Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:37
 Заголовок сообщения: Модуль зажигания ESCP1 для карба CVH
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:22
В связи с повышенным расходом и плохими запусками на "холодную", решил провести ревизию датчиков ОЖ и воздуха. Оказалось что опорное напряжение, поступающее с блока - 4,68 вольт, независимо от работы двигателя. А все вокруг пишут о 5-ти!!! Мерил напряжение как рекомендуется, отключал разъём от датчика и втыкал в разъём вольтметр. Может я не правильно мерял? Провода с напряжением от блока я прозвонил (3, 4, 5 контакты), нигде потерь нет, массу, приходящую на блок - тоже, всё в норме. Неужели блок сломался? Если у кого такой девайс - померяйте у себя напряжение, может так и должно быть... Что ещё прозвонить на потери, может 12 вольт не доходят?
ЗЫ
Мулька с блока зажигания гласит:
91AB-12A297-GA
A145-6012
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 17:52
Это ты имеешь ввиду модуль микропроцессорного зажигания? Ребристый такой ящик, в который провода с ДХ заведены и вакуум из коллектора???
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 18:12
Ну не скажу, что ребристый, простая гладкая коробка с разъёмом на 12 контактов и штекером для вакуума с впуск. коллектора. Крепится в моторной отсеке на левом крыле (рядом с бачком омывателя).
 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:44
Здравствуйте! Сижу на форуме ищу варианты решения проблемы... возможно получится сделать это в Вашей теме ))) Помогите плз. :(
Машинка 1,3 карб , и именно с вышеописанными мозгами (с ваккуумным отсосом).
Проблема следующая: при нормальном (без фанатизмы :) ) динамичном наборе скорости, на любой передаче, присходит провал оборотов в диапазоне м/у 2000 и 2500 об. Если гашетку давить в пол, провала практически нет.
Карбик перебирали/промывали/ продували/ каждыйраз с новыми уже раз 10 в разных местах с абсолютной уверенностью что все дело в подаче топлива. Результат - 0., искреннее сожаление вместе с счетом на выполненную работу 600-1000 р ))))
Свечи/ провода - новые.
Компрессия 9,5 -10 в каждом горшке.
Не ужели комутатор??? Или катушка ??? Или ваккуумник???
Еще и холодным пуском проблемтусы начинаются (это при -5).
Заранее пасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:47
В ЭТО ТЕМЕ НЕТ ВАКУУМНИКОВ И КОММУТАТОРОВ!!! ТУТ МОЗГ ЭЛЕКТРОННЫЙ!! ВСЁ ВНУТРИ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:50
Сорри не прально выразился))) МОжет посоветуете к кому обратьиться в СПБ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 2:23
Хм, проблема с низким напряжением так и осталась, может кто-нибудь не полениться на выходных померить напряжение на датчиках ОЖ и ДТВ?? Думаю, если у всех будет 5 вольт, тогда есть смысл поменять блок, т.к. из-за упавшего напряжения блок может невоврямя искру давать и неправильно выставлять опережение при разгоне.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 2:24
У меня тоже ощущение, что есть небольшой провальчик в этом диапазоне. Правда у меня переходная система забеднена , как и ХХ. Но немножко чувствуется.
Мозги такие же. Но регулировки работают, смотрел стробом, и от оборотов зависит и от вакума.
а меньше 10-ти это уже хилая компрессия. У меня около 11-ти и то за супер не считаю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 3:04
Понятно. У меня тоже, если датчик Холла вырубить - машинк глохнет. А при снятии вакуУмного шланга с МАР датчика обороты падают с заглушенным шлангом. Тут кто-то писал, что если на ХХ врубить нагрузку обороты падают а потом восстанавливаются мозгами.. У себя такого не заметил, если обогрев заднего стекла вкл - сразу почувствуешь как обороты упали, появились тряска и громче застучалистклапана. Это лечится только одним - выключением обогрева! У меня два предположения.
1. Неисправен МАР датчик, сам блок EDIS, или подсос во впускном.
2. Неверно отрегулирован карб на ХХ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 3:22
CITYMAN писал(а):
...а меньше 10-ти это уже хилая компрессия. У меня около 11-ти и то за супер не считаю.
Из Haynes:
"Степень сжатия:
1.3 HCS: карб. 9,5:1 ; с CFI 8,8:1 ; Endura-E 9,5:1
1.4 CVH карб. 8,5:1 ; PTE 9,5:1
1.6 CVH карб. 9,5:1 ; EFI 9,75:1
1.6 Zetec 10,3:1
1.8 Zetec 10,1:1 "
Есть: BMW E39 523IA 98
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 4:01
на свое усмотрение
Уж сколько раз твердили:
Степень сжатия и компрессия - разные вещи!
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 0:00
"Компрессия - (от лат . compressio - сжатие), сжатие газа (пара) под действием внешних сил для уменьшения его объема, повышения давления и температуры. Осуществляется, напр., в компрессорах, двигателях внутреннего сгорания."
Ну разные так разные, а сколько тогда в переводе на "компрессию" должно быть, в соответствии с табличкой выше?
Microcat 2008.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 1:01
Степень сжатия это отвлеченная величина, отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Компрессия это давление , единицы измерения в кг силы на кв. см или в бар.
Грубо и ориентировочно можно оценить так:
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ х 1,3 = НОРМАЛЬНАЯ КОМПРЕССИЯ
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 1:22
Господа! Эта тема была создана для модуля зажигания, про компрессию я не спрашивал, я просил напряжение снять с датчика ОЖ или ДТВ, кому не трудно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 12:54
на свое усмотрение
Ну дай пофлудить чуть-чуть :roll: :D
