Текущее время: Сб янв 17, 2026 14:46
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:20
... волею случая пришлось поставить себе стрекозу, у которой на правом крыле есть поворотник на 6 положений ...
1. Как он должен работать? В каких режимах? Я так понимаю, это время задержки прерывистого режима...
2. Если у меня его не было, что сделать, чтоб он был?... Какоенить реле задержки дополнительное? Или это штатная функция? У мя сейчас он ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:23
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=74442
Если осталась старая нерабочая "стрекоза" с удовольствием приму в дар или куплю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:27
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=14860
А в этой теме даже с удивлением обраружил твои старые посты.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:31
Пасиб. Буду разбираца.
Могу отдать свое.... Ток я это..., там..., того... Кнопочку в ручке правой которая..., .... вопщем восстанавливать её нада.... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:34
Чейто не вьехал.... Там красное реле наблоке предов надо заменить одно на другое и всё? Или еще чего мостырить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:36
Только заменить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:38
Мне главное чтобы правая ручка вверх-вниз двигалась, включая задний омыватель и дворник.
С помощью детальки оттуда я сделаю свою "стрекозу" чтобы она заполучила эту функциональность, а то у меня от седана.
... разговор про это?
Реле ford 68125 Wish-Intervall Steuergerat 12v (красного цвета), ставится на место реле ford 77180 (78GG-17C499-AA) 5wk 1696 12v (красного цвета) в блок реле и предохранителей под капотом. с контактами
31
54
31b2
31b1
P - этим контактом и отличаются эти реле.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:41
dsa писал(а):
....Мне главное чтобы правая ручка вверх-вниз двигалась, включая задний омыватель и дворник.
... сие как раз ОНО и не делает..., и передний омыватель тоже...., не работает...
Собсна по этой причине и пришлось менять стрекозу...
В итоге: дело похоже в кнопке, внутри правой ручки..., эту кнопку я выдрал...., а вот обратно... ... Вопчем лежит она на полочке..., но ОМЫВАТЕЛИ не включает....
Зы: Задний омыватель и дворник не ВВЕРХ-ВНИЗ , а ВПЕРЕД-НАЗАД ....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:44
Да.
Насколько я понимаю жизнь, такая маркировка вообще на многих реле, не только на фордовских.
Т.о. можно попробовать подобрать из любых доступных.
От русских машин я смотрел вроде в магазине, но почему то они не подходили (хотя маркировка в том же стиле).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:51
Это смотря откуда смотреть, назовем это "к рулю/ от руля".
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8703
Вот тут на фотках видно детальку что мне нужна. Из нее провода вылазиют.
У меня там болванка соотвествующей формы, которая "к рулю/ от руля" не двигается.
В общем, я придумаю, как использовать, давай.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 13:23
Вопчем так...
В снятой не работает то, что ВНУТРИ правой, стеклоочистительной, ручки. Все остальное работает...
Самовывоз от Димона .... :D Магарыч ему же на мобилу.... :D , ну или куда там..., и (или) сколько там... :D
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 14:03
31
54
31b2
31b1
на контакт Р подавать 12в от резистора? или что?
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 0:04
Корпус. Корпус через регулятор паузы. :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 14:54
подключил, изменений не заметил, мож ещё какие контакты куда подключать надо или переключатель модернизировать?
Sierra 4x4 DOHC 2.0
