Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:56
 Заголовок сообщения: проблема с головой на 1.6 цвх.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 2:41
полез менять маслосъёмники. Рассухарил, снял старые ......и выпал в осадок. Вот так стоит направляющая на месте
DSC00522.jpg [ 47.96 КБ | Просмотров: 3005 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 2:43
На впускных клапанах они так и стоят. а вот на выпускных "пляшут" по высоте. причём на одном она вообще почти в ровень. то есть колпачёк вообще не одеть........
и соответственно на другой стороне головы( в канале )она торчит больше чем надо.
Собсс-но суть вопроса.......как это вообще могло произойти , и что теперь делать. Сразу искать другую голову, или всё таки попробовать отдать в ремонт, с заменой направляющих. ????
З.Ы. 99 % , что за последние года два туда никто не залезал.
DSC00520.jpg [ 55.21 КБ | Просмотров: 3004 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:01
гуру авторазметки
Думаю ничего крименального направляющие меняют значит можно отдать в ремонт на замену оных. ИМХО покрайней мере отвести в ремонт показать мотористам думаю починят без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:11
У меня тоже пара направляющих в таком состоянии была (не в таком уж как на фотке, но маслосъемный колпачок не садился).
Пришлось отрезать его от тарелочки - тогда сел.
А еще один не резали, а положили под него резиновых колечек нужного диаметра.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:17
Мне интересна причина.....то есть они например убежали сами по себе, от перегрева или ещё чего там, то вдруг там просто не хватает "натяга" при запресовке. Я куплю новые направляющие , мне их туда вхреначат, а они через какое то время опять убегут...........
Сёдня отмою голову, повезу наверно в "механику"
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 18:14
Специалист отдела РЭА
Sdergalin,
а клапана сильно болтаются? в смысле замены направляющих...
думаю что если старые вам перепрессуют,
то они долго не продержаться на месте, снова "убегут".
но Вы тут грили что машинк нужен только на 2-4 месяца...???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 18:20
Sdergalin,
раз "такая пьянка пошла"
напишите какой номер головы и какие камеры сгорания\поршни
(лучше фотку). Интересно они "экологические" или ЕГР на семисферу воткнули..
ЗЫ: "голову" отмывал ацетоном и солярой.
ЗЗЫ: кстати как поживает кулачок распреда 4-го впускного?..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 21:49
Распред выдернул. Вроде нормально поживают кулачки. Говорил с мастерами из механики. Грешат на перегрев. Тем более убежали они только на выпуске, на впуске как надо всё. Есть вариант замены на направляющие с увеличенным внешним диаметром. НО после этого надо править седло клапана, а вот тут он сказал на цвх ж..па. Оно очень тонкое изначально, и может просто выпасть после правки, тем более на перегретой голове. Говорит это очень частое явление.
Chevy Blazer '95
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 22:13
думаю Вы перегревать её еще раз не собираетесь.
может на номинал заменить? тогда растачивать постель не надо
и правка минимальна.
я б попробовал одну, самую убежавшую, заменить и спросить слесаря
как села (натяг).
суньтесь еще в аб-инжинеринг.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 22:29
Там плохо с натягом. Я пробовал самую убежавшую стукнуть, она поддалась. Бил я не кувалдой.
Chevy Blazer '95
