Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:46
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена ECU
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 20:16
Всем привет, давно тут не был, вобщес такая ситуация, был на сервисе, проверили при мне все датчики, клапан ХХ новый фирменый, упало подозрение не ECU. Сегодня прикупил на разборе Блок управления такой же машины 1996 года с вариатором, скажите плизз, как ECU правильно паминять? в машине есть же эмобилайзер, не получится ли так что если падрубить другое ЕКУ то корытче вообще не заведётся? Самому вообще менять можно, или лучше в СЦ?
Ford Escort CLX 1.6 Zetec-E+автомат 1996 года
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 20:55
Мое экспертное мнение:
ECU очень трудно сломать.
Практически невозможно.
Я уверен, что твоя проблема не в ECU. (В чем, кстати, она?)
Как именно тебе на сервисе "проверили все датчики"?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 20:58
Если вдруг соберешься-таки менять ECU, то либо меняй на точно такой же (от такого же мотора, с такой же системой впрыска), либо перепаивай ПЗУ, либо считывай свою и подсовывай вместо той в J3 порт.
Еще раз повторю, что я глубоко сомневаюсь, что проблема в ECU.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 21:16
бл.. перепроьовали всё, вплоть до замены датчиков и клапанов, на клапан ХХ илёт 12в, постоянный сингал, хотя должен был всёвремя разный так ка могз должен корректировать ХХ, а этого не происходит + при возниконовении нагрузки тоечть когда рулём шевелишь то обороты падают, хотя должны подымацца, на холожную обороты не падымаются, получается мог не управляет ХХ почему то, мозги взял сегодня тоже с авто 1996го года с автоматом, SEFI, кстати у миня машина 1996го года а мозги стояли с 1998 года, поидее значит миняли уже хде то да может не те поставили :( , вопрос не в этом, я сам смогу паминять их или нет, коробка уже на руках у миня, сегодня уже пробовал, тока не нашёл ключа, какой то он не обычный, я потому смогу завести машину вот в чём вопрос, так как в ней есть штатный имабилайзер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 22:53
На какой еще "клапан ХХ"? На датчик холостого хода? Так на него и должно приходить постоянное +12.
Встань тестером в его ногу на ECU, посмотри, изменяется ли напряжение там с +12 до 0, когда отпускаешь педаль газа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 23:59
Проюовали - 12В пастаянна, сначала лампачкай, затем вольтетром
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 1:07
Ну тогда вытащить ECU, встать омметром в нужные ноги разъема, и последить меняется ли сопротивление от бесконечности (когда педаль газа нажата) до нуля (когда педаль газа отпущена).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 1:25
Какие там ноги то?
Что то мне не найти.
Какие цвета проводов у этого датчика? У регулятора холостого хода?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 1:56
Хм.
Что то я не догоняю.
У этого клапана 2 контакта.
Один - на какое-то "главное реле", а второй на ECU.
Что за "главное реле"?
Каким образом ECU узнает, что пора регулировать холостой ход?
Последний раз редактировалось dsa Пт ноя 16, 2007 2:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 1:59
"Главное реле" - это главное реле, оно дает питание, когда зажигание включено.
По прежнему непонятно, как ECU узнает, что пора регулировать ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 2:11
Так, кажется я понял, как этот клапан работает.
http://fordfuelinjection.com/?p=39
Датчика ХХ тут нет как такового.
Какие коды ошибок генерирует ECU?
Если на прогретом моторе снять разъем с этого клапана, заглохнет ли двигатель?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 2:18
Да, если смотреть прибором, то там нужно осциллом смотреть, чтобы что-то понять, а не вольтметром.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 2:45
если откинуть разъём ничего не меняется
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 19:21
Клапан холостого хода пи открытии пропускает дополнительный воздух, минуя дроссельную заслонку. Регулировку ХХ ЕЕС осуществляет открыванием и закрыванием этого клапана на короткий промежуток времени, тем самым дозируя количество пропущенного воздуха. Если искусственно клапан открыть, то обороты двигателя могут достигнуть 4000 (проверялось). Запитка клапана осущестляется по цепи аккумуляторная батарея(+) - главное реле – соленоид клапана – исполнительный транзистор в блоке ЕЕС – масса, поэтому абсолютно естественно что на разъеме клапана постоянно висит +12, а “мозги” открывают клапан как бы подключая соленоид на массу.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 23:59
напруга то должна по идее изменяться....
[ Time : 0.022s | 13 Queries | GZIP : Off ]
