Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: как разморозить бачек омывателя?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 19:15
ну и так все ясно, в нем была вода она замерзла что делать?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 19:25
До бачка у тебя добираться муторно... Свой я просто домой утащил бы при необходимости...
Искать гараж, прогревать движок и ставить туда машину. Тепла движка при -5 хватает чтобы отогреть литровый бачок.
Если бачок неполный - попробовать лить теплую воду (не кипяток) либо насыпать нафиг соли, только потом промыть все не забыть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 19:36
ну сам же прекрасно всё понимаешь....если воды было много, тоесть чайник не поможет, то либо на мойку за определенную сумму проситься погреться, либо тен делпть и опускать его через заливную горловину...тен можно накрутить из вольфрамовой проволоки на керамическом стержне...подбери тестером сопротивление...надо только воды хоть немного налить чтобы тен обязательно был в воде...и ждать....но я бы всё-таки поставил на чайник
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 19:38
у меня тоже замерз позавчера. я так делал: выдернул моторчик(для этого надо руку под бампер просунуть, можно наощупь), моторчик просто вставляется в отверстие бачка. далее бегал за горячей водой, пролил где-то 3 полторалитровки. вода просто из под крана, не 100градусов естессно. далее засунул палец в отверстие где был моторчик, - нащупал кусочки льда. побежал еще за водой. короче - 15 минут работы и все в порядке!!! :)
продано
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 19:39
гуру авторазметки
Все очень просто если бочек не полный доливаем до верху не замерзайки пока едем до работы бачек потихонечку оттаивает все перемешивается и не замерзает. Если полный то все равно потихонечку оттаивает после 1-1,5 езды по городу и непродолжительной стоянки у работы пока неостыл двигатель. Далее сливаем половину воды доливаем не замерзайку и усе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 20:48
на свое усмотрение
Натягиваешь целофан на капот, чтобы не уходил теплый воздух, и на холостых гоняешь. очень быстро оттает ))
незамерзайки долил, в пятницу полтора часа в пробках нифига не оттаяло. Далековато он от двига. Попробую вариант с вытаскиваеним моторчика
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 21:21
Баянист
я в свой обычной водки долил, минут через 15 всё растаяло :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 21:43
западло что у меня там много воды было
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:44
У меня сегодня тоже вроде не брызгало - прислушался, а моторчик работает... видимо шланги продуть тоже надо бы... незамерзайка в бачке уже есть... 1к 3-м точняк!
по-моему кипятком проще всего... полил в бачок и трубки отогреть можно.
моторчик и вправду сдергивается влево по ходу машины.. соски (где шланчики) не сломайте - было такое..
только кипяточек через минуту замерзнет.. Я бы все опосля той же незамерзайкой прошел..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 23:03
Вот чтО значит опыт!!!
А опыт не пропьёшь :lol: ,но я бы лучше спирту бахнул туда и через 15 минут получится хорошая водка :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 1:31
это точно :D
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 1:33
делал тоже самое только заливал концентрат незамерзайки
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:20
и спирту лил, может у меня моторчик накрылсо, не видно ничего, как проверить?
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:36
Включи зажигание не заводя мотор, попроси кого-нить на пимпу понажимать, а сам послухай в районе канистры. Должно быть или отчетливое жужжание или еле слышное гудение (если лопасти насоса льдом заклинены). Если вообще тишина - сдерни с него разьем и посмотри тестером приходит ли напруга. Ну а там ясно станет...
