Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 19:53
народ, у кого получится подтянуть сие устройство - отпишитесь,
мне тоже надо бы. Хочу знать - посто крутить и всё?
Я на днях нормально отрегулировал ручник. Сначала поменял все пружинки на колодках на новые,
потом смазал литолом место где трос раздваивается,
а дальше подкручивал гайку возле бензобака на пару оборотов, вылезал из ямы нажимал сильно на тормоз, проверял как вращаются задние колеса, опять лез в яму и т.д. пока задние колеса не начали подтормаживать. После этого открутил гайку на пару оборотов, нажал на тормоз, затянул ручник (макс. у меня стало 7 щелчков) и, о чудо, ручник наконец то начал работать!
Кстати, это решение я нашел на этом форуме.
Ford Escort 1.4 CVH карб. 86г. 4МКПП
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 20:11
7 щелчков? А не многовато будет? :wink:
Когдато давно (еще при коммунизме) гайцы говорили что надо 3-5 щелчков.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 20:27
Если дальше гайку крутить, то количество щелчков уменьшается, но начинают клинить задние колеса. И 7 щелчков - это если до усеру тянуть, а держит машину на горке уже на 2-3.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 20:32
Тогда это самое ОНО. :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:43
Вчерась пробовал натянуть ручник ослабил гайку в салоне, вроде пошел тормозить , тогда я не понимаю её надо вкручивать или выкручивать :?:
stupino
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 12:45
Я вот тоже пытался подтянуть ручник. У меня МК-7. В салоне гайка до упора закручена, а ручник всеравно не держит =(( Зад тормозит хорошо. Получается надо трос менять?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:36
на свое усмотрение
Нее, там вроде как есть какие-то разводные саморегулирующиеся планки. Неоднократно про них писали!
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:38
Просто я хорошо представляю ручник на наших машинах, а как тут делать с этими планками, хз...Каков порядок действий для настройки ручника?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 18:06
на свое усмотрение
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8150
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 18:10
У меня просто ручник уже на хз сколько щелчков вытягивается, а тормоза так и не держат =( Это в этих планках проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 18:42
на свое усмотрение
Вероятно, да! Особенно если учесть что зад тормозит нормально, а только ручник не работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:34
Часто проблема ручного тормоза-износ зубцов в автомате на распорной планке, не выбирается зазор. Тогда её нужно менять, но бывает очень трудно найти новую, на разборках можно напороться на такую же хрень. Могу предложить способ, как временно его отремонтировать. Я сделал-ручник держит на 4 щелчках. Кого интересует-пишите!
Ford Escort 1.3 CL, HCS, 1997г.в.
6 месяцев в ремонте, побежден окончательно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 10:48
Найти не проблема, жаба квакает - отдать 60$ за две планки :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:20
на свое усмотрение
Так напиши тута :shock: Всем же интересно. А кому-то может очень пригодиться! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:49
Делается это так. В планке просверливается отверсти D 5 мм между подвижной и неподвижной частью автомата на расстоянии примерно 2 мм от обоих, загоняется винт с головкой под конус, ее желательно утопить, рассверлив на 10-ку фаску, иначе упрется в тормозной цилиндр. Затем, винт стопорится гайкой. На винт одевается большая шайба D примерно 10-12 мм, чтобы стопорила оба кулочка. Затем выбирается зазор вручную (отверткой) и затягивается второй гайкой. Еще нужно обязательно обрезать винт по самую гайку, иначе упрется в ступицу барабана. Механизм держится очень жестко и никуда не уходит, хватит надолго, у меня даже по тросу запас остался.
Жаль фото не сделал. Буду еще разбирать сфотаю.
Желаю успеха.
[ Time : 0.057s | 14 Queries | GZIP : Off ]
