Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:11
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:59
С выпускного коллектора отходят четыре трубки(железные), от каждого цилиндра соответственно, потом трубки попарно входят в два отдела какого то бачка, а потом типа фильтра , и шланг просто опущенный вниз. В мануале что то не нашёл...... :(((( Хотел сфотать , но забыл. Но не думаю , что это редкость......
Для чего это и как работает ??? Расскажите плиз....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 0:12
Маниак
типа дожиг отработаных газов,очень часто его просто глушат.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 0:18
А как оно работает то........ ???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 1:28
Вот поэтому многие и глушат,что у многих никак оно и не работает.
Если у тебя неровно работает мотор(особенно на ХХ)обрати внимание на эту мандулу,нет ли на ней трещин.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 1:49
Так оно ж на выпуске. Трещина на ней = трещина в глушителе(коллекторе). А при чём тут неровная работа мотора ???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 1:52
Специалист отдела РЭА
система дожига на ЦЭВэХа !??? в 1986 году!?
никогда не видел! оч сомневаюсь ...
фотку, плииз, в студию.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:16
DSC00514.jpg [ 38.83 КБ | Просмотров: 5959 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:19
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:20
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 3:02
Это система EGR - повторное сжигание отработанных газов. Глушат ее правильно. Правда в 86 году ее еще не было.... Так что у тебя неродной мотор - номер двигателя и последние 5 цифр VIN несоответствуют, так?
Работает система следующим образом:
На ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе и оборотах БОЛЕЕ 2000 об/мин открывается клапан и направляет часть отработанных газов обратно на впуск. Предназначена для большей экологии. Не в угоду мощности. Плохо работающая система может открыться на холодном моторе или на малых оборотах что вызывает перебои в работе. Но т.к. на экологию нам всем плевать, то вместо ремонта системы ее просто глушат.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 3:23
действительно похоже на ЕГР.
интересно из какой страны была пригнана машина, где столь суровые
нормы на экологию были.
ЦВХ для европы на эскорты ставились вроде тока до 92 года включительно, но без ЕГР.
может и не родной двиг (не 86 года).
карб кстати, может выпуска после 92, поэтому и егр.
Sdergalin, если к двигу нет претензий, я б пока ничего не глушил, а потом...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 3:32
У моего клиента на Эскорте CVH 1.4 89года такое стоит. На доноре Фиеста 88-го (?) года тоже такая хрень стояла. Тоже 1.4. По микрокату бъётся, что такое было. :?
Насчёт отключения +1. Увы, все эти экологические примочки уже обычно неработоспособны, а то и гимору добавят.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 3:33
Не только карб, но и голова - ибо с ЕГР она другая. А до 92 года, как ты сказал, ЕГР не делали вообще.
