Текущее время: Ср дек 31, 2025 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:38
Mishal писал(а):
Chuvaaak писал(а):
...полностью вытащить все из корпуса и попробовать запустить вне его.
- как это? А что при этом изменится?
ну как, как. Корпус, пыль собирается. пыль - это проводник, может замыкать. Вытащить надо все платы из матери, отключить все провода. Отвинтить и вытащить мать, вставить в нее по минимуму - только проц, память и видео, и, не вставляя в корпус, кинуть на нее питание с блока и попробовать запустить. Если не запустится то скорее всего мост выгорел - мать на выброс
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:50
Заменил сегодня материнскую плату. Ничего не изменилось.
Пробовал менять эту штуку:
Похоже это хард-диск.
Вот, только к этому маленькому разъёмчику(где палец) ничего не подходит. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:55
Ещё не понятно, для чего эти маленькие проводки ?
Правильно ли они подключены?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 0:06
этот маленький разъемчик служит для установки винта в мастер, слейв режимы и перемычка ставится вертикально, а как написано (нарисовано) сверху на крыжечке
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 0:08
эти проводки для подключеия светодиодов и кнопочек на системном блоке, а правильно ли они подключены не видно, надо получше сфоткать
Значит всё нормально?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 0:09
??? что нормаьно
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 0:11
можно фото верхней крыжки жесткого диска
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 0:36
Смогу сфоткать в выходные.
Alise писал(а):
??? что нормаьно
....то , что ни чего не подключено.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 0:39
Alise писал(а):
??? что нормаьно
ну ладно а на материнской плате проводочки, вроде не правильно подключены
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 0:48
Alise писал(а):
... на материнской плате проводочки, вроде не правильно подключены
А для чего они? Питание?
Там есть какие то обозначения(P+, Р-,RE,SPK)... не знаю,а как надо?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 0:54
RE - подключается резет
SPK - спикер (пищалка)
вообще, есть мануал на эту платку?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 0:58
Мануала нет.
А там нет стандарта никакого?
А вообще, эти проводки могут влиять на загрузку?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 1:00
Mishal писал(а):
Мануала нет.
да если кнопку вкл подключить неправильно, то стартовать не будет, сейчас пороюсь мануалку поищу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 1:04
это gigabyte GA-.... напиши полный номер я мануалку поищу он посередине платы написан
