Текущее время: Пт янв 16, 2026 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Омыватель заднего стекла?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 2:18
тема такая дворник работает рычажок нажимается и ни чего не происходит,
на сколько хватило глаза залез под машину, обнаружил для себя моторчик к которому подходит 2 провода, а вот кол-во шлангов не видать, но шланг на зад уходит,писалка есть, а моторчик не жужжит :?:
Мож кто объяснит как это работает
Когда-то был ВАЗ 2101
Потом был ВАЗ 2109
Теперь есть Escort 97 1.3 Endura-E J4B ИНЖЕКТОР
скрипт линеек времени
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:46
Моторчик скорее всего накрылся (жужжать должен) или же нет питания проверь тестером
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 12:11
Мотор омывателя на escort (и на всех ford) с кузовом хэтчбек работает следующим образом:
при подаче напряжения питания +/- 12В крыльчатка внутри моторчика вращается в одну сторону и гонит жидкость из бачка омывателя в верхний сосок;
при подаче напряжения питания -/+ 12В крыльчатка внутри моторчика вращается в другую сторону, при этом она смещается вдоль продольной оси вниз и гонит жидкость из бачка омывателя в нижний сосок.
Какой сосок на передние стекло, а какой на заднее не помню. В этом не трудно разобраться.
Удачи. 8)
Фанат ford escort Mk4
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 12:16
Это он хотел сказать, что если передние писают, то моторчик жив. Может не работать что-нить другое - подрулевой например.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:23
Та же проблема. Для начала попробую почистить контакт, который замыкается при захлопывании крышки багажника - мог же он окислиться до непроводимости?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 23:40
он только на работу дворника влияет.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 23:50
Ну насчёт всех я бы не был столь категоричен. Особенно более старых. Часто и отдельный бачок ставился.
По идее переключатель должен быть, ведь проводка и мотор общие на оба режима. :?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:12
Хочешь сказать, что при открытой крыше багажника будет работать омываетель? Удивлён.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 15:27
моторчик под капотом спереди или в крыле но тож спереди, а хлопушка 5ая дверь сзади, а вода по проводам не течет, провода только для электричества, за исключением наверно стареньких фордиков у которых был сзади и второй моторчик и второй бачек
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 16:28
По любому бачок с моторчиком там не в двери. Эти контакты только на задний дворник и обогрев. Ещё подвижная контактная пластина в нижней части ( той, что на кузове ) включает лампу освещения багажника при открытии оного.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 23:46
Удачи. 8)
Сволочи, им,блин,два моторчика в падлу что-ли поставить, было-бы легче искать, а теперь где я в мороз разбираться буду?
Ух, капиталисты :wink:
Потом был ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 0:14
Бачёк и и моторчик и был и есть.
Например на некоторых хетчах трёхдверках Мк-4 86-го 87-го.
Бачёк крепится на лывое заднее крыло прямо в салоне . Горловина торчит прямо через штатную облицовку багажника.
Были для хетчей и двухмоторчиковые бачки в крыле за бампером.
Шланг уложен через салон.
Самым паршивым является то что контакты там в крыле действительно окисляются. Добраться до них можно только лёжа если бампер со спойлером (бородой).
А снимать мотрочик установленный через резиновое кольцо в бачке часто не есть гарно :))
Эта сука кольцо может повредиться и начать пропускать воду. Она потом начинает капать...Капает..капает..капает..и за ночь кончается :)
Моторчики все одинаковые.
Все подвержены коррозии. Все запросто могут быть разорваны замёрзшей водой .
Не за раз конечно. Но если злоупотреблятьводой замерзающей в пожилом моторчике то он погибнет обязательно.
На разборках я их дороже 10 доларов не встречал.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 22:33
А как проверить? Сопротивление бесконечно! Капец? Месяц назад пахал. Могу и питание найти, но без воды его можно врубать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 22:50
Можно врубать, должОн жужжать. Долго не крути, а так без проблем..
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 23:26
На прошлой неделе менял этот девайс (плохой напор), новый брал, стоит 270р. Интересно, что на не оригинале оказались перепутаны направления вращения, пришлось шланги поменять местами. На моем авто легко заменил, снимаешь левый передний поворотник и он как на ладони. Насос один, если поливает только вперед нужно смотреть подрулевой.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
