Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:01
 Заголовок сообщения: Газ в пол ,не едет.(1.6 CVH )
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 0:36
Вчера случилась такая проблема.
Если на педальку нажимать несильно- всё норм.
Когда появилась такая ситуёвина грешил на бензин. заезжаю на заправку заливаю 95 всё нормално НО сегодня вечером ситуация повторяется. причем опять заправляюсь опять нормально едет В чём проблема может кто сталкивался? Кстати недавно заменил бензонасос
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 0:42
Думаю если б ты,с заменой насоса со дна бака каку вычистил-то было бы всё ОК!
Я так понял что фильтр насоса в баке забивается говном со дна.Когда заправишь-концентрация естесно уменьшается и пропускная способность фильтра выше.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 1:03
да вариант. Но фильтр там был новый с двумя ответвлениями буквой "г" неужели так быстро засорился?
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 1:20
Будь внимательней!
Я не ругал фильтр,я ругал осадки в баке,а этой грязи всё равно:новый или старый фильтр :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 1:22
снял бензонасос посмотрел бак чистый. продул топливную магистраль заменил фильтр поехала лучше чем прежде но хватило на 2 дня теперь вобще не едет-ползёт Вопрос:как проверить давление на рампе (понимаю что манометром но каким и как и какое оно должно быть) подозреваю что купил ху....й бензонасос .Кстати бак какойто с пластмассовой хренью посредине и бензонасос стоит под наклоном . ЕСЛИ можно про давление поподробней ни разу это не делал. СПАСИБО :!:
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 20:44
А свечи смотрели?
FORD ESCORT 1993
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 22:25
спасибо всем за ответы проблему сегодня решил. как я и думал бензонасос ( от другой модели) он сам немного покороче . неплотно прилегал на стыке болтался короче а когда заправлялся его поднимало на верх и всё работало
бывший кабриовод
