Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Разборка коробки передач
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:18
Коробка передач незнаю как называется....
Форд 97года CVH 1.4i, в мануале написано что на модели с 95года ставится модернезированная коробка B5, в каталоге exist.ru она идет как BC/MTX(по крайней мере мне сальники заказывали от нее в конторе одной)
Вопщем у меня с ней проблема - потек сальник на рычажке переключения. - капля масла раз в 40сек примерно.
Естественно все оно вытекло.
Машина в гараже-сальник привезут в конце недели-менять буду скорее всего не сам(но не факт-если не очень сложно мб своими силами) , нужно звонить по всяческим автосервисам - спрашивать...
Меня интересует-чтобы заменить его - необходимо полностью перебирать коробку? или возможно его заменить малой кровью ;).... скоко примерно должна стоить замена?
Еще вопрос о масле) в мануале написано что лить надо 75W90 синтетику... стоит она дороговато...1000р за 4 литра... что посоветуете? как добраться до сервиса? - предположительно километров 5-10, мб стоит купть масло - залить грамм500.. ? чтоб до сервиса добраться?) другое масло нельзя туда лить?
help плиз) машинка стоит =(
Комментарий к файлу: 16-сальник,17-пыльник наулице
image.jpeg [ 97.25 КБ | Просмотров: 6977 ]
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:42
Не знаю что там модернизировано но для старой коробки это действо выполняется вот так
skpp.jpg [ 191.94 КБ | Просмотров: 6973 ]
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:50
Стоить будет столько сколько слесарю не стыдно будет попросить, ты на это времени потратишь меньше чем до сервиса доедешь. Но ты учти что со скоростью 1 капля/40 секунд оно у тебя давно вытекало а значит ты давно ездишь без масла...это чревато =(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 22:05
расскажу очень печальную историю, в которой ,возможно, мои догадки;)
дело в том что до недавнего времени масло не текло...вобще небыло проблем....
Случилась небольшая беда)-в месте соединения катализатора и штанов-стояло деляточное кольцо - которое больше по диаметру немного, и кусок кольца откололся - в результате образовалось отверстие прям из глушака на этот рычажок..точнее на пыльник(расстояние непомню-сантиматров 20 думаю)...
Поэтому от нагрева- он слетел нафиг.... потом естественно-нагрев, грязь, пыль, потекло масло. - узнал об этом я дня через 3 после того как начал рычать глушитель, про кольцо я знал что его надо менять(но у нас - на эскорты запчасти везут обычно дня 3-4).
вот.... когда полез делать глушак увидел всю картину...=(
опятьже я точно непомню-пыльник я всетаки одел обратно-но то самое растояние для сальника- очень мелкое- милиметра 2... или там еще металический колпачек? help ;(
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 22:35
Я бы не экономил на масле - все-таки 1 раз залил - и забыл. А дешевое масло у тебя солидолом станет при заморозках... Пожалей КПП :)
Я лил что-то типа Castrol TAF-X.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 23:00
Хочу заметить что температура застывания Lukoil TM4 -30С, заявленная температура застывания Castrol TAF-X -51С....тоесть если ты живёшь на аляске то конечно платить 500р/литр придётся (при стоимости отечественного рублей 300 за 4 литра) притом вероятность купить палево с веретенкой и уюить коробку насмерть возрастает в разы. Ты знаешь место где можно купить масло 100% не паленое?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 23:09
Ну не забывай, что замерзание и загустевание - разные вещи :) И честная синтетика всяко лучше сохранит текучесть, чем минералка.
Я у официалов беру, и не задумываюсь даже... У меня везде Castrol налит :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 23:25
Ты в Москве живёшь...я весь питер облазил в поисках подшипников -нету. А в москве -пажалста... Хочь японские, хочь испанские
А на переферии бадягу схватить-это легко.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 23:36
Какие проблемы попросить московских друзей купить подшипник и переслать в Питер? :)
Я знакомому из конфы фонари подсветки номера для Скорпа в Краснодарский край отправлял - ничего сложного...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 23:47
Здоров.
Вступился ты за Басю сегодня..
И правильно.
Вообще народ очумел. Это с Антоновой подачи. Он иногда Басю шпыняет циркулем в зад...Ну народ и потерял берега вконец.
Не благородно и не красиво.
Многие просто приходят посмотреть по старой пямяти..
Вот и Дрым заходил.
Поставил (-)..и дальше пошёл..
Скудеет умами конфа...
Подшипники коробки есть и в Питере :) И влюбом крупном городе России.
Вишь...я за тысчу км сижу, а знаю :)
Достаточно найти региональное представительство SKF и узнать адрес их склада.
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 23:54
мирон писал(а):
Здоров.
И правильно.
Вот и Дрым заходил.
Привет!
Не будем о грустном - некоторым авторитет нужен в конфе...
Вот меня что занимает:
можно попытаться сделать новый ключ по образцу старого - но с хорошими грянями, и проблема может быть уйдет. Но не делай ключ в Крокусе на Волоколамке - уроды криворукие.
Болванку можно купить в Спринте (рублей 700), и там же прошить иммобилайзер.
Ответы и Комментарии:
600 уе прошить ! (-) - igor_escort
Обалдели что ли? 600 грин за 5 минут работы? Это где-то у вас там...
А подшипники - не думаю, что для Питера вопрос может так остро стоять :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 0:13
600 уе прошить ! (-) - igor_escort[/quote]
\\\\Да не..
Откуда на его помойке иммобилайзер :)
Тогда ещё не знали что это такое.
600 грин это он имел ввиду гривен...120 баксов.
По всему пришёл к дилеру а там его и нагрузили по месту жительства :) В Бендерштадте он живёт..на Западной Украине ..И парень не плохой в общем то.
Может болванка у него с меткой а чипа там сном духом нет.
Я не стал вмешиваться.
На Моню 3 ключ стоит готовый с нарезкой и прошивкой 100 доларов США у дилера. ...
А его болван 10 баксов с нарезом на ближайшем базаре.
Но это ж человека убеждать нужно ...
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 0:16
может ктонибуть прочитает мои 2 поста в начале темы?) (про сальничек, ремонт, масло)
или скажите что мануал который дал Andry , подойдет к моей коробке...
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 0:22
мирон писал(а):
\\\\Да не..
А у меня тогда откуда иммобилайзер? Тоже 97-й год...
Прочитали, про масло я высказался :) А сальник надо пробовать менять... Коробка у тебя вроде B5/IB5.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 0:26
Подшипники коробки есть и в Питере И влюбом крупном городе России.
Конечно есть. Есть и официальный диллер. У нас сейчас купить что угодно можно-хоть балистическую ракету. Доставка-месяц...а так всё есть...пжалста. А в москве SKF нет, но есть японские на складе в наличии...пжалста...и проблемы просить кого-то тоже нет...сейчас любая фирма высылает товар почтой...например экспресс-доставкой (1-2 дня)... хотя с мелкими или сложными деталями-безусловно здорово когда кто-то может помочь ....
