Текущее время: Чт мар 05, 2026 4:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 10:46
Люди добрые, подскажите пожалуйста номер водяного насоса.
Заранее спасибо!
Ford Escort, 1.3 HCS, 1997год рождения, 5-ти дверный хэтчбек. Карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:06
Насосы:
1 213 104 - Valencia / Kent. Это до 90го, если я правильно понял. Один патрубок большого диаметра.
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442592&pid=13BDADB8
6683522 - HCS 1.3, HCS 1.3 EFI Escort 91/93/95 - с 90го пошел, похож на предидущий (по виду), но есть еще мелкий патрубок к печке и изменен большой патрубок.
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=117442656&pid=C0507114
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 12:19
Заранее спасибо!
6683522
Указывайте VIN плиииз!
 Заголовок сообщения: номер сцепления
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 23:53
Подскажите, пожалуйста, номер сцепления в сборе. На Existe менеджер выдает 621 2369 00, но у меня сомнения есть.
WFONXXBBANXC13936
Ford Escort Turnir универ. 1.6 Zetec (L1H) 99г.
Всем удачи!
 Заголовок сообщения: Re: номер сцепления
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 1:52
WFONXXBBANXC13936
ВИН Катом не бьется. Укажи двиг и КПП, попробую так посмотреть...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:56
Двигатель L1H (1.6i 16V)
не знаю, к сожалению, корректное название коробки, но в общем- механника 5 ступ. (достаточно ли)
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 12:58
Zetec соотвественно :)
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 14:02
Есть мнение, что 1057539, тогда менеджер из Экзиста прав (это код аналога от Luk).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 14:37
Ладно, спасибо! Меня просто смущает, что в описании данного сцепления (на том же Экзисте) нету машинки с моим двигателем
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 14:48
Строка из Микроката:
clu.JPG [27.99 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 1:17
подскажите плз номер запчасти:интересует носик ,который идет от воздуха фильтра к выпускному коллектору -там еще регулировка зима-лето(вообще отдельно его можно купить?
win WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:04
А у тебя кастрюля эта круглая или овал? Отдельно нет, есть тока кастрюля в сборе. Если овал - номерок 6687954 (less catalyst), и 6687955 (with pulse air system).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 21:39
подскажите плз еще номерок механизма стеклоподьемника левой передней двери
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 22:14
1-7225191
2-1648628
3-7336147
4-6202974
5-6725906
dver.GIF [ 11.84 КБ | Просмотров: 7478 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:49
Подскажите номер радиатора отопителя.
ВИН WFOAXXGCAASE1097O
Нашел два варианта, но понять какой правильные не удается =( Отличаются по размеру всего на пару мм, но они разные.
1 041 092 или 6 183 117
