Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:19
 Заголовок сообщения: Блокировка бензина
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 22:13
Всем привет.
Кто подскажет, как можно с помощью электричества заблокировать подачу топлива в ВАЗ 2106 (к сигналке хочу подключить). То есть, пока сигналка в режиме охраны, у машины не только зажигание заблокировано, но и топливо не идёт. Какие есть варианты электронных клапанов? Может, в других машинах есть штатные приблуды, выполняющие те же функции? Заранее благодарен.
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:20
В магазине где продают газобаллонное оборудование купи клапан для бензина. Только учти что на бензине в поплавковой камере автомобиль сможет немного проехать :)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:24
на свое усмотрение
Меня вот другой вопрос интересует: кто там собрался угонять ВАЗ-2106? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:41
Любую новую машину выгодно уволоч и распатронить на запчасти.
А старая , ником не нужна.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:17
2 matroskin210184: спасибо, поищу.... Похоже, то, что надо....
2 NuClon: во-первых, угоняют всё, что не приколочено, вплоть до велосипедов трёхколёсных, а во-вторых, шестёрка - это только испытательный стенд.... если задумка сработает, можно и на другие машины ставить будет :)
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:59
на свое усмотрение
Лучше капкан медвежий кинь!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 3:39
В Питере завод имени Калинина делал противоугонные клапаны. В своё время в экспертизе За рулём в середине топика держался.
На ту же 06 есть свои "клиенты", гопа "покататься". Привлекает изученность и доступность угона. Так что любое нетрадиционное решение может помочь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 11:30
Те дешовые (150-200р) клапана что продаются в магазинах с сигнализациями запросто прокачиваются гольфовым карбюраторным насосом. Брал такие, менял 1 раз и оба вернул в итоге. Не задерживает давление он.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 21:41
Дык их ДО насоса ставят, в инструкциях иногда даже написано. Тот, мной упомянутый, тоже давление не держал кажется.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 22:45
Нашёл такой клапан.... 150р всего... Вот будет ли держать - не знаю.... Попробуем - увидим.
Нестандартные решения рулят!
PS: Про себя думаю, может заодно и в выхлопную трубу поворотный вентиль поставить? :)))
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 11:38
Если тот про что я говорил - то держать не будет. Не ДО насоса НИ после. Тебе сказали какой надо а ты тоже решил п*ебаццо :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 2:12
У меня от итальянской газовой аппаратуры бензоклапан лежит.... думаю он работал таки.... в своё время. :) Может внедрю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 0:38
Отчёт о работе блокирующего бензин клапана:
Итак, выдался свободный день и я решился на установку клапана....
Для начала, проверил работу самого клапана: Подключил его к аккумулятору и стал продувать насосом. Клапан давление держит неплохо, хотя и не герметично. В смысле, даже при 4 кг (больше манометр на насосе не показывал) - он не открывался, но стравливал давление всё равно ощутимо быстро.
Затем решил узнать, скока машина проработает при закрытом клапане. Без бензина, так сказать. Снял шланг топливопровода с бензобака (туда предполагалось ставить клапан)
Завожу машину - заводится
Газую пару раз - не глохнет
жду 2 минуты - работает
жду 5 минут - тарахтит, зараза!
Через 10 минут машину заглушил сам, так как ясно: эксперимент провалился. За это время можно отогнать машину на другой конец моего славного городка.
Отсюда вывод: Блокировка бензина до топливного насоса малоэффективна: слишком долго машина может работать на остатках топлива. Блокировка после насоса - тоже неэффективна: Там клапан спрятать некуда - сразу увидят... Будем придумывать другие способы блокировки: сверзвуковые пищалки в салон, активатор Ц.З. с заточенной спицей под сиенье :) и т.д.
ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:32
на свое усмотрение
faktor писал(а):
... активатор Ц.З. с заточенной спицей под сиенье :) и т.д.
:lol: Вот это грамотно! Вот это идея! Браво!!!!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:48
У тебя в машине тахометр еть? Если да, то найди проводок, что на него идет, возьми диод и посади АНОДОМ к проводку, КАТОДОМ на "+" зажигания. Именно так, хоть на первый взгляд кажется нелогично. Результат: Утечек нет, На первый тест тестором все ок. Искры нет...
