Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:10
на фото видно что клемы 2, а провод подключен только один
15112007(2).jpg [153.23 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:12
из-за этих датчиков в мороз -10С можеьт машина не заводится?
а вообще какая компрессия должна быть в цилиндрах?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 22:43
На фото - не датчик, а конденсатор, для устранения высокочастотных помех. Ну а то что разъём на два провода, а подключен один - так и надо, второй - земля...
Про "..не заводится.." читай ФАКи. Просьба не называть все коробочки в моторном отсеке датчиками, а-то непоняток много.
Компрессия в среднем 10-11 - в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 1:04
разобрал воздухфильтр-обнаружил еще некоторые непонятные весчи с проводами,причем у красной штуки провод обрезан((((
Хелп ми плз что это за датчики и куда их подключать,для чего их обрезали?
18112007(001)1(1).JPG [116.67 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 1:06
для чего нужен желобок загнутый ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 11:28
Почитай повнимательней темы про карбы там найдёшь все ответы...
Красный корпус это термоклапан, он предназначен для управления задвижкой на входе в воздухозаборник, при температуре поступающего воздуха <15 градусов он начинает работать - пропускать вакуум из впускного коллектора и тем самым заставляя пневмопривод заслонки двигать задвижку. Тогда воздух должен идти от выпускного коллектора (прогретый). К термоклапану должно быть подведено два воздуховода, один от впускного коллектора, другой от пневмопривода.
Да, и ещё. Карб почисти - должен быть цвета алюминия, а у тебя чернее негра ночью..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 21:35
вот эти датчики в коллекторе
23112007(001)(1).jpg [176.89 КБ]
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 21:37
тот который с дырочкой посередине,эт то что за датчик?
23112007(1).jpg [150.2 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 14:01
подскажите плз что за клапан 6634064 (exist) похоже ,что он и обломлен.За что он отвечает
