Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:22
Насколько я помню, личинка при открывании тянет рычажок замка вниз. Значит можно взять металлическую линейку и просунуть ее между стеклом и уплотнителем на сантиметра 4 правее личинки, попытаться на него надавить. Личинки нет, а рычажок должен быть на месть.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:29
Афоня писал(а):
Нет таких что бы выдавить, только бить. Сколько стоит заднее подскажите? Не могу найти в экзисте
Я тоже цен не нашел(((
Но полюбому самое дешевое из стекл, и которое легче найти, это передние боковые! а заднее раза в 2 дороже!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:31
Незнаю у кого как, но у меня защита стоит от таких действий.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:41
Ключь в замок и дверь открыта, да :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:44
Нет, личинок нету. Только сигналкой можно.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:48
Ну дык как тогда быть если башню у сигналки сорвало? тут уже никакие примочки электронные не помогут :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:54
Не торопись бить стёкла!!! Попробуй простой металлической линейкой и линейкой с прорезью. Торопиться ненадо.
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:55
Никак, проволка или бить стекло. Сигналку у меня можно отключить только с помошью специального ключа под капотом. Но смысла в этом нет, т.к. двери всёравно останутся закрытыми.
Отдых в Крыму
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:58
А ты говоришь у тебя защита от таких дел :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 1:51
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=4825
 Заголовок сообщения: Открыть машину.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 2:11
\\Пня!
Не успел.
В коробке предов есть пред отвечающий за "реле зажигания" и пред отвечающий за "выключатель зажигания". Обычно не менее 20 ампер они.
Если уж замок сломан и капот открыт то :
-отключаем пищалку
-вынимаем эти преды
Шанс что замки разблокируются весьма велик особенно при извлечении преда аврийного выключателя зажигания , это если сигналка установлена через блок иммобилайзера правильно.
И вообще полезно просто повыдёргивать-повтавлять преды по одному. Иногда замки срабатывают.
Собсно всё.
Модератор извини за новую тему. Удаляй пост.
Эскорты разные.
Были.
 Заголовок сообщения: Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 2:26
Всем спасибо!
Открыл с помощью монтажки и палки от капота.
Теперь с электрикой разбираться.
Еще раз спасибо всем за советы!!!!!!!!!!
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 2:51
Ну вот и хорошо, а то сразу стекла бить... Я там попробовал привязать к твоей теме тему, созданную Мироном, но в результате название взялось от темы Мирона. Так что не удивляйся, что тему переименовало..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 3:08
Дверь получилось оттянуть только при помощи монтажки.
Все, машина на стоянке до завтра.
Теперь другая проблема.
Сигналку я выдернул, но она наделала делов.
Выробилось практически все питание.
Работают только - аварийка, магнитола, крутит стартер.
Под рулем ( Олег советовал) релюха, вроде как реле зажигания.
Два провода красных, два черных. Она? пробовал соединять
реакции нет, предохранители смотрел - целы.
Что может быть еще?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 3:23
реле зажигания рулится сигналкой. Вернее блокируется. Если ты ее выдрал, уверен что правильно? Обычно у сигналки есть два толстых провода (обычно черные) их надо замкнуть!
