Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:50
 Заголовок сообщения: Что с дверью?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 17:03
У меня какая-то лажа с пасожирской дверью, началсась наверно с месяц назад (т.е. до холодов ещё). Дверь стала жутко тяжело открывать, по ощущениям нет смазки или как-то так, проверял огранечитель (открутил и посмотрел как без него она ведёт) вроде он тут не причем, а что ещё может быть (силиконовым спреем облил всё что можно и в сумашедших колличествах). А то вдруг что оторвёт неприятно...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 17:49
Ты небось резину менял, машину домкратом подымал? такое может быть если кузов подгнил и при подымании кузов малость перекосило. Купи гидравлический домкрат и поднимай снизу за лонжероны....а петли надо смазать хорошенько...и помахать дверью раз 30...такое вот мнение
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 20:22
Может и да, но я резину чёт всё никак не поменяю! Машину подымал за это время рази три, но дверь стала открываться тяжело сама по себе. И да кстати я наверно чуток неправельно выразился, дверь открывается нормально, она идёт тяжело, всмысле такое ощущение что её кто-то, или что-то держит
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 20:55
У меня была абсолютно такая же штука...я грешу на перекос кузова но так точно не отложилось что это именно после подъёмов.... Лечил-смазал дверь и поработал ей немного. Потом всё вроде нормализовалось...
ИМХО чаще надо с девицами кататься...тогда и дверь, и всё остальное не заржавеет =)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 23:40
Сидение правда будет проминаться и коврик всегда грязный))) ГГ))
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 1:43
Да ничего вроде и нержавеет, фиг его знает, может и перекос, но я грешу на петли, смазать вроде смазал, непомогло, а могут ли от перекоса кузава как-то деформироваться (или изменить своё положение) петли?
А то блин не прикольно, двери уже вообще огранечитель не нужен. она где остановилась там и бедет стоять!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 2:13
Попрбуй ослабить болты крепления петель...там должна быть предусмотрена возможность небольших регулировок зазоров между проёмами при подгонке новой двери. С ослабленными болтами попробуй придерживая снизу дверь открыть и закрыть. Или если вдвоём то пусть один дверь подержит а ты открути петлю от косяка и покрути так в руках...сразу будет понятно...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 2:18
Дело скорее всего в петре, ее внутреннем соединении. Может ржавчина(снаружи ее может и ен быть) а может просто лед?
Вобшем смазывай петли и дверь раскачивай, снова смазывай и снова раскачивай.
А перекос маловероятен, если небыло никаких нагрузок :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 12:37
она у тебя плохо отхлопывается или плохо отклывается на всю длину?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 13:35
полностью согласен с Д78 . Купи просто хорошую проникаюшую смазку
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:15
Ну как сказать, она у мена когда её за ручку дёргаешь сантиметра на 2 отскакивает, а потом ты её тянеш, с трудом, и так до самого крайнего её положения.
Да ладно надо будет ещё поразрабатывать, а какую смазку посоветуете, я смазывал силиконом из балончика. Какая ещё есть хорошая проникающая?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 17:26
я WD-40 пользуюсь, и смазка и коррозию разъезает :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:50
я просто для уточнения, просто у меня перестали отхлопываться нормально, пока изнутрине толкнешь нифига, но это с морозами. Я на всех дверях замки вд40 побрзгал(сами крючки не личины) и все ок стало, одним пальчиком открывается. А пассажирская тоже стала плохо открываться в конце лета,так я тупо сверху на петли моторного налил подождал, потом еще капнул и покачал дверью, щас как пушинка
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 19:50
Не понимаю.
Петли гниют точно так же как и пороги-арки-кромка под уплотнением заднего стекла на седанах-лючёк бензобака.
Это стандартные проблемные места ВСЕХ ЭСКОРТОВ.
А особенно тех которые после 90-го.
То есть Мк-3,4 хоть так хоть иначе вываривать а некоторые Мк-5,6 кже и по второму разу не грех :)
...Ессно их просаживает.
Кому уж так инетресно то двери на машине должны ОТКРЫВАТЬСЯ легко и свободно все при поднятии её домкратом за точки указанные под порогами для замены колеса.
Если не открываются значит "настало время1 пробил час!".
А на счёт ВД.... уплотнители брызгать ею даже на пожилых машинах
это моветон :) На новых категорически не рекомендуется ибо уплотнители помрут ...и помрут физически :)
Есть аэрозольный баллончик любопытной конторы Holts.
Очень рекомендую. Там не силикон. И уж конечно не керосин ВД.
И не вонючий что самое главное.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:20
Я двери и замки смазываю оружейным маслом...оно даже на сильном морозе здорово не густеет
