Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: датчики CVH 1.6 карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 1:42
Господа помогите разобраться с датчиками на двигателе -замаялся уже :( !
1.Обломлен датчик на впускном коллекторе(который снизу -для чего он?)
2.Должна ли машина на холодных выставлять повышенные обороты?(что за это отвечает?)
3.на распределителе зажигания стоят 2 датчика ,к одному 3 провода подходят,ко второму почему то только 1.
у меня Ford Escort 97 г.в карбюратор,движка 1.6 CVH(LUK)
VIN-WF0AXXGCAAVA05359
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 3:02
По первому и третьему пункту - фотки в студию, потому как иначе гадание будет, а не ответ.
Повышать обороты движок может, если нет ручного подсоса. Вместо него стоит автомат с биметаллической пружиной, которая при прогреве открывает заслонки, тем самым снижая обороты. Сама пружина греется тосолом, стоит на карбе. Как найдешь блямбу сантиметров пять диаметром с двумя патрубками - это оно и есть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 3:27
А у него карб без шагового???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 11:09
Возможно :даже с мозгами.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 11:53
Да, может и с шаговым быть, поторопился я биметалл тут расписывать... Я ж говорю - картинок надо :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:14
97-ой год. Скорей всего с ШД. Yak, ты прав, бипружина стоит даже и на карбе с ШД. Первый и второй пункт:
Только, на карбах без ШД в корпусе бипружины есть сегмент с выступами для регулировки дрос. заслонки, а в исполнении с ШД – сегмента нет и регулировку дрос. Заслонки на холодном двигателе выполняет ШД по инфе с датчиков (температура поступающего воздуха, температуре ОЖ) ШД выставляет нужный зазор.
По первому вопросу не силён – не разбирался. Для моновпрыска – это термопара для подогрева впуск. колектора А вот для карба? Может то же есть подогрев впускного коллектора в обход основному от ОЖ?
По третьему вопросу, разъем с одним проводом – это помехоподавительный резистор, так?
[/b]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:46
По первому вопросу - к датчику идут три пневмо трубки?
Есле да, тогда это температурный пневмопереключатель :shock:
В моем случае он на прогретом движке отлючает вспомогательный пневмоускорительный насос.
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
 Заголовок сообщения: Re: датчики CVH 1.6 карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:48
1. Датчик темп. ОЖ, что обломлен - плохо. Надо ставить новый.
2. Должна, отвечает пусковое устройство, совместно с термопластиной к которой подходит ОЖ, если машина холодная, то биметаллическая пластина сжимается и закрывая воздушную заслонку, поворачивает кулачёк пусковых оборотов бОльши сектором к рычагу открытия дроссельной заслонки (обороты повышенные - регулируются винтом со стороны троса газа). По мере прогрева, пластинка разжимается и кулачёк поворачивается меньшим секором к пусковым, в итоге после прогрева обороты с пусковых постепенно падают до холостых.
3. 3 провода подходят к катушке зажигания. Центральный - опорный, крайние отвечают за искрообразование в 1,4 и 2,3 цилиндрах соответственно. А одинокий провод приходит на белую коробочку - конденсатор (20 мкФарад) - это фильтр высокочастотных помех.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:58
В том то и дело, что на карбюраторных версия с ШД большой сектор отсутствует, так же как и винт регулировки повышенных оборотов. Ждемс автора, узнать есть ли на его карбе ШД?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 17:28
если без ручного подсоса,то должна наверное.
у меня за это датчик положения дроссельной заслонки отвечает и пружина.
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 18:16
Дык что делает ШД в карбе, управляет возд. заслонкой???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 22:36
Завтра обязательно фото сделаю!
а вот этот датчик на впускном коллекторе он за что отвечает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 23:42
Dimza: Нет, шаговый управляет холостыми - тоесть открывает-закрывает дроссельную заслонку, если газ отпущен. Подгазовывает потихоньку :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 11:50
ШД определяет зазор дрос. заслонки на холодном запуске, не дает движку глохнуть при резком сбросе оборотов. На карбюраторах эту роль выполняет диафрагма. Ну и конешно холостой ход.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:09
вот фото
15112007(1).jpg [105.7 КБ]
