Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:03
 Заголовок сообщения: Менять эскорт?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 19:12
Доброго времени суток. Хочу узнать ваше мнение. У меня эскорт 1981г., 5дв., СVH1.3. За 10 лет эксплуатации (хотя зимой в гараже) намерен поменять машину, если остановить выбор на эскорте 90-х? Каковы будут ваши отзывы о ней?
Хотя к старенькому уже как-то прирос :?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 19:37
на свое усмотрение
А можно фотки? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Менять эскорт?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 3:12
Михаил22 писал(а):
... если остановить выбор на эскорте 90-х? Каковы будут ваши отзывы о ней?
С мотором 1,6EFI.
Если мотор и система питания в порядке у такого-это просто ракета,а не машина.Если ухожена,то год не важен с 91 и дальше.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 9:09
С мотором Z-tec.
Если мотор и система питания в порядке у такого-это просто ракета,а не машина.Если ухожена,то год не важен с 96 и дальше. :lol:
У Гитариста прошу прощения за частичный цопирайт :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:57
Высылаю фотки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:02
мирон писал(а):
С мотором Z-tec.
МИРОН :D
+1000....
Это ещё лучше!Потянет ли товарищ? по баблам?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:57
зятек ухоженый это не так просто, движок реально ракета, провоцирует а потому ушатаный может быть в хлам
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:15
Фото попытка №2
Комментарий к файлу: №3
Копия DSC00023.JPG [ 20.93 КБ | Просмотров: 4976 ]
Комментарий к файлу: №2
Копия DSC00021.JPG [ 20.55 КБ | Просмотров: 4976 ]
Комментарий к файлу: №1
Копия (2) DSC00024.JPG [ 30.13 КБ | Просмотров: 4976 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:28
на свое усмотрение
Вах! Какой красивий! :D
Продавать будешь, небось? :cry:
на свое усмотрение
Даже бампера родные живые неколхозные :P
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:10
Бампера родные -швеллер (основа), зашпаклевал, выкрасил и порядок :) . Дефект есть такой: после одной аварии (меняли переднее крыло) нарушилась геометрия кузова и рулевая рейка подстукивает (на "больших" скоростях -болтанка), рулевое колесо не прямо стоит при ровных колесах. С рулевой рейкой конечно стоит ехать в сервис...
С другой стороны продавать-то не охота...будет чем заняться :P
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:24
на свое усмотрение
Редкая машина! Не продавай колхозникам и сракерам! :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:40
А кривые так или иначе машины у всех! Если не сам погнул, то обязательно до тебя погнули :lol: :lol:
Рейку заменишь и будет зер гут
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:57
С мотором 1,6EFI.
+1 Моторчик CVH проще в обслуживании, чем Зитек. До 92 года 1.6 CVH EFI шли 105 сильными, потом в угоду экологии изменили камеру сгорания (головка блока) и стал он 90 сильным. По поводу ракетности, сравнивал (катался) 1.6 CVH EFI (105л.с.) и 1.6 Zetek (90л.с.) разница ощутимая, CVH веселее.
На моторе стоит остановиться подробнее. CVH-1600 - это изначально омологационный мотор "Формулы Форд", на котором ездили Шумахер, Барикелло и многие другие пилоты F1 в начале своей гоночной карьеры. Мотор конструктивно весьма простой, восьмиклапанный - но со спортивной "сквозной" продувкой, полусферическими камерами сгорания (так называемый Hemi-design) и большим углом развала клапанов. Этот мотор с "гражданским" распредвалом и карбюратором имеет очень пологую моментную характеристику (см.рис.1) - даже на холостом ходу он развивает почти 100Нм, постепенно достигая максимума в 138Нм к 4500 об/мин. Тяговит, как дизель - и при этом отлично крутится выше 6000 об/мин и имеет мощность 96 л.с. в стандарте с карбюратором Weber - что для 1600 кубиков объема очень неслабо. Уникальное сочетание - и, заметьте, без всяких систем изменения фаз впуска-выпуска и даже без 16 клапанов!
Еще одним достоинством этого мотора является его малая обслуживемость (зазоры в клапанах регулируются гидравлическими толкателями автоматически) и простота ремонта (этот мотор один из самых ремонтопригодных не только среди фордовских, но и вообще среди 4-цилиндровых автомобильных моторов последней четверти 20-го века).
Кроме того, в 1986 году мотор CVH-1600 был несколько "модернизирован" с целью уменьшения токсичности выхлопа до норм Евро-3 (с катализатором). У него изменили схему продувки, форму камеры сгорания и фазы газораспределения - как результат, при той же мощности моментная характеристика стала значительно хуже и мотор стал более склонен к детонации. Впрочем, в 1986 году эти изменения коснулись лишь карбюраторных версий - а версии CVH-1600 со впрыском еще некоторое время выпускались на старом Hemi дизайне, поэтому теоретически можно скомбинировать карбюратор (со впускным коллектором) с головкой впрыскового мотора более позднего выпуска. Известный московский еврофордоавторитет Антон Папилин полагает, что Hemi design оставался на впрысковых моторах CVH-1600 вплоть до 1992 года выпуска - то есть на шесть лет дольше, чем на карбюраторных версиях, это дает нам дополнительный лаг времени для поиска нужных запчастей.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:10
а 1.8зетек, кафно чтоли, а может лучше донца двухлитрового :)
Scorpio 4x0.5l 86г.в. помер
Scorpio 4x0.5l Costwroth GL}Ghia 87г.в. >> Alfa romeo 164 v6
Escort 1.8i Zetec 92г.в.>>> Mitsu Colt V
Мои авты
