Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:48
 Заголовок сообщения: Замена CVH на Zetec 1.6 16 v
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 2:16
Предложили мотор 1,6 Zetec, 90 кобыл, заинтересовался.Скажите какие трудности будут, если менять мой на Zetec вский. (Мозги, может провода еще надо будет проводить???)
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 520 E34 (M20B20)(Продана)
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 2:30
Придется менять:проводка,компьютер,КПП(не знаю точно, но может не подойти)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 2:32
Какой компьютер? Мозги??? А что именно из проводки менять?А 1,8 D вообще без проблем влезит? Насос который в баке пойдет?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 3:00
Чтобы сделать такую замену - нужна машина целиком,много мелочей потянет за собой.Месяц назад решил на нашей мазде 626 заменить движок(попался недорогой донор) у меня был 1,8 карб,а с донора снял 2,0 инжектор.Некоторые вещи которые казались одинак-ми пришлось менять,т.к. не подходил(панель приборов,бачки,подушки и т,д,)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 3:15
Комп-он же мозг,проводка- вся подкопотная + под ? салонная т.к. там вродь стоит мозг.Насос должен подойти.
1,8D,если не ошибаюсь,влезет без проблем, но опять же вопрос в проводке-есть комп. иль нет.Если нет ,товсе просто.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 4:39
Короч такой вопрос: Ставлю я себе зетековский 1.6, меняю мозги, всё подключаю.Заведётся? ( Мозги стоят от 1.4 моно)Или нужно отдельные провода на определенные датчики тащить?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 12:46
да ничего не заведётся. Тебе всю мозговую косу надо, от датчиков до мозгов и от мозгов до бензонасоса-нах.
Имхо геморная замена. Да ещё папаришься регистрировать такую замену.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 18:57
Спасибо, вот всё, что я хотел услышать.А с перегистрацией эт не проблема
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 23:32
Кстати, нужно будет всю косу менять или несколько тройку проводкой заново проводить? Если точно незнаете не отвечайте плз
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 23:56
От блока инжектора идет отдельная коса на все датчики движка,снимаешь ее всю и заменяешь у себя (на своей также поменял всю косу от донора - ничего сложного)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 0:18
Спасибо Серег :) Слушай, а де этот блок находится? Кстати встретися не хочешь? ты с какого района?
Ford Escort Продан
BMW 318 TDS 1995
BMW 316 e36
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 19:19
Все возможно - смотри в личку :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 0:46
гемор есчо тот менять. Сам затеял замену на доховскую двойку от мондео. Гемор будет поболее. Но нет ничего невозможного.
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
