Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 10:34
Д78 писал(а):
Да, вот такой я :D
Да, кстати, а на какой букве датчика температуры должна быть стрелка, чтоб понастоящему горячий воздух шёл???
И сколько по времени такой прогрев длиться??
\\\ на 3-4 мм ниже редлайна открывается термостат зимой.
То есть когда стрела почти подобралась к красной зоне.
При включении большого круга опускается до середины.
То есть на 3 часа. Но не ниже.
На проверку обеих кругов надо 10 минут . Не более.
Эскорты разные.
Были.
 Заголовок сообщения: Тосол на коврике пасажира =(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:10
Мк-7. Куда-то уходил тосол понемногу (пол литра, может меньше, за 3ткм). Машина неделю постояла, пришел и увидел тосол на коврике пасажира, немного, но есть. В чем проблема, какова цена ремонта в сервисе может быть. Живу в спб.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 0:16
Маниак
варианты-шланг к печке треснул,цена ремонта-шланг+ работа,потёк радиатор печки-это дороже,но не смертельно-обратись в колпино.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 0:45
Координаты не подскажешь? Пока только в еврофорде чинился.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 1:18
Спец прав.Но я склоняюсь ко второму варианту:печка потекла.
Если бы шланг треснул(а шланг находится не в салоне,а под капотом),то ты бы видел и под капотом течь в первую очередь.
Может быть:либо печка по шву пошла,либо какойнить из двух штуцеров треснул(они пластиковые).
Как правило подобные течки произходят из-за избыточного давления в системе охлаждения.Проверь пробку расширительного бачка(там клапан).Можно не проверяя заменить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:22
Для замены радиатора печки много разбирать надо? Насколько геморная работа? Еще подтекаяет там где датчик ТОЖ на приборку, так что видать надо пробку менять, тк давление большое.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:28
Много. У самого печка течёт, но не так сильно. Скоро буду разбирать. Два шланга с хомутами снимать из ямы. Несколько саморезов на боковой крышке радиатора. А вот вытащить радиатор из печки, роде щит надо оттягивать снизу, или может вообще снимать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:46
Специалист отдела РЭА
Олег, согласен с вариантами :)
Но вспомни как Холеська с точно такой течью мучилась осенью 2006,
и новый радиатор печки купила..
Если не измен мне память дело было в старом шланге-
в месте крепления стяжкой к пласт штуцерам (в моторн отсеке)
подтекало и по штуц в салон. но может я чего запамятовал..
gli-ok, попробуйте спросить её в личке, мож она поделиться.
девушка она технически грамотная :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 3:07
Печка Холёси:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=11718
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:56
Спасибо за ссылку. Про патрубки понял. Куда смотреть что бы их подтянуть? Я нашел шланги системы охлаждения входящие в салон справа от доросельного узла, но это скорее ближе к водителю, чем к пассажиру. Хомуты должны быть гдк-то под лобовым стеклом?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 14:18
На наших машинах патрубки к печке находятся внизу моторного щита, со стороны пассажира, наклоненны в сторону мотора, по ним течть в салон не может. Радиатор печки тоже под небольшим углом наклонен трубками вниз. Из ямы отлично их видно, хомуты без болтов, зажимные. Сверху подлезть очень трудно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 17:16
угу, без ямы или подъёмника весьма затруднительно.
но если сильно задомкратить повыше и подложить что нить
( а то не дай Бог), и заползти туда...
главно не получить горячим тосолом в лицо когда хомуты дергать буите ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 17:20
Courage,
на Мк5 патрубки печки тоже наклонены в сторону двига ...
Лучше уж сначала хомуты\шланги проверить, чем печку разбирать сразу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 17:47
А что за шланги идут перед водителем 2 штуки, или это кондей?
Еще такая штука, перед тем как начало течь, меняли ремень грм (зетек 1.6). После этого потекла жидкость гура из под хомута у бачка, хомут там был само-зажимной, а бачек снимали, хомут поменял и все. Так что может как-то дернули шланги к печке идущие тоже...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 18:13
Маниак
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=17463&start=0
