Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 13:41
На HCS и на Valencia тройничок стоит в системе управления зажиганием.
Не знаю, на каждом двигателе стоит такая система или нет, но думаю, что на каждом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 0:23
Текс, сегодня поездил по трассе.
На датчике около 3 В во время быстрой езды. Когда постоишь - понижается значение.
Я думаю, это потому, что коллектор начинает остывать, когда через него начинает идти холодный воздух и холодный бензин.
Блин, почему же плохо стал он греться антифризом?
Есть у кого-нибудь коллектор от CFI, сделайте фоту поверхности его крепления к ГБЦ.
Может там канал забился?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 3:15
... завтра, если найду в гараже...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 1:37
... кста..., не нашел.... Димыч укатил, а я чета забыл ему позвонить... Мож он отфотает, если найдет...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 20:05
Текс, наконец-то я надыбал тройничок. (Спасибо Конану из клуба Некрофордоводов.)
Только мне достался не тройничок, а его сосед на картинке - четверничок.
Его Finis 6038921, он также подойдет для целей перемещения датчика, при условии, что ненужная дырка будет заткнута.
У меня он с двумя клапанами системы EGR.
Как бы нужно один выкрутить и вкрутить мой датчик.
Проблема в том, что пока не выкручивается ни один.
Закоксованы намертво.
На ночь оставлял в воде, сегодня днем положил в керосин.
Adaptors.JPG [ 6.23 КБ | Просмотров: 7025 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 20:06
Фотки коллектора там не появились?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 14:35
Текс.
После ночи в керосине, один клапан я выкрутил.
Крутить приходится рожковым ключом, клапан от нагрузки теряет форму, и ключ прокучивается.
Второй настолько потерял форму, что даже страшно, что потечет, оставлю его пожалуй.
Там бы конечно почистить внутри чем-нибудь еще...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 2:15
Текс, наконец поставил тройничок датчиком в разрез трубки.
С вольтметром в ноге пока не ездил, но судя по тому, что обороты наконец встали в положенные 950 - все ОК.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 15:34
Отпишись опосля, стоит ли игра свеч?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 20:57
Текс, поездил с вольтметром в ноге - ощущения непередаваемые.
Датчик стал адекватен.
Только завел, сразу же пошло вниз напряжение. Да так резво - сотку каждую секунду.
На нижней границе белой зоны - 2,6 Вольт.
На границе белой и черной зон - 1,24 Вольт.
На букве M - 0,8 Вольт.
На букве R - 0,64 Вольт.
Вентилятор включается - 0,51 Вольта.
Вентилятор выключается - 0,54 Вольт.
Посмотрим на расход...
Последний раз редактировалось dsa Ср ноя 28, 2007 1:54, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 23:25
Решил я визуализировать информацию.
Заменил визуализацию.
Построил тренд полиномом 6 порядка по среднему.
Комментарий к файлу: Зависимость сопротивления от температуры
ECT tR dependence.JPG [ 59.57 КБ | Просмотров: 6980 ]
Комментарий к файлу: Зависимость напряжения от температуры
ECT tU dependence.JPG [ 51.9 КБ | Просмотров: 6980 ]
Последний раз редактировалось dsa Сб дек 01, 2007 4:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 17:51
Заметил я следующую вещь: патрубок от впускного коллектора к тройничку в патрубке печки холодный (вот он, красной стрелкой на рисунке обозначен).
Может появятся все же фотки впускного коллектора от CFI?
Solving ECT Problem 2.JPG [ 28.16 КБ | Просмотров: 6969 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 4:40
Вот еще немного информации.
Получается, что нормальная теплая температура, когда на датчике от 0,75 В (80 градусов) и до скольки там, когда 100 градусов.
CTS.JPG [ 42.24 КБ | Просмотров: 6947 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 0:04
как расход? известен?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 1:39
Ща, побольше проеду, дам точные цифры.
Но пока предварительно проехал на четверти бака столько, сколько на трех четвертях проезжал раньше.
