Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:20
Такой цвет есть в гамме форда. Поэтому может быть и родной. Или перекрашен, но качественно - с полной разборкой. Большего сказать ничего не могу.
Ну и конечно это мк5, т.е. 91-94 годов выпуска. Хотя может быть и 97 - за N-ю сумму в ПТС записали при растоможке (тогда растоможка была в 2004 году) либо доки от 97 года и по ним конструктором ввезена эта... Хотя это странно - обычно поновее доков ввозят.... Но в последнем случае должна быть запись о замене кузова (обязательно) и (вероятно) мотора.
Баянист
К сожалению уже не раз слышал что на трёхдверки устанавливался и 1.3HCS :cry:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:26
У меня у самого была такая-же , 1,6 EFI- но морда у 1,6 другая(смотри выше) и выхлоп совершенно другой, допускаю что енто 1,6 но тады карб :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 13:28
Баянист
вполне допускаю 8)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:05
Это аппарат 1991г.в. в лучшем случае 1993г. Двигло может быть любым кроме Зетека. У меня 91г. и впрыск распределенный EFI. А вообше до 92г. делали хорошие впрысковые CVH. Потом их под экологию подогнали - прощай лошадки и резвость.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:07
Уважаемый Andry!
Не можете сказать по подробнее о шильде, VIN коде и ПТС?
Для меня это совсем новое.
Что это и с чем это едят???
Спасибо за курс молодого бойца.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:18
VIN код - это типа номер машины. В нем закодировано много полезной инфы начиная с номера двигателя, цвета кузова и кончая цветом и типом обивки салона (исчерпывающая информация по авто).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:20
Уважаемый PTZAquagen,
А где эти коды высмотреть, и как их расшифровать? Есть ли какие ссылки?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:24
Vehicle identification number, VIN) — уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 символов. В коде представлена информация о производителе и характеристиках транспортного средства и годе выпуска. Структура кода основана на стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780.
:D
Стандартно ВИН код выбивается в 3 местах....под капотом, на пороге возле переднего пассажирского сиденья и в багажнике.
Шильда-это металлическая табличка которая крепится под капотом ... на Эскортах она прямо на железке над радиатором...на заклёпки приделана
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:28
VIN код на эскортах находиться в трёх местах:
1. на пластинке под капотом
2. под лобовым стеклом со стороны водителя внизу (видно снаружи)
3. под ковриком в ногах у пассажира
ПТС-Паспорт Транспортного Средства. В нем содержится вся информация об авто, а так же прошлых его хозяевов
Вот собственно вкратце обо всем :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:30
у меня эта шильда выглядит вот так...если на поздних моделях что-то изменилось-то подскажите....
Расшифровать код можно: 1)вручную по книжке, но не полностью. 2) На http://www.exist.ru/, тоже не полностью, но кое что можно узнать. 3) Специальные проги фордовские есть, полная расшифровка. Конкретно в форде эскорте номер VIN набит на шильде, и в нише между порогом и передним пассажирским сиденьем. Ну и естественно в ПТС, там так и написано «номер VIN».
 Заголовок сообщения: Thanx
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:31
Ну спасибо братва, вы очень любезны.
а как мне потом эти коды расшивровать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:42
в программе будет ячейка для ввода кода ...потом нажмешь enter и получишь распечатку по номеру....не забудь проверить по базе ГИБДД на угон :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 14:46
Кстати еще по году машины. Если происходит замена силового агрегата, тобиш двигателя, год машины ставиться по году выпуска мотора.
