болтается шарик.
А по поводу сварки....
Та забей ты туда деревянный чоп :) Или нарежь резьбу и болт вкрути подходячий.
Эскорты разные.
Были.
[ Time : 0.039s | 14 Queries | GZIP : Off ]
