Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:42
 Заголовок сообщения: Застучал... CVH 1.6 EFi
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 0:18
Специалист отдела РЭА
так, время прошло, слегка я успокоился - что случилось то случилось.
короче "попал" и я. вопрос вот на что.
Давеча вечером застучал двиг ...
Ситуация: шел в плотном потоке, нужно было тормознуть (команда пришла) и развернуться,
пришлось свернуть направо в переулок, думал спокойно поймать окно и выти из него с левым поворотом.
А выезд то под офигительным наклоном ( в горку), пришлось даже на ручник встать. ждал-ждал,
дергался, минуты 4! и ... заглох. А двиг пришлось перед этим прилично покрутить,
плюс зимния шумка\теплоизол под капотом, плюс смесь счас беднит.
Короче завожу и .. стартер "захлёбывается". глаза у мя видимо такие были что жена испугалась..
Откатился назад. пробую - всё - типичный трабл "на горячую" -
ё моё! перебрал же летом голову. ну да часть гидров - "восстановленные".
10 мин жду, откатился ещё поудобней и чуток на передаче. ключ - есть - бля!- стучит...
((я специально в деталях пишу, потому как уже чувствую что трабл "на горячую" не тока в стартёре".
проводка частично заменена, стартёр исправен))
Короче тогда только учуял что стук ровный, не гремящий, холостые держит, частота явно меньше ХХ
Млин - неужели шпилька\гайка коромысла. Затягивал ведь не более 30НМ с динамо, гайки правда старые оставил.
Короче не стал мучать, оставил машинк, дома собрал "всё что надо", двинул назад.
По пути соображаю что уже поздно, не лето и х.з. что меня ждёт.
Короче отдал 400кроней за эвакуатор.(это у нас оч.дёшево).
Затолкали в гараж, пля! - а я ток переехал - балку даже для снятия двига еще не закрепил..
Скинул крышку грм. Всё на месте - шпильки не сорвало. Клапана не шатаются.
Вынул свечи, скинул разъём датчика коленвала и разъем катушки. Подрубил контактор.
Кручу стартёром, нагнал масло в гидры, держат.
грм работает - ничего криминального- Пля! это уже плохо... ( кто понял тот понял..)
вернул электрику взад, крышка скинута, завожу - стук и брызжит вверх маслом в районе первого впускного.
Заляпало вокруг, не ожидал - не успел точно разглядеть, но вроде из первого сливного отверстия.
Час ночи, нервы ... отложил. Появилась надежда - пробило прогладку гбц - давит хитро масло,
но при чём здесь стук!? Свечи - чистые (беднит, плюс "крутил" немного),
но первая слегка налёт - непонравилась, сначала подумал антифриз втянуло.
Стук чёткий, не звонкий, но и не глухой. Частоту надо б уточнить.
Сразу поддон не хочу скидывать. Маслянная - "блестит",чистил-раскоксов капитально ранее.
двиг не расточен (забил) - компресс на холодн - 13-14 во всех.
Может палец, может вкладыш , но частота показалась низкой.
одно пока ясно причиной была мощная нагрузка от стартёра. ( при предельном тепературном режиме).
Млин, главно что времени то сча совсем нет. сення допоздна техзадание пишу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 0:20
да, в суете сразу забыл в расширительный глянуть :oops:
теперь уже особо крутить-усугублять не хоца.
ЗЫ а я тока железо думал подлатать да резину новую на зиму,
теперь даже не знаю: а понадобится ли?... :(
ЗЗЫ Прошу пока Соболезнования не приносить ...
Последний раз редактировалось Nik Пт ноя 16, 2007 2:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 1:49
Да ладно вскроешь,если серьезно - донора прикупишь к примеру http://romu.ee/soidukid_avarii.php?acti ... k&uid=5213
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 2:30
пасиб, Серёга.
в моторном там вроде даже всё на месте, но ресурс там уже понятно ..
Тока встанет он мне, чую, далеко не в штуку ...
аукцион плюс довезти, 3-4 думаю мин.
надо быстрей нутро мого смотр.
ЗЫ по Сб. завтра отзвоню в обед, но думаю что не отмен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 3:18
:smile163:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 4:44
вкладыши скорее всего, я это все как кошмарный сон помню...
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:29
Вкладыши и на холодную и на горячую стучат?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 22:29
да, но на холодную чуть поглуше звук, ибо масло еще густое...
Звук прпорцианален оборотам. Похож на звук разбитого дизеля...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 20:37
Автору ветки.
Дай Бог что бы я ошибался.
Но по моему у тебя мелкая дыра в поршне 1-го и проворот коренных.
Меряй компрессию ещё раз.
На дыру указывает струя из канала которую организовывают картерные газы и непонятно в чём мокрая свеча.
Скинь шланг отсоса газов из под клапанной крышки. Масло туде на гонит?
Второй вариант перескочил ремень немного.
Возможно тогда шатуну пинцет.
Но полюбакс раскидывать мотор судя из твоего текста.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 22:41
Доктор, у меня что - то горло болит, может печень дырявая?))))))
эт так..просто
[ Time : 0.077s | 15 Queries | GZIP : Off ]
