Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:46
наконец собрался поменять разбитое стекло фары и сразу возник вопрос - как её снимать :) ... надо ли сначала снять бампер или он не мешает и как он снимается ?
сам никогда этим не занимался, но желание поковыряться самому есть.
и, если кто знает, литература нормальная по ремонту и ослуживанию (escort 99 г.в.) есть в природе или в инете хорошее описание ? книжка, которая у меня есть, какая-то невнятная, хотя я, вроде, не без мозгов :), но понять из неё ничего не смог...
Escort 16V, 1999, Hatchback, Zetec 1.6 (L1H)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 20:14
Я сначала бампер снимал, так мне показалось удобнее.
А стекло тоже думал как снять, в итоге просто положил фару на обогреватель - через 15 минут оно соскочило под своим весом )))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:08
ещё бы понять как он снимается и можно ли это сделать без ямы
и реально ли снять фару без снятия бампера (как она крепится)
книга по обслуживанию, кот. мне подкинули, убогая, по ней даже лампочку стопов не поменяешь :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:24
Всё делается без ямы.Но, к сожалению для тебя:снять решётку радиатора и бампер.Фара на трёх винтах крепится к кузову.
Стекло фары на герметике.Как сказал Афоня,стекло лучше подогреть(можно стройфеном),чтоб снять.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:14
Открутишь решетку радиатора. 4 винта.
Дальше (в районе фар ниже) на лонжероне ( или как там его :D ) ,
С права и слева откручиваешь по две гайки.
Потом по два самореза с каждой стороны, там где бампер крепится
к колесной арке.
Снимаешь бампер.
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:14
Спасибо.
Буду пробовать...
Кстати, по поводу грамотных пособий для чайников по эскортам, мож знает кто, а то мало ли что...
А то дёргать по каждому простому вопросу... на мой взгляд, не вариант.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 23:32
Я несколько книг смотрел, но такой, где все по полочкам разложено
не встречал....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 1:19
Да по полочкам и не надо, голова ведь должна немного и сама работать :)
Просто что-нибудь грамотное, чтоб давало указания куда её (голову) приложить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 1:24
"Хайнес" в переводе-самая дельная книжка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 1:50
Если постараться бампер снимать не надо. Просто открути два самореза крепящую переднюю решётку к ушкам на фарах, по одному с каждой стороны, там звёздочки. Потом в арках колёс выкрути саморезы, крепящие бампер к передним кромкам. Каждая фара крепится тремя саморезами на десятый ключ, и одним круглым выступом в дырку в крыле. Я делал всё указанное и отгибал бампер вниз, тем самым открывая доступ к нижнему саморезу фары. Аккуратно!! Внимание! Саморез что возле крыла крепит фару через уголок. Уголок лучше снять и от суппорта радиатора и от фары, рискуешь поцарапать крыло, и без него фара лучше выходит. Только запомни, положение саморезов на уголке, он регулировочный, например очерти карандашом. Если всё таки не рискнёшь отгибать вниз бампер, то он крепится к суппорту двумя винтами с каждой стороны. С шоферской открывать их мучение.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 1:56
Специалист отдела РЭА
Олег, дополню: Альфамеровского издания.
плюс "наша" пэдээф книжка :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:03
Спасиб,Никит :D Именно так,совершенно верно!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:09
на всякий случ кину линк хде её кушать "на здоровье" мона:
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:13
Warlock писал(а):
Спасибо.
Буду пробовать...
По нашим, МК7 Эскортам маловато будет. Да и неточности нет-нет встречаются.
Так что беспокой, практика лучше книжек.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 4:43
Ок
Это точно, практику ни одна книжка не заменит...
Последний раз редактировалось Warlock Вс ноя 11, 2007 4:51, всего редактировалось 1 раз.
