Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:01
На холодную начинают плавать обороты и глохнет. Отключаю расходомер воздуха - начинает работать стабильно, только обороты 1200. Заменил расходомер - то же самое. Когда прогревается перестает глохнуть. Датчик холостого хода в норме. Топливный фильтр новый. Что может быть? Подскажите пожалуйста.
Эскорт 1998, 1.6i SEFI
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 1:55
Я думаю воздух тут не причём.
Похоже струя на 2-х форсунках вместо факела. (а свечи как? не подкопченные?)
Распределённый впрыск СЕФИ терпит всё почти до конца.
Это очень хорошая и сбалансированная система подачи топлива.
Лучше только у япошек на двигателях малышах. Но там тоже есть пару существенных недостатков. Умирают свечи например.
Попробуй помыть и почистить ультразвуком с обязательным последующим замером расхода в мерочку.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 1:58
А после прогрева опять факел вместо струи?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 2:00
Мое мнение - датчик температуры охлаждающей жидкости на блок управления.
Почитать бы коды ошибок, что они скажут?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 10:38
\\А после прогрева циллиндру уже всё равно в каком виде в него попадает топливо.
А Расходу не всё равно.
Эскорты разные.
Были.
Последний раз редактировалось мирон Пт ноя 09, 2007 19:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:09
А до прогрева при отключенном MAFе почему ровно работает?
Я все-таки склонен думать, что кто-то из датчиков, ответственных за смесеобразование врет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:31
\\а потому что мозгам тогда всё равно что показывает отключённый МАФ..
Они начинают давать столько топлива сколько требуется для ровной работы мотора.. Мотор воздух уже берёт, а с топливом ориентируясь на МАФ у него проблемы.
Отключили МАФ-он берёт столько топлива сколько хочется. (вернее заводская прошивка требует стабилизировать обороты хоть на каком то значении)
Воздух двигатель и без МАФа берёт столько сколько хочется.
Вот и вылазят стабильные обороты 1200.
А какой там у него ещё датчик отвечает за смесеобразование?
Датчика избыточного давления в коллекторе у него нет.
Лямбда выдает ошибочные значения и руководства к действию? Возможно.
Пробить датчики у дилера по ВДС.
Если датчики в порядке пусть ковыряет топливную...
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 19:59
Ну так значит, форсунки не причем.
Остается ECT, как я сразу и говорил.
Что такое "пробить датчики у дилера по ВДС" я не знаю, но знаю, что такое "проверить самому ДТОЖ тестером", благо это совсем несложно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 20:59
\\не факт
\\да просто всё.
Мотортестер фордовый WDS (а счас уже новый какой то IDS) прочешет моск на наличие ошибок и работоспособность датчиков.
Если что можно и распечатку потребовать-нехай лежит в бардаке.
1 нормочас час...у нас стоит 20 баксов.
Иногда мозгам полезно быть перепрошитыми.
Стирание ошибок и обновление заводских значений весьма пользительно для того же впрыска.
У него что там за могзги? ESC-4?
Тестер.
Можно и тестер конечно. Но нет чистоты эксперемента.
Машина и датчики должна работать на замерах.
Просто голое сопротивление на холодных датчиках не сегда правильно.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 21:38
мирон писал(а):
\\да просто всё.
Ну, при определенном желании разобраться и определенных умениях можно самому все это сделать без мотортестеров, с помощью лампочки и проводка (хотя, мотортестером конечно лучше).
У него там поздний EEC-IV с поддержкой OBD-II, я думаю.
мирон писал(а):
Тестер.
Именно поэтому я подключил тестер к соответствующему ECT контакту на блоке управления да так и езжу. Видно все наглядно, в динамике и на разных режимах (хуже видно ночью, дисплей тестера не освещен).
Но в данном случае, даже сопротивление на холодном датчике ECT и интересно.
Тема про ECT.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 23:58
\\\можно..но мне лично уже не нужно :)
Мне моё время дороже.
Аккордно давить проблему заведомо понятную это одно.
Гадать с лампочкой и проводком другое.
\\\\хрен редьки не слаще :)
Всё правильно .Четвёртые мозги.
Но думаю ОBD сканер ему не очень то доступен :)
Я бы действительно записался к дилеру. На день машину бросил так знал бы что там.
Сканировать не ремонтировать. Хоть это то они могут.
Кстати если Москва и географически удобно то можно в Спринтавтоцентр на Рязанке. Там говорят быстро ,без церемоний и Именно поэтому я подключил тестер к соответствующему ECT контакту на блоке управления да так и езжу. Видно все наглядно, в динамике и на разных режимах (хуже видно ночью, дисплей тестера не освещен).
\\\щас почитаю про ЕСТ..
Ещё не ходил.
Тема про ECT.[/quote]
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 0:32
\\\посмотрел...
Есть три момента.
Момент первый.
х.з.
вообще то правильно мерять на датчике темпрературы ОЖ падение сопротивления.
Обычно до 40 градусов с интенсивностью -60 процентов от предидущего значения.
От 40 градусов падение с иненсивностью 35 процентов от предидущего значения.
Это первое.
Второе.
А номер 17 это часом не датчик давления в коллекторе? Что то на переходник не очень похоже.
Но спорить не стану.
Момент второй.
КоСисОпину встретил в ветке :) с его стадом фордов :)
Так вот где этот фанат шумки пригрелся со своими лоханками:)
Момент третий.
Это не сколько тройничёк сколько клапан.
Мозги HCS ESC-2 (с зелёной меткой) на Мк-4 имели вакуумных шланг от впускного коллектора...Конкретно от рукава четвёртого циллиндра.
В мозгах была вкрячена мембрана с контактами, для формирования сигнала на катушку согласно давлению во впускном....ну и так далее :)
В поздних версиях её уже не было.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 22:51
У меня была элементарщина (те же симптомы) - дырка еле видимая на вакуумном шланге к угольной канистре. Обрезал участок с дыркой и подсоединил заново. Всё стало впорядке :D .
Так что ищи утечку ..
Эскорт, 92г., 1,8i, 130л.с., ZETEC, 16кл., SEFI, 3 дв. хэтчбек - первая машина
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 23:06
На свежеприобретенном Эскорте 1,6 Zetec имел такие симптомчики на холодную заводится работает (не долго), судя по сопротивлению ДТОЖ градусов до 30, глохнет. Дальше заводится не держит ХХ, после прогрева до рабочей температуры работает нормально.Грешил на ДТОЖ, на ДТВ.После вдумчивой возни под капотом нашел следующее: подсос воздуха в месте присоединения гофры от воздушного фильтра к пластмасовому коробу с надписью 66kW\90Ps из-за отсутствия внутри стального кольца устранил не помогло.Снимая для ремонта правую фару случайно обнаружил отсутствие клапана угольной канистры, шланги одеты прямо на трубки канистры.Заглушил на время поиска клапана шланг от впускного коллектора вроде помогло. Теперь ищу клапан.Но во всяком случе глохнуть при прогреве перестала.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 22:47
[q.Но во всяком случае глохнуть при прогреве перестала.[/quote]Млять!!! теперь норовит заглохнуть при езде на непрогретом двигателе.Буду искать дальше.
[ Time : 0.047s | 14 Queries | GZIP : Off ]
